Konop
Guest
Sat Sep 15, 2012 9:34 pm
Witam!
Ma powstać małe urządzenie, które składać się będzie z prostego mikrokontrolera z USB, modułu GSM (jakiegoś najprostszego) + akumulatorek. Urządzenie ma za pomocą modułu od czasu do czasu wysłać zdefiniowanego wcześniej SMSa. Prościzna. Obawiam się tylko jednego - antena ma być wbudowana. Albo drukowana na PCB, albo jakaś ceramiczna czy coś w tym stylu leżąca bezpośrednio na PCB. Czy mam się spodziewać jakiś dużych zakłóceń, które mogą wpłynąć na pracę samego procka lub na transmisję (UART) między modemem a uC albo po USB (z PCtem)?
Niby w telefonie wszystko chodzi na jednym PCB i nic się nie gryzie, a częstotliwości dużo wyższe i dużo więcej elektroniki. Ale tam jednak jest wielowarstwowe PCB, ekranowane są poszczególne sekcje itp.
Muszę w tej chwili *oszacować* jakiego rzędu środki są potrzebne, aby ryzyko jakiś "jaj" było minimalne. Da radę to zrealizować na dwuwarstwowym PCB bez ekranowania reszty elektroniki? Czy raczej konieczne będzie więcej warstw (ekranowanie pomiędzy jedną a drugą stroną PCB) i ekranowanie reszty elementów?
Wiem, nikt szklanej kuli nie posiada, ale pytam bardziej doświadczonych elektroników czego się można spodziewać. Może ktoś kiedyś robił coś z anteną GSM na PCB i mniej-więcej wie jaki to może mieć wpływ na resztę elementów? Ja sam spotkałem się z przypadkiem zakłócania karty SD przez modem GSM (z zewnętrzną anteną), ale tam akurat była bardzo źle poprowadzona ścieżka antenowa, więc ciężko brać to jako odniesienie.
Z góry dzięki za pomoc!
Konop
Q
Guest
Sun Sep 16, 2012 8:43 am
Ogolnie bedzie posiewac, zwlaszcza podczas nawiazywania polaczenia
i dla bezpieczenstwa zamknij swoja elektronike w jakims ekranowanym-czyms.
(dziurkowana blaszka jak w telefonach czy wypsikanie obudowy czyms ala
Kontakt Chemie Graphit, no, ale koliduje to z wymogiem "antena wewn.")
W przeciwnym razie nie dziw sie przypadkowym restartom uP, dziwnym zwiochom,
itd -
- nie bez powodu wiekszosc bebechow w telefonie jest ekranowana
PS
Ktos tu kiedys (w sensie "pare lat temu") wrzucil ciekawy link
do pdf'a o projektowaniu PCB - tam cos bylo o prowadzeniu mas, zakloceniach,
itd.
Pawel2420
Guest
Sun Sep 16, 2012 9:21 am
W dniu 2012-09-15 21:34, Konop pisze:
Podchodzisz do problemu z niewłaściwej strony.
Najtrudniej jest tak umieścić antenę obok przewodzących elementów aby
miała odpowiednią impedancję dla wszystkich używanych pasm oraz sensowną
kierunkową charakterystykę promieniowania.
Jeśli to uzyskasz to raczej nie potrzeby stosowania dodatkowych ekranów,
płytek wielowarstwowych itp.
Paweł
Konop
Guest
Sun Sep 16, 2012 2:12 pm
Czyli rozumiem, że najtrudniejsze wyjście jest najlepsze?
Problem jest taki, że na układach w.cz. po prostu się nie znam. Dlatego ich nie projektuję - kładę gotowy moduł i tyle
. Niestety, moduł trzeba połączyć z anteną... Sam nie zaprojektuję anteny o takiej charakterystyce, jaką bym chciał, a stosowanie gotowców raczej w tym przypadku się nie sprawdzi, nie??
Konop
Pawel2420
Guest
Sun Sep 16, 2012 2:21 pm
Zastosuj antenę przewidzianą do umieszczenia na PCB. Zapewne w
dokumentacji znajdziesz zalecenia aby zachować określony odstęp od
pozostałych elementów. Jeśli wielkość urządzenia nie jest krytyczna to
takie rozwiązanie będzie najprostsze.
Paweł
Konop
Guest
Sun Sep 16, 2012 10:20 pm
W dniu niedziela, 16 września 2012 16:21:54 UTC+2 użytkownik Pawel2420 napisał:
To dobry pomysł. Przejrzałem kilkanaście PDFów i żadnych konkretów nie znalazłem. Jedynie tutaj:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CDUQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.antenova.com%2FApp%2520Notes%2FCellular%2520gigaNOVA-09MD-0024-1-AN.pdf&ei=jjBWUPDHMbTU4QTsv4DQBQ&usg=AFQjCNE3O5UtZI_VhMjCMa8m990x4FrrCg
na stronie 2 jest jakaś wzmianka, że minimum to 5mm. Zaś dalej piszą o rozmiarach "pola masy" przed anteną i wychodzi na to, że 48mm to masakrycznie mało... .
A wymiary - niestety - są krytyczne. Całość ma mieć ok 50x50mm... . Więc dupa, myślałem, że temat prosty. Wystarczy kupić gotowca, położyć i będzie dobrze, a chyba jednak bez fachowej wiedzy się nie obejdzie....
Konop
nur
Guest
Mon Sep 17, 2012 7:32 am
A coś takiego?
http://electricimp.com/
m4rkiz
Guest
Mon Sep 17, 2012 12:05 pm
"Konop" <konoppo@gazeta.pl> wrote in message
news:157d2dd4-7dd2-4395-a0fc-8a33665bc1c7@googlegroups.com...
poszczególne sekcje itp. Muszę w tej chwili *oszacować* jakiego rzędu środki
ekranowanie reszty elementów? Wiem, nikt szklanej kuli nie posiada, ale
ja nie, ale kiedy pracowalem w pewnej serwerowni nauczylem sie nie odkladac
telefonu kolo upsa - jezeli ktos zadzwonil ups sie restartowal :P
bylo to sporo pod ziemia i pewnie lecial na maksymalnej mocy - wiec warto
sprawdzic w najgorszych mozliwych warunkach zeby sie nie okazalo ze w miejscu
o slabym sygnale beda jaja
Konop
Guest
Mon Sep 17, 2012 5:08 pm
W dniu poniedziałek, 17 września 2012 09:32:25 UTC+2 użytkownik nur napisał:
Quote:
Ale to jest chyba WiFi, a nie GSM
