Gladzki J.
Guest
Wed Jan 02, 2008 5:37 pm
Mam taki dylemat.
Muszę podłączyć krótkim przewodem (30cm) zasilacz z odbiornikiem.
Przekrój przewodu jaki wchodzi w grę to 0,25mm kw. (linka).
Napięcie 9V.
Jaki maksymalny prąd mogę przez taki przewodzik puścić?
Janusz
Jarek P.
Guest
Wed Jan 02, 2008 7:02 pm
Gladzki J. <glad@wp.pl> wrote:
To zależy od tego, cz to będzie prąd ciągły, czy jedynie
okresowy, a może wręcz impulsowy, jakie warunki chłodzenia będzie
miał sam przewód (solo czy w wiązce, jak gruba izolacja na nim,
gdzie zainstalowany). Ogólnie rzecz biorąc prądy do 0,5 - 1A nie
powinny być problemem.
J.
Gladzki J.
Guest
Wed Jan 02, 2008 7:24 pm
Jarek P. napisał:
Quote:
To zależy od tego, cz to będzie prąd ciągły, czy jedynie okresowy, a
Ciągły.
Quote:
jakie warunki chłodzenia będzie miał sam przewód (solo czy w wiązce,
jak gruba izolacja na nim, gdzie zainstalowany).
Wiązka w izolacji - 3x0,25mm2, na każdym izolacja, ale jak gruba nie
wiem.
Do użytku domowego.
Quote:
Ogólnie rzecz biorąc prądy do 0,5 - 1A nie powinny być problemem.
Czyli na 2A trochę cienki?
Janusz
Gladzki J.
Guest
Wed Jan 02, 2008 7:30 pm
Marek Lewandowski napisał:
Quote:
2,5A nie powinno byc jeszcze krytyczne.
Docelowo ma być 2A, maksymalnie góra 3A.
Czy taki prąd na takiej długości (30cm)
i napięciu rzędu 9V będzie powodował spadek
napięcia przy zakładanym przekroju?
Janusz
lwh
Guest
Wed Jan 02, 2008 7:57 pm
Użytkownik "Gladzki J." <glad@wp.pl> napisał w wiadomości
news:flgl9c$f1d$1@mx1.internetia.pl...
Sobie policz. Ćwierć milimetra kwadratowego i 60 cm długości to jak milimetr
kwadratowy i 2,4m. Rezystancja około 17*0,6/,25 = 40 miliom. Wydzieli się w
takim drucie max 3*3*,04= 0,36W, straci 3*,04=0,12V. Czy drutowi coś się
stanie przy 3 A ? Nie. Nawet nie będzie gorący. Sprawdź.
Przy takich cienkich drutach gęstości prądu 20A/mm2 nie są niczym dziwnym.
Do 5A swobodnie możesz użyć.
Marek Lewandowski
Guest
Wed Jan 02, 2008 8:18 pm
On Jan 2, 5:37 pm, "Gladzki J." <g...@wp.pl> wrote:
Quote:
Mam taki dylemat.
Muszę podłączyć krótkim przewodem (30cm) zasilacz z odbiornikiem..
Napięcie 9V.
2,5A nie powinno byc jeszcze krytyczne. Krotkotrwale 10A nie powinno
przetopic, ale co to jest 'krotkotrwale' to zalezy mocno od rodzaju
izolacji i chlodzenia.
Marek Lewandowski
