RTV forum PL | NewsGroups PL
Maksymalna szerokość obudowy rack 19 bez uszu szukam informacji!
obudowa rack 19" wymiary...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Maksymalna szerokość obudowy rack 19 bez uszu szukam informacji!
Goto page 1, 2  Next
sundayman
Guest
Sun Sep 12, 2010 11:20 pm
Czy ktoś wie, jaka może być maksymalna szerokość obudowy rack 19" (bez
"uszu").
Bo nie mogę tego znaleźć. http://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack też nie
podaje...
Rafał
Guest
Mon Sep 13, 2010 6:40 am
W dniu 13.09.2010 01:20, sundayman pisze:
"uszu").
podaje...
W mojej szafie zmierzony prześwit 447mm.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 13, 2010 6:46 am
Hello Rafał,
Monday, September 13, 2010, 8:40:29 AM, you wrote:
"uszu").
podaje...
Hmmm... 1U = 44.45mm, 10U = 444.5mm - to ma chyba sens?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
boxfish
Guest
Mon Sep 13, 2010 8:34 am
W dniu 2010-09-13 01:20, sundayman pisze:
Quote:
Czy kto wie, jaka moe by maksymalna szeroko obudowy rack 19" (bez
"uszu").
Bo nie mog tego znale. http://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack te nie
podaje...
niech zgadnę 19 cali ?
BartekK
Guest
Mon Sep 13, 2010 8:53 am
"uszu").
podaje...
a na tej stronce na dole masz linka do
http://www.server-racks.com/eia-310.html a tam już jest napisane ile ma
otwór między prowadnicami dziurkowanymi, i tego bym się trzymał:
The opening in the rack is specified as a minimum of 17.72 (450mm)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
BartekK
Guest
Mon Sep 13, 2010 8:54 am
W dniu 2010-09-13 10:34, boxfish pisze:
"uszu").
te nie
podaje...
Nie zgadłeś, 19" to szerokość całego osprzętu, razem z uszami, a
dokładniej to szerokość od brzegu jednego ucha do brzegu drugiego, czyli
maksymalna całego sprzętu.
sundayman
Guest
Mon Sep 13, 2010 9:03 am
Użytkownik "Rafał" <rafal_zapytaj_o_reszte@o2.pl> napisał w wiadomości
news:i6kh0t$bsh$2@node2.news.atman.pl...
"uszu").
nie
podaje...
Dzięki serdeczne - za sprawdzenie, to by się chyba zgadzało, bo
wykombinowałem, że to powinno być chyba 19" - 2*0.625" (szerokość szyn) =
450,85 mm
Czyli - tak jak kolega podaje. To już teraz wiem, że trochę przesadziłem -
zrobiłem obudowę 440mm, ciasno będzie...
Pozdr.
sundayman
Guest
Mon Sep 13, 2010 9:06 am
Użytkownik "boxfish" <cicior@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:i6knlu$m8o$1@inews.gazeta.pl...
Czy kto? wie, jaka mo?e by? maksymalna szeroko?? obudowy rack 19" (bez
"uszu").
Bo nie mog? tego znale??. http://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack te?
nie
podaje...
To jest szerokość przedniego panela. Sama obudowa jest oczywiście węższa, bo
musi wejść pomiędzy szyny do mocowania.
sundayman
Guest
Mon Sep 13, 2010 9:08 am
Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:4c8de7a9$0$27034$65785112@news.neostrada.pl...
Czy kto? wie, jaka mo?e bya maksymalna szeroko?a obudowy rack 19" (bez
"uszu").
Bo nie moge tego znale?a. http://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack te?
nie
podaje...
The opening in the rack is specified as a minimum of 17.72? (450mm)
Dzięki , tego linka mi się nie udało znaleźć. :)
Pozdr.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 13, 2010 10:48 am
Hello sundayman,
Monday, September 13, 2010, 11:03:03 AM, you wrote:
"uszu").
http://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack też nie podaje...
450,85 mm
Myslę, że nie przesadziłeś i spokojnie mieścisz się w dopuszczalnych
wymiarach.
Best regards,
sundayman
Guest
Mon Sep 13, 2010 11:00 am
przesadziłem -
wymiarach.
Zaprojektowałem obudowę na 440. W blacharni mi zrobili na 441 - 442 , chyba
tyle max jest...
Do tego z obu stron dojdą łby śrub tak ze 3mm na jedną, czyli 442 + 6 = 448.
No, pewnie wsadzić się da, jak powiedział pewien erotoman,
ale miłe to niekoniecznie będzie Smile
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 13, 2010 11:25 am
Hello sundayman,
Monday, September 13, 2010, 1:00:55 PM, you wrote:
przesadziłem -
wymiarach.
tyle max jest...
Rozwierć otwory stożkowo i daj śruby z łbem stożkowym. Z 3 mm zejdziesz do
jednego i w 17.5" się mieścisz z 0.5mm zapasu...
Best regards,
sundayman
Guest
Mon Sep 13, 2010 4:23 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:786679922.20100913132522@pik-net.pl...
Quote:
Hello sundayman,
przesadziłem -
wymiarach.
chyba
tyle max jest...
448.
ale miłe to niekoniecznie będzie :)
tego bym wolał nie robić, bo obudowa z blachy 1mm, więc raz, że ciężko by
było, zrobić stożek na
dość spory łeb (śruby 4mm), a dwa, że estetyka mocno ucierpi na tym...
No nic, myślę, że nawet jak będzie "na styk", to pewnie da się to jakoś
włożyć, ew. nachylając pod kątem, czy coś, bo wąskie gardło
jest tylko przy szynach, z tyłu miejsca jest dosyć.
No, a jakby się okazało że użyszkodnik będzie miał problemy, to wtedy może
trzeba będzie kombinować, tak jak mówisz.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 13, 2010 6:40 pm
Hello sundayman,
Monday, September 13, 2010, 6:23:59 PM, you wrote:
+ 6 = 448. No, pewnie wsadzić się da, jak powiedział pewien
erotoman, ale miłe to niekoniecznie będzie Smile
było, zrobić stożek na dość spory łeb (śruby 4mm),
Mocno się mylisz. Odpowiednia końcówka do wkrętarki, kilka sekund na
otwór i gotowe.
A tu przesadzasz - w końcu to do racka wsadzasz...
Best regards,
Mario
Guest
Mon Sep 13, 2010 6:58 pm
W dniu 2010-09-13 08:46, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Rafał,
"uszu").
podaje...
To nie ma sensu. Szerokość kasety 19' to 19' czyli 482,6. Po odjęciu
uszu mających w sumie 55,8 jest 426,8. Patrząc na to inaczej największy
wymiar kaset Euro to 84 moduły TE gdzie TE= 5,08mm. Rozmiar 84 TE to
właśnie Rack 19'. 426,8 to zdaje się wymiar wewnętrzny. Aby określić
wymiar zewnętrzny trzeba dodać dwie ścianki boczne po 3mm i łby śrub.
Jednostka U to jednostka wysokości a nie szerokości.
MD
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
