Bo(o)t manager
Guest
Sun Nov 28, 2004 1:09 pm
Witam!
Kupiłem dwa tygodnie temu w/w lutownicę z grzałką ceramiczną(tutaj tzn.
na p.m.e pisali że jak kupować to tylko z ceramiką) podobno
niezniszczalną, podobno bo mnie wysiadła po 13 dniach
Czy powodem może być to iż przez jakieś góra pięć minut była zasilana
napięcie stałym o wartości 21V ?
To raptem 39W mocy do 48 trochę jeszcze brakuje, temperatura grota
wyniosła ok 620 stopni Celsjusza.
Później była podłączona przez samoróbkę z PE nr 3/99(pdf na elektrodzie)
tytuł artykułu "Stacja lutownicza - regulator temperatury grota
lutownicy grzałkowej" tam osiągała góra 430 stopni.
Czy możliwe jest że te lutownice źle reagują na prąd stały?
Jakie są szanse że uznają to na gwarancji?
ŁOTR - Łódzki Ośrodek Turystyki Rowerowej(grupa jednoosobowa
[X] Pozdrawiam [ ] już pozdrawiałem [ ] niepozdrawiam
Bo(o)t_manager
ATrakcja + nieskończony Markeciak
A.Grodecki
Guest
Sun Nov 28, 2004 2:26 pm
Nie tylko lutownice, każdy wyrób techniczny źle reaguje na użytkowników,
którzy nie potrafią się z nim obchodzić.
Lutownicy nie nalerzy nagrzewac do czerwoności i na dodatek czekać 5
minut z wyłączeniem. Chciałeś tym znakować krowy?
Moc grzałki mówi nam, jak czybko lutownica się nagrzeje i jaką ma
wydajnośc cieplną, ale nie mozna tej mocy dostarczać bez możliwosci
odprowadzenia!
Innymi słowy sam sobie jesteś winien, a nie producent lutownicy, choć
dobrej klasy grzełka wytrzymałaby i Twoje eksperymenty.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Nov 28, 2004 2:31 pm
Jeżeli regulatorem był tyrystor/triak, to praktycznie pozbawiles ja regulacji
(zgadzalo by sie to z Twoimi obserwacjami temperatury grota).
Tylko ich dobra wola, mogą spokojnie nie uznac.
__
Pzd, Irek.N.
Bo(o)t manager
Guest
Sun Nov 28, 2004 3:08 pm
Grzałka ceramiczna niezniszczalna - to powinno do czegoś zobowiązywać.
Nie była rozgrzana do czerwoności, jedyne oznaki po tym wypadku to kolor
grota zmienił się na fioletowy
plus nasadka zbrązowiała, elementy
plastikowe w idealnym stanie. Ale żeby pięć minut takiego grzania ja
ugotowało?
odprowadzenia!
Tak myślałem ale przy 18W nie za bardzo lutowała ciut większe elementy :(
Nie bij
Może i tak jestem sobie sam winien ale miałem parę tandetnych
lutownic grzałkowych i nie schodziły tak szybko pomimo dużych mocy i
małych rozmiarów.
Bo(o)t_manager
Bo(o)t manager
Guest
Sun Nov 28, 2004 3:14 pm
W układzie z regulacją jest przekaźnik. W czasie tego incydentu
podłączona była lutownica bezpośrednio do prostownika.
Grzałka droga nie jest, ale gdybym wiedział że do ugotowania jej tak
niewiele trzeba, kupiłbym gotową stacje xytronica z allegro. sama rączka
70PLN płytka plus układy 40PLN trafa mam własne ale 2x 12V 36PLN razem
146 PLN.
Bo(o)t_manager
BLE_Maciek
Guest
Sun Nov 28, 2004 7:42 pm
Sun, 28 Nov 2004 16:08:52 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "Bo(o)t
manager" <bo.o.t_manager@ODETNIJTOwp.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
ugotowało?
Wrecz spokojnie wystarczylo. Wszystkie grzejniki maja ta wlasciwosc ze
jezeli zasilic je napieciem np. o 10% wyzszym niz zalozone przez
projektanta grzejnika jako maksymalne to zywotnosc skraca sie nawet o
polowe.
Po prostu w temperaturze wyzszej od pewnej progowej dla danego
materialu grzejnego, zaczyna sie on mocno utleniac i czas jego zycia
_bardzo_ sie skraca. tak jak napisali koledzy, pretensje mozesz miec
tylko do siebie.
To trzeba bylo kupic mocniejsza. Polecam np. Elwika LES24-1 ze stacja
lutownicza. bardzo solidny i trudny do zajezdzenia sprzet (o ile
oczywiscie nie bedziesz kombinowal z wlasnymi ukladami zasilajacymi do
niej). Lutownica ma moc 60W, mozna ustawiac temperature. Doskonale
lutuje zarowno drobne elementy jak i np. masywne koncowki oczkowe do
przewodow (no chwilke trzeba wtedy pogrzac).
Lutownica 18W nadaje sie do delikatnej, drobnej elektroniki, nie np.
do lutowania przewodow do blach itd.
Bo(o)t manager
Guest
Sun Nov 28, 2004 8:51 pm
polowe.
No tylko gdzie ten tlen? Grzałka jest w ceramice a tam raczej dużo
powietrza nie ma. Utleni się zewnętrzna warstwa drutu oporowego i
koniec. Chyba że całość jednak nie jest hermetyczna.
tylko do siebie.
Tak tylko jak pisałem lutownica dostała 21V zamiast 24V to jeszcze jej
trochę brakowało do pełnych 48 wat mocy.
48 Wat to mało?
niej).
Ano będę. Do układu regulacji to nic nie mam, działał bezbłędnie.
Wcześniej była podłączona na stałe do trafa. Przy 18W było to pojedyncze
uzwojenie bez prostownika o napięciu 16V przy 39W to było w/w 21V stałego.
Bo(o)t_manager
Plumpi
Guest
Mon Nov 29, 2004 10:34 am
tzn. na p.m.e pisali że jak kupować to tylko z ceramiką) podobno
elektrodzie) tytuł artykułu "Stacja lutownicza - regulator
temperatury grota lutownicy grzałkowej" tam osiągała góra 430 stopni.
Do takiej lutownicy potrzebna jest stacja lub układ regulachi temperatury,
który utrzymuje stałą wartość temperatury grota.
Normalnie lutownica taka może się nagrzać do znacznej temperatury, ponieważ
posiada nadmiar mocy, który powoduje szybkie rozgrzewanie się grota do
zadanej temperatury.
Obawiam się, że nikt Ci nie uwzględni gwarancji, ponieważ używałeś jej w
sposób niewłaściwy.
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
BLE_Maciek
Guest
Mon Nov 29, 2004 10:48 am
Sun, 28 Nov 2004 21:51:16 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "Bo(o)t
Raczej nie jest.
A nie byla ona na 12V ? Bo w przypadku za niskiego napiecia to nic sie
nie moglo stac.
48 Wat to mało?
Sorry myslalem ze to lutownica 18W
A.Grodecki
Guest
Mon Nov 29, 2004 7:59 pm
A ten w kółko swoje...
Pozdrawiam,
A. Grodecki
mavs[NOSPAM]
Guest
Wed Dec 01, 2004 7:55 am
Moglby sie Pan powstrzymac od wulgaryzmu... nigdy nie popelnil Pan bledu?
pozdr,
mavs
A.Grodecki
Guest
Wed Dec 01, 2004 4:17 pm
Użytkownik mavs[NOSPAM] napisał:
To popularne powiedzenie ludowe.
.... nigdy nie popelnil Pan bledu?
Wielokrotnie, ale trzeba umieć przyznać się do błędu, a nie szukać
dziury w całym i za własne błędy żądać rekompensaty od sprzedawcy.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
mavs[NOSPAM]
Guest
Wed Dec 01, 2004 10:37 pm
to fakt... ja bym sie nawet nie odezwal w sprawie gwarancji po tym jak
pozbawiam lutownice stabilizacji temperaturowej i pozwalam jej na
osiagniecie naddzwiekowej :)
pozdr,
mavs
