Goto page 1, 2 Next
feldmarszaĹek tusk
Guest
Fri Jun 13, 2014 9:41 am
tyle tu radykalnych teorii, to ja nieco praktyki,
która lutownica lepsza 45/75W czy 75/100W do lutowania różnego rodzaju
wtyków i gniazd do kabli?
bartekltg
Guest
Fri Jun 13, 2014 9:57 am
http://www.kammar24.pl/rothenberger-lutownica-elektryczna-rotherm-2000-36700-p-18741.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info
pzdr
bartekltg
feldmarszaĹek tusk
Guest
Fri Jun 13, 2014 10:09 am
o widzę i cena okazyjna... ileż ja bym musiał zrobić po-przekrętów, żeby
na nią nazbierać...
na temat Panowie, na temat...
butek
Guest
Fri Jun 13, 2014 12:20 pm
W dniu 13.06.2014 11:41, feldmarszałek tusk pisze:
Ta o większej pojemności cieplnej.
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
feldmarszaĹek tusk
Guest
Fri Jun 13, 2014 12:25 pm
zauważyłem, że temperatura grotu nie może być za wysoka bo się cyna
wysusza i topi się plastik... bardziej chodzi mi o temperaturę, bo co to
jest niby pojemność cieplna?
fifak
Guest
Fri Jun 13, 2014 1:14 pm
W dniu 2014-06-13 11:41, feldmarszałek tusk pisze:
niedawno kupiłem 45/75 bo ta co od lat uzywałem 100W padła
jest OK
100W bardzo szybko paliła grot ze zwykłego drutu 1,5
Mario
Guest
Fri Jun 13, 2014 1:52 pm
W dniu 2014-06-13 14:25, feldmarszałek tusk pisze:
Nie wiesz co to pojemność cieplna? To chyba wina Tuska. Pewnie zakradł
się i usunął ci mózg. Większa pojemność cieplna daje szanse, że gdy
przytkniesz grot do lutowanego elementu to jego (grota) temperatura nie
spadnie znacząco. Gdy pojemność cieplna jest mała to grot nie jest w
stanie przekazać wystarczająco dużo ciepła do miejsca lutowanego i się
do niego klei. Wtedy trzeba podkręcić temperaturę i efekt jest taki jak
napisałeś. Tak więc najlepiej gdy jest duża pojemność cieplna i niższa
temperatura grota.
MD
feldmarszaĹek tusk
Guest
Fri Jun 13, 2014 2:27 pm
dzięki, właśnie mi też padła 100W, ale w taki sposób że chyba za mocno
grzeje...
ciekawi mnie jak się lutuje lutownicą 45W?
bo pytanie pozostaje otwarte czy 45/75 czy jednak 75/100?
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Jun 13, 2014 3:34 pm
W dniu 2014-06-13 17:20, leming.show@gmail.com pisze:
Quote:
Bo miedz szybko rozpuszcza sie w cynie,
To dobrze. Miedź w cynie podobno zmniejsza zjawisko powstawania wąsów.
Irokez
Guest
Fri Jun 13, 2014 3:44 pm
W dniu 2014-06-13 16:27, feldmarszałek tusk pisze:
grzeje...
jak europą
Irokez
Irokez
Guest
Fri Jun 13, 2014 3:46 pm
Temperaturę się stabilizuje i nie ma problemu, nawet taki prosty i tani
Weller W61 to potrafi. I taką też m/in. używam do "wtyków i gniazd do kabli"
Irokez
Mario
Guest
Fri Jun 13, 2014 4:23 pm
W dniu 2014-06-13 17:46, Irokez pisze:
kabli"
Odnoszę wrażenie, że oni piszą o transformatorówkach, więc wszelkie
rozważania na temat temperatury i pojemności cieplnej są bez sensu.
MD
Guest
Fri Jun 13, 2014 5:20 pm
Bo miedz szybko rozpuszcza sie w cynie, stad groty pokrywa sie zelazem ktore tez sie rozpuszcza, ale wolniej. Za to zelazo przewodzi gorzej cieplo, wiec warstwa zelaza musi byc cienka. Aby ograniczyc naplyw spoiwa w gore grota, ta czesc pokrywa sie niklem a nastepnie chromem:)
butek
Guest
Fri Jun 13, 2014 11:03 pm
W dniu 13.06.2014 18:23, Mario pisze:
Kim są "oni"? Bo chyba nie o mnie Ci chodziło?
butek
critical mass.
Mario
Guest
Sat Jun 14, 2014 1:20 am
W dniu 2014-06-14 01:03, butek pisze:
Feldmarszałek z fifakiem.
MD
Goto page 1, 2 Next
