RTV forum PL | NewsGroups PL
Lutowanie trzypinowych goldpinów do zworek - sprawdzone sposoby i patenty?
[z innej beczki] lutowanie goldpinów
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lutowanie trzypinowych goldpinów do zworek - sprawdzone sposoby i patenty?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
sundayman
Guest
Thu Oct 16, 2014 10:31 pm
Quote:
W zakładach montażowych używają tego typu rozwiązań.
http://www.renex.com.pl/pokaz_produkt.php?id=263
jak to niby ma działać ?
Mam PCBa na niej różne elementy THT, złącza, rezystory, kondensatory.
Oczywiście wszystko ma inną wysokość - czyli co, obsadzam wszystko - i
co dalej ? Jak to ma się trzymać po obróceniu ?
sundayman
Guest
Thu Oct 16, 2014 10:41 pm
Aja, już rozumiem, ta pianka ma niby przytrzymywać.
Ale - czy to faktycznie tak skuteczne jest - bo tak, powiedzmy ; złącze
micromatch o wysokości 4mm, parę mm obok - kondensator 10mm wysokości.
I co - ta gąbka daje radę to sensownie przytrzymać, bez jakiegoś
wyginania na boki ?
butek
Guest
Thu Oct 16, 2014 10:45 pm
W dniu 17.10.2014 o 00:31, sundayman pisze:
Yyy, nigdy nie stosowałeś DIY metody w postaci arkusza pianki
tapicerskiej od top side, przycisniecia wszystkiego i złapania kilkoma
spinaczami "do klejenia rzeczy"? To to samo, tylko w wersji
przemysłowej, zapewne sto razy droższej ;)
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
sundayman
Guest
Fri Oct 17, 2014 12:45 am
przemysłowej, zapewne sto razy droższej Wink
No właśnie nie stosowałem, w ilości prototypowej to nie ma takiej
potrzeby. A przy większych ilościach na razie sobie dawałem radę
"normalnie", ale już mam trochę dość i chętnie bym sobie takie cudo
sprawił, o ile to rzeczywiście jest wygodnie - znaczy chodzi mi o
łatwość obsługi, żeby to sprawnie szło - obsadzić, zatrzasnąć (czy tam
cokolwiek innego), obrócić, lutować, otworzyć , wyjąć i od nowa...
Żeby nie wyszło na to, że wsadzenie w toto płytki i jej "przygotowanie"
zajmie więcej czasu niż zaoszczędzę na obsadzaniu.
sundayman
Guest
Fri Oct 17, 2014 1:35 am
a tak w ogóle, za cholerę tego nie mogę znaleźć na ebayu. Wpisałem
wszystko co mi przyszło do głowy, zero efektu.
U nas najtaniej znalazłem tutaj jak dotąd :
http://www.art-med-sklep.com/Rama-do-montazu-i-lutowania-230x510mm(3,2803,4247).aspx
producent podobno w UK.
Niemożliwe, chinole nie robią ??
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Oct 17, 2014 6:45 am
W dniu 2014-10-17 o 00:41, sundayman pisze:
wyginania na boki ?
Przede wszystkim - jak masz elementy o różnych wysokościach (zwykle tak
jest) to lutujesz etapami - od najniższych. Trochę problemów jest przy
"igiełkach", ale odrobina eksperymentów i wprawy i poza wyjątkowymi
sytuacjami nie ma problemów.
DD
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Oct 17, 2014 8:50 am
W dniu 2014-10-17 00:45, butek pisze:
Dorzućmy coś takiego:
http://allegro.pl/podstawka-montazowa-uchwyt-statyw-do-plyt-pcb-h-20-i4528211887.html
i mamy wersję de luxe :-)
P.P.
sundayman
Guest
Fri Oct 17, 2014 5:06 pm
no to trochę do bani. Etapami to ja sobie lutuję ręcznie bez większego
problemu. Sens by to miało gdyby można obsadzić wszystkie elementy,
obrócić i polutować. No to by była oszczędność czasu.
Hm, żeby tak się dało toto wypożyczyć i sprawdzić...
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Oct 18, 2014 5:41 am
W dniu 2014-10-17 19:06, sundayman pisze:
Jak masz małe płyteczki to może być różnie.
Jak masz cokolwiek większą, to już jest korzyść. Generalnie taka kolejność:
leżące (oporniki, diody...)
scalaki
zworki i inne elementy podobnej wysokości (małe elektrolity, złącza itp).
To masz większość pinów podlutowanych po 3 przewróceniach płytki, gdzie
masz elementy unieruchomione, płytkę również, obie ręce wolne.
Jak będziesz w Trójmieście, to mogę pokazać co i jak na podobnej,
polskiej konstrukcji.
Ale wiesz, że w TME to jest? Spróbuj się dogadać.
DD
sundayman
Guest
Sat Oct 18, 2014 9:30 pm
Oj nieprędko Smile ale dzięki za dobre chęci.
Znaczy - rozumiem - używasz czegoś takiego, i się jakoś tam sprawdza ?
Ja potrzebuję do pcb o rozmiarze 10x10 do 13x13 cm.
Aha, widziałem, może rzeczywiście spróbuję zrobić jak mówisz.
Tyle u nich kupuję , że powinni być mili Very Happy
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Oct 19, 2014 5:34 am
W dniu 2014-10-18 23:30, sundayman pisze:
U mnie tak, wciąż nie mam dobrego pomysłu na użycie SMD zamiast THT w
wielu miejscach - np złącza różnego rodzaju w wersji SMD jakoś mnie nie
przekonują. Typowy przykład to USB mini.
Mniej chodzi o wymiar płytki, a bardziej o liczbę pinów THT.
DD
sundayman
Guest
Sun Oct 19, 2014 6:09 pm
Na płytce mam przewlekane złącza (takie śrubowe do przewodów), złącza
micromatch (te by pewnie dało się zastąpić smd, ale przewlekane jednak
trzymają się mocniej), trochę kondensatorów elektrolitycznych na
zasilaniu, parę większych rezystorów, goldpiny testowe, ochronnik gazowy
i warystory (spore). Aha, no i jeszcze termometr ds18b20.
I to chyba wszystko tak z pamięci - nie da się przecież w niektórych
przypadkach zrobić 100% w smd.
Nie jest to mocno kłopotliwe w lutowaniu, raczej chodzi o ułatwienie
lutowanie przy większej ilości płytek. Po niedzieli pogadam w TME i
zobaczymy jak to w praniu będzie Smile
platformowe głupki
Guest
Sun Oct 19, 2014 7:00 pm
"czyli chuj!"
jednym słowem...
platformowe głupki
Guest
Sun Oct 19, 2014 7:01 pm
ale pomysł z tymi goldpinami to mi się podoba, dzięki, sam bym na to nie
wpadł, teraz wiadomo jak projektować płytki...
Jan
Guest
Sun Oct 19, 2014 7:17 pm
Użytkownik "platformowe głupki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:m211oq$of6$1@node1.news.atman.pl...
"czyli chuj!"
jednym słowem...
Tak po katolicku to można ująć powyższym cytatem.
W mojej moralności powiedziałbym może "kicha" lub coś podobnego
NOWY TEMAT
