Goto page Previous 1, 2
Dykus
Guest
Tue Jun 17, 2014 5:48 pm
Witam!
Użytkownik AlexY napisał:
Quote:
Pamiętaj, że poprawna technika lutowania jest taka, że grotem nie dotyka
się lutowanego elementu. :)
Żart czy ktoś Ci faktycznie tak wmówił?
Tak, wmówił mi to producent kondensatorów. :)
A poważniej, to kiedyś oglądałem jakieś materiały o lutowaniu, nie wiem
czy nie były czasem z Elektroniki Praktycznej. I zdaje się tam napisali,
że tak właśnie jest poprawnie. Popytam kolegów, może ktoś to jeszcze to
ma...
A drugie źródło to tak jak pisałem - znów mi się zdaje, że jak czytałem
noty od producenta kondensatorów ceramicznych wielowarstwowych, to
zaznaczał, żeby przy montażu grotem nie dotykać wyprowadzeń. Powinno się
podgrzać samą cynę na padzie, zachowując odstęp od wyprowadzenia.
Może mi się wydaje, ale kawałek paznokcia dam sobie uciąć, że tak
właśnie było.
Może zechce mi się tego poszukać...
A jednak. Pierwszy z brzegu link z Googla - PDF, strona 31:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fglobal.kyocera.com%2Fprdct%2Felectro%2Fpdf%2Fadd_pdf%2Fmlcc_handling_e.pdf&ei=bn2gU5nOB-fE4gTJ5oD4BQ&usg=AFQjCNE7ZflO_NaouM5wBpYQ2Apd_F11-g&sig2=iLSafR5mCnB0IatUdCPQNA&bvm=bv.68911936,d.bGE
I co Ty na to? :)
PS nie widzę Twoich postów, więc formalnie odpowiadam nie Tobie...
Korzystam z serwera 'news.atman.pl'.
Pozdrawiam,
Dykus.
Guest
Tue Jun 17, 2014 6:40 pm
Serie, prototypy czy serwis?
https://www.youtube.com/watch?v=KnyB9btlhS8
https://www.youtube.com/watch?v=m_EhAwi27Ag
AlexY
Guest
Tue Jun 17, 2014 8:10 pm
Użytkownik Dykus napisał:
Quote:
Idę o zakład że to dupochron firmy i nic więcej, od kiedy trzymam
lutownicę w ręku uczono mnie, że grot ma dotykać lutowanych elementów
albo ryzykujemy zimny lut. Inna kwestia że do drobnicy SMD bezpieczniej
podejść z gorącym powietrzem niż lutownicą, drobny ruch ręką i element
pokruszony.
Dobra, przerzuciłem się na eternal-september, może oni nie są tak
wycinani jak AIOE.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Zzennon
Guest
Tue Jun 17, 2014 8:28 pm
On 2014-06-17 16:40:40 +0000, leming.show@gmail.com said:
Quote:
A taką pastę z lutem gdzieś się u nas da kupić? Ta do rurek
instalacyjnych tak nie działa niestety. Za mało w niej pewnie lutu w
stosunku do topnika (6/4 o ile dobrze pamiętam).
Mario
Guest
Tue Jun 17, 2014 8:41 pm
W dniu 2014-06-17 22:28, Zenon pisze:
dotyka
Pastą do rurek lutuje się rurki. Do lutowania elementów elektronicznych
smd używa się past do lutowania smd. Znajdziesz w każdym większym
sklepie elektronicznym. Zobacz np w TME.
http://www.tme.eu/pl/katalog/#search=pasta&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=112708&page=1
pozdrawiam
MD
Zzennon
Guest
Wed Jun 18, 2014 1:39 pm
Po próbach też doszedłem do podobnego wniosku. Nie, żeby się nie dało.
Mario
Guest
Wed Jun 18, 2014 3:26 pm
W dniu 2014-06-18 15:39, Zzennon pisze:
elektronicznych smd używa się past do lutowania smd.
badworm
Guest
Wed Jun 18, 2014 3:31 pm
Dnia Mon, 16 Jun 2014 17:00:39 -0500, Pszemol napisał(a):
Quote:
O to, to to... Na szczęście przezornie zamówiłem po dwie sztuki
zarówno bezpiecznika jak i rezystora 300k, bo jeden rezystor
wystrzelił z biurka w siną dal i wiadomo było że nie ma co szukać
Miniaturyzacja ma niewątpliwie swoje zalety ale nie wtedy, gdy jest
stosowana niepotrzebnie. Jak inaczej jeśli nie złośliwością nazwać
bowiem stosowanie bezpiecznika SMD (długość około 8 mm) w centralce
systemu sygnalizacji pożaru, gdzie spokojnie zmieściłaby się
pełnogabarytowa oprawka do bezpiecznika 5x20 mm?
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Irokez
Guest
Wed Jun 18, 2014 4:19 pm
W dniu 2014-06-18 17:31, badworm pisze:
Celem unieważnienia gwarancji po jego spaleniu.
Irokez
badworm
Guest
Wed Jun 18, 2014 8:53 pm
Dnia Wed, 18 Jun 2014 18:19:19 +0200, Irokez napisał(a):
Bezpiecznik, mimo że mały to jest w oprawce (łapkach) w miejscu nie
wymagającym rozbierania centralki więc jego wymiana nie narusza
gwarancji.
Zzennon
Guest
Wed Jun 18, 2014 11:23 pm
On 2014-06-18 15:26:07 +0000, Mario said:
[quote]https://www.youtube.com/watch?v=KnyB9btlhS8
