Michał Trych
Guest
Tue Apr 24, 2007 9:37 pm
witam,
moze ktos doradzic na co zwrocic uwage przy lutowaniu kabla usb - potrzebuje
kabel 15m, czytalem ze dobrze polutowany powinien smigac. Jaki przewod
kupic, jakie wtyczki itp?
michal trych
Waldemar
Guest
Tue Apr 24, 2007 10:07 pm
Michał Trych schrieb:
Quote:
witam,
nie powinien, bo nie ma prawa. Ale może bezprawnie pójść, choć mało
prawdopodobne
Waldek
Xaveri
Guest
Tue Apr 24, 2007 10:08 pm
Użytkownik "Michał Trych" <michal@USUNTOtrych.pl> napisał w wiadomości
news:f0lpr0$lvu$1@news.onet.pl...
Quote:
witam,
potrzebuje kabel 15m, czytalem ze dobrze polutowany powinien smigac. Jaki
przewod kupic, jakie wtyczki itp?
michal trych
Ja bym wolał wydać jednak te 3x 6pln na 3 5-cio metrowe przedłużacze...
Po kombinacji ze skrętką sieciową na wszystkie możliwe sposoby dałem sobie
spokój...
szkoda kasy!
Ale jeśli już chcesz kombinować to kup 15 metrów skrętki sieciowej ale W
EKRANIE !!
Jak to ma być przedłużacz, do standardowych wtyczek (płaskich) to kup:
- wtyk USB typu A męskie na kabel
- gniazdo USB typu A żeńskie na kabel.
Ale może sie okazać, że tylko wyrzucisz pieniądze...
Sama skrętka będzie kosztować nie mniej niż 15pln do tego wtyczki... a tak
trzy przedłużacze
kupisz za 18 - 25 pln (max) i spokój.
Pozdro!
Xaveri
Guest
Tue Apr 24, 2007 10:15 pm
Użytkownik "Waldemar" <waldemar.krzok@infocity.de> napisał w wiadomości
news:5979t1F2jg337U1@mid.uni-berlin.de...
witam,
prawdopodobne
Waldek
No teoretycznie nie powinien pójść, a czasem działa.
Np. na dobrej klasy dwóch przedłużaczach 5 -cio metrowych(takich co to niby
pod USB2.0 się łapią).
Podłączyłem kamerkę internetową (USB1.0) z 1m własnego kabla (z dławikiem na
końcu) i jeszcze działała - o dziwo...
PiotrVW
Guest
Tue Apr 24, 2007 10:23 pm
Quote:
Ja bym wolał wdać jednak te 3x 6pln na 3 5-cio metrowe przedłużacze...
spokój...
szkoda kasy!
EKRANIE !!
trzy przedłużacze
Jakie przedłużacze? może chińskie g...no.
Jeśli to ma być USB 1.1 to ma szanse działać.
Jeśli USB 2.0 to max do 6 m .
Tylko i wyłącznie po dobrej skrętce.
Liie D+ i D- puszczasz JEDNĄ parą . Zasilanie pozostałymi przewodami
połaczonymi równolegle dla zmniejszenia rezystancji.
Nie stosowałem nieekranowanej skręki więc nie wypowiadam się jak zachowa
się zwykła.
Wiele zależy od jakości wspólpracujacych urządzeń.
Transmisja USB 2.0 jest gwarantowana do 1.8 mb.
Pozdrawiam Piotr
Waldemar
Guest
Xaveri schrieb:
Quote:
Uytkownik "Waldemar" <waldemar.krzok@infocity.de> napisa w wiadomoci
Micha Trych schrieb:
witam,
nie powinien, bo nie ma prawa. Ale moe bezprawnie pój, cho mao
prawdopodobne
Waldek
No teoretycznie nie powinien pój, a czasem dziaa.
Np. na dobrej klasy dwóch przeduaczach 5 -cio metrowych(takich co to niby
pod USB2.0 si api).
Podczyem kamerk internetow (USB1.0) z 1m wasnego kabla (z dawikiem na
kocu) i jeszcze dziaaa - o dziwo...
to właśnie napisałem. USB 1.1 może jeszcze na 10m pójść, o ile zasilanie
nie idzie przez kabel. USB 2.0 to już jak wygrana w totka. A na 15m to
już łatwiej o dinner z marsjaninem.
Najlepiej (wtedy naprawdę powinno działać) dać aktywne przedłużacze,
mogą być na małych hubach. Też kiedyś próbowałem podłączyć centralę
telefoniczną przez USB do kompa. 20m wszystkiego. Na samym kablu nawet
nie chciał patrzeć. Dałem 2 wzmacniacze: 5m USB, wzmak, 10m STP CAT5,
wzmak, 5m USB i chodziło świetnie (choć też nie miało prawie prawa, ale
wzmacniacze są chyba trochę bardziej tolerancyjne na opóźnienie sygnału).
Waldek
Michał Trych
Guest
Tue Apr 24, 2007 10:26 pm
spokój...
szkoda kasy!
EKRANIE !!
Potrzebuje klientowi przedluzyc modem edge usb, ktory wisi na zewn antenie,
kabla antenowego juz nie dam rady przedluzyc, wiec kombinuje z usb. Dlatego
pytam o robienie a nie kupowanie, bo czytalem ze wlasnie przez laczenia nie
idzie, a polutowany z jednego kawalka ma szanse ruszyc:) zostaja jeszcze
aktywne przredluzacze, sa chyba po 5m.
Cena to kwestia drugorzedna, chociaz nie powiem ze im taniej tym lepiej.
Michał Trych
Waldemar
Guest
Tue Apr 24, 2007 10:44 pm
jak to robisz dla klienta do daj aktywne przedłużacze. Nawet jak na 15m
zadziała, to będzie to cud. Będziesz co parę dni zasuwał do niego
poprawiać. Przedłużacze aktywne (jak już pisałem, można dać huby)
kosztują mniej, niż parę godzin twojej pracy. I mniej wkurwiające.
Między wzmakami możesz dać trochę dłuższy kabel zrobiony ze skrętki STP.
Jedną parę dajesz na D+, D-, pozostałe pary to zasilanie (po jednym
drucie z każdej pary + i po jednym -).
Waldek
czerwo
Guest
Wed Apr 25, 2007 5:41 am
Michał Trych napisał(a):
Quote:
witam,
michal trych
Po skrętce FTP mam zrobione naście metrów (około 12/15) i
modem sagem działał.
Mister
Guest
Wed Apr 25, 2007 2:14 pm
Pozdrawiam Piotr
Transmisja w trybie HS jest gwarantowana na kablu o długosci do 5 m.
Powielany błąd (raczej bełkot marketingowy): co to znaczy transmisja USB
2.00?
Jest norma USB 2.00 która między innymi wprowadza tryb HS, ale to nie
znaczy ze urządzenie może pracować w HS. Wiele urządzeń które mogą pracować
co najwyżej w FS, jest opisywane, że są zgodne z USB 2.00
ale nie w
znaczeniu szybkości.
MiSter
Waldemar
Guest
Wed Apr 25, 2007 2:24 pm
Mister schrieb:
Pozdrawiam Piotr
2.00?
ale nie w
no właściwie też
. Cały USB1.1 jest podgrupą normy USB2.0.
Waldek
Mister
Guest
Wed Apr 25, 2007 6:26 pm
pracować
ale nie w
no właściwie też
Oczywiście że tak, ale mi chodzi o to niedopowiedzenie
2.0 sugerujące tryb HS. A potem okazuje się że to tylko FS.
Pozdrowienia
WP
robmac
Guest
Thu Apr 26, 2007 7:58 am
On 24 Kwi, 22:37, "Michał Trych" <mic...@USUNTOtrych.pl> wrote:
Quote:
witam,
michal trych
Jak się nie uda z kablem, a klient zdesperowany, to spróbuj użyć
extenderów USB po skrętce:
http://www.tme.pl/repeater-usb-do-100m-po-skretce/arts/pl/b09/a-usb-extender.html
albo
http://www.profipc.pl/extendery/ce_700.php
piszą, że do 100m (150m) działa
Robert
