ADAM
Guest
Sun May 15, 2005 9:24 pm
Prosiłbym o podanie praktycznych informacji dotyczących lutowania elementów
SMD w obudowach QFN i podobnych ( np. w Analogu nazywa sie to chyba LFCSP).
Chodzi mi oczywiście o metody mozliwe do zastosowania w warunkach domowych
czy małego warsztatu na samodzielnie wykonanych płytkach. Czy jest to wogóle
mozliwe? Jaki sprzęt i materiały są do tego potrzebne (pewnie minimum to
gorace powietrze)? Mysle że temat jest ciekawy bo coraz wiecej ciekawych
scalaków wystepuje tylko w takich obudowach.
Ukaniu
Guest
Sun May 15, 2005 9:39 pm
Użytkownik "ADAM" <simpol@wp.pl> napisał w wiadomości
news:d68ifb$cud$1@nemesis.news.tpi.pl...
elementów SMD w obudowach QFN i podobnych ( np. w Analogu nazywa sie to
chyba LFCSP). Chodzi mi oczywiście o metody mozliwe do zastosowania w
warunkach domowych czy małego warsztatu na samodzielnie wykonanych
płytkach. Czy jest to wogóle mozliwe? Jaki sprzęt i materiały są do tego
potrzebne (pewnie minimum to gorace powietrze)? Mysle że temat jest
ciekawy bo coraz wiecej ciekawych scalaków wystepuje tylko w takich
obudowach.
nie wiem co to QFN.
Ale jeśli ma nóżki z boku nawet gęsto, to jak już wielokrotnie pisano, dobry
topnik do SMD plus kropla cyny i powoli pionowo przeciągnąć po wszystkich
nóżkach, z ostatnich 2 -3 pozostaje oddzielić za pomocą plecionki lub igły.
Z kolegą Patrykiem Sielskim mamy plan zademonstrowania na filmie sposobu
lutowania Lutownicą do rynien scalaków w SMD w najdrobniejszym rastrze, oraz
w piekarniku FPGA
Rentgena własnoręcznie jak by się uprzeć też da się zrobić ;-)
Pozdrawiam Łukasz
Krzysiek.
Guest
Sun May 15, 2005 9:53 pm
Ukaniu <L99UkaszWYWALTO@gazeta.pl> napisal nam:
Quote:
nie wiem co to QFN.
pisano, dobry topnik do SMD plus kropla cyny i powoli pionowo
przeciągnąć po wszystkich nóżkach, z ostatnich 2 -3 pozostaje
oddzielić za pomocą plecionki lub igły. Z kolegą Patrykiem Sielskim
mamy plan zademonstrowania na filmie sposobu lutowania Lutownicą do
rynien scalaków w SMD w najdrobniejszym rastrze, oraz w piekarniku
FPGA
tez nie wiem jaka to QFN ale VQ100 (geste, od fpga) wykladowca tez tak
lutowal... wyszlo idealnie, lupa x10 nie pokazuje nic zlego, kazda noga
wyglada tak samo, jak z automatu
Ania i Grześ
Guest
Mon May 16, 2005 5:55 am
Dnia 2005-05-16 00:39, Ukaniu napisał(a):
nie wiem co to QFN.
w piekarniku FPGA
http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/packages?Type=Dal
Szukaj pod QFN
Jest to lista wszystkich obudów Maxim-Dallas wraz z
dokumentami PDF w ktorych sa rysunki, tam tez jest QFN oraz QFN-Thin.
Pozdrawiamy, Ania, Grzes i synek Kamilek (08.05.2005)
Ukaniu
Guest
Mon May 16, 2005 7:23 am
Użytkownik "Ania i Grześ" <brak@maila.pl> napisał w wiadomości
news:d69g5h$mdf$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Szukaj pod QFN
Dzięki,
Ahm, więc QFN trzeba by lutować :
Nanieść cynę na pola i grzać dmuchawką, albo lutownicą po koleji każdą
nóżkę.
Pozdrawiam Łukasz
Marek Dzwonnik
Guest
Mon May 16, 2005 10:16 am
Użytkownik "Ukaniu" <l99ukaszWYWALTO@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:d69lj4$jfs$1@nemesis.news.tpi.pl
nóżkę.
QFNy mają duży pad centralny służacy do odprowadzania ciepła. Lutownicą się
do niego nie podejdzie. Póki co QFNy są warsztatowo równie atrakcyjne jak
BGA :-(
Ale myśli się... ;-)
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Ania i Grześ
Guest
Mon May 16, 2005 11:43 am
BGA :-(
Nie wiem tylko po co utrudniac tak zycie. Wymyslaja coraz mniejsze, z
jednej strony dobrze, ale z drugiej to elektronik-amator-hobbysta ma
coraz wieksze problemy przez taka miniaturyzacje, bo kogo stac na jakis
super extra profesjonalna stacje lutownicza, czy automaty..
Ukaniu
Guest
Mon May 16, 2005 12:30 pm
news:d6a4h8$b66$2@inews.gazeta.pl...
jednej strony dobrze, ale z drugiej to elektronik-amator-hobbysta ma coraz
wieksze problemy przez taka miniaturyzacje, bo kogo stac na jakis super
Hehe,
ale kazdego amatora stac na opiekacz do grzanek :]
Pozdrawiam Łukasz
ADAM
Guest
Mon May 16, 2005 12:44 pm
Myślałem żeby zrobić tak jak z BGA tzn. naniesć pastę i zrobić kulki na
padach i pózniej przylutować goracym powietrzem. Tylko skąd takiego sita do
naniesienia pasty? Pozatym odstepy miedzy padami są jakby miejsze niż w BGA.
Drugi problem to ten duży pad na srodku, producenci zazwyczaj zalecaja
umieszczenie pod nim przelotek które odprowadziły by ciepło na drugą stronę
(w warunkach domowych chyba nie da sie zrobić metalizowanych przelotek,
trzeba zamówić PCB w jakiejś firmie). Podobno te obudowy sprawiają kłopot
nawet przy montazu na automatach.
