JanuszWo
Guest
Sat May 19, 2007 10:09 pm
Witam!
Od dłuższego czasu szukam w necie cyfrowego minutnika i stopera (oba z
dokładnościami do sekundy) w jednym z cyframi święcącymi wysokości
przynajmniej 5 cm. Wygląda na to, że jako całkiem zielony elektronik
(tak, ja śmieję się w tym miejscu) będę mógł sobie sklecić
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=32627
a do tego dokupić wyświetlacze odpowiedniej wysokości.
Mam pytania. Jak się wciska w ten zestaw wyświetlacze o wysokości,
powiedzmy ok. 5 cm? Czy to wymaga zmian w konstrukcji tego zestawu?
Mocniejszego zasilania? Czy tylko dolutowania kilku kabelków?
Czy jest tu ktoś z Lublina, kto pomógłbym mi w tym? Oczywiście... za
pewną... Jeśli się nie da inaczej... Bo jestem zdesperowany i chyba
gotowy na to...
Pozdrawiam - JanuszWo
odpowiadając - popraw adres
PAndy
Guest
Sun May 20, 2007 10:07 am
"JanuszWo" <jannus_tl@taki-gaz.pl> wrote in message
news:f2np2c$hba$1@node1.news.atman.pl...
pisza ze mozna wyposazyc go w wyswietlacz 57mm bez zadnych przerobek.
JanuszWo
Guest
Sun May 20, 2007 11:46 am
PAndy wrote:
Witam!
Cytat nr 1 z opisu zegara:
"Informacje prezentowane są na typowych wyświetlaczach
siedmiosegmentowych LED o standardowych wymiarach, dodatkowo bez
żadnych przeróbek można wyposażyć układ w wyświetlacze o wysokości
cyfr 57mm."
Cytat nr 2 z pdf załączonego na ww stronie:
"Ważnym elementem układu jest złącze magistrali I2C - CON10. Umożliwia
ono dołączenie do zegara dodatkowych wyświetlaczy, np. modułów AVT-859
o wysokości 57 mm.
Ceny tych modułów... od 20 do ponad 100 zł za podwójny moduł na płytce,
bez informacji o rozmiarach...
http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=32762
To dla całkowitej lamy jak ja... za dużo, albo za mało...
Czy ktoś mi to rozjaśni?
J.F.
Guest
Mon May 21, 2007 11:40 am
cyfr 57mm."
Uklady sa tam takie ze prad rzedu 100mA powinny wydolic,
co na nowoczesne wyswietlacze w zacienionym miejscu powinno starczyc.
Wystarczy je tylko podlaczyc zamiast tych malych. Mozna polutowac
kabelkami,ale sugerowalbym plytke.
o wysokości 57 mm.
http://www.allegro.pl/item195976213_la2321_wyswietlacz_led_57mm_anoda_kod0652_.html
7zl cz cyfre. Ale to dopiero polprodukt do zabawy jak powyzej.
Aha - i wypadaloby sprawdzic jak zrobiony w srodku - diody polaczone
rownolegle i zadzialaja z niskiego napiecia czy nie.
J.
