RTV forum PL | NewsGroups PL
Lodówka sprężarkowa 60L w samochodzie: zasilanie, przetwornice i pobór prądu
Lodówka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lodówka sprężarkowa 60L w samochodzie: zasilanie, przetwornice i pobór prądu
Goto page 1, 2  Next
Tata
Guest
Mon May 17, 2010 5:25 pm
Chciałbym w samochodzie osobowym zainstalować małą lodówkę (zamrażarkę)
sprężarkową, ok. 60 litrów. Potrzebuję utrzymywać ujemną temperaturę
wewnętrzną.
1. Czy zasilanie z akumulatora samochodowego podczas jazdy będzie
wystarczające?
2. Czy jest możliwe uruchomienie w/w sprzętu z instalacji elektrycznej
samochodu, poprzez przetwornicę napięcia, czy tylko z gniazdka 230V?
3. Jaki amperaż pobiera mała lodówka (zamrażarka) podczas uruchomienia i
jaki jest amperaż podczas pracy ciągłej?
Z poważaniem
MJ
Michał Baszyński
Guest
Mon May 17, 2010 6:49 pm
W dniu 2010-05-17 19:25, Tata pisze:
sprężarkową
poszukaj sobie lodówki do przyczep kampingowych albo jachtowych - są
zasilane bezpośrednio z 12V
Pozdr.
Michał
Tata
Guest
Mon May 17, 2010 7:16 pm
Quote:
poszukaj sobie lodówki do przyczep kampingowych albo jachtowych - są zasilane bezpośrednio z 12V
Problem w tym, czy w proponowanych lodówkach uzyskam trwałą temperaturę
ujemną, gdy w kabinie samochodu będzie temperatura ok. 25 stopni C
powyżej zera (lato)? W lodówkach z ogniwem Peltiera, różnica temperatur
(teoretyczna), to maksimum 20 stopni C i o temperaturach ujemnych nie ma
mowy.
Z uszanowaniem
MJ
Guest
Mon May 17, 2010 7:47 pm
wewnętrzną.
wystarczające?
Z poważaniem
MJ
Instalacja w samochodzie da spokojne radę żeby zasilić lodówkę. Niestety lodówka
nie da rady w samochodzie. Bardzo szybko urwie się agregat.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Michał Baszyński
Guest
Mon May 17, 2010 8:43 pm
W dniu 2010-05-17 21:16, Tata pisze:
sprężarkową..
są takie na 12V
Pozdr.
Michał
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon May 17, 2010 10:01 pm
wewnętrzną.
wystarczające?
Na ogół tak.
A po diabła ci przetwornica? Jak to ma być w samochodzie to po pierwsze
musisz mieć agregat odporny na warunki mobilne - delikatny do warunków
domowych długo pewnie nie pożyje. Jak już lodówka z takim agregatem - to
są lodówki sprężarkowe zasilane z 12V DC - szukaj po katalogacy firm z
wyposażeniem jachtów lub bezpośrednio u producentów - zaczynajac od
Webasto, Ebeschprecher i Truma.
W podanych źródłach znajdziesz. Gdybyś chciał zasilać lodówkę z
akumulatora na postoju to nie od rzeczy byłoby zastosowanie odrębnego
aakumulatora do tego celu (i ewentualnie do innych potrzeb bytowych)
ładowanego przez przełącznik zwany VSR (Voltage Sensitive Relay) -
przyłącza akumulator bytowy do obwodu alternator - akumulator rozruchowy
tylko wtedy gdy napięcie w tym obwodzie przekracza 13.2 do 13.5 V (różni
producenci różnie to robią (czyli jest niższe od napięcia ładowania typu
stanby ale wyższe niż maksymalne napięcie nieładowanego akumulatora - w
efekcie podłączenie następuje tylko przy pracującym alternatorze (i aku
bytowy jest wówczas ładowany) a na postoju separacja uniemożliwia pobór
z aku rozruchowego (co zapewnia jego przydatność do rozruchu).
W ogóle jak chcesz zdobyć wiedzę o instalacjach 12V do zastosowań
bytowych (np. w kamperach) to najłatwiej właśnie w katalogach
wyposażenia jachtów się tego doszukać.
Darek
Kabelek
Guest
Tue May 18, 2010 2:27 am
lodówka
Tak? Dziwne, bo ja wożę lodówke już 10 lat (ciągle tą samą) i jakoś się nic nie
urwało.
A robie dziennie po 500 km "TIR-m", więc nieźle ją wytrzęsie.
Kup sobie lodówkę sprężarkową, a jak chcesz żeby mroziła, to musisz
odłączyć/zmostkować termostat lub wymienić na zamrażalkowy.
Oryginalny termostat nie utrzyma ujemnej temperatury, nie ten zakres pracy.
Zmostkowanie termostatu działa. Sprwdzone, potrzebowała dużo czasu, ale wszystko
zamroziła.
Więc wkładając zamrożone, to z utrzymaniem minusowej temperatury nie ma
problemu.
Kabelek
qlphon
Guest
Tue May 18, 2010 12:25 pm
Quote:
Gdybyś chciał zasilać lodówkę z akumulatora na postoju to nie od rzeczy
byłoby zastosowanie odrębnego aakumulatora do tego celu (i ewentualnie do
innych potrzeb bytowych) ładowanego przez przełącznik zwany VSR (Voltage
Sensitive Relay) - przyłącza akumulator bytowy do obwodu alternator -
akumulator rozruchowy tylko wtedy gdy napięcie w tym obwodzie przekracza
13.2 do 13.5 V (różni producenci różnie to robią (czyli jest niższe od
napięcia ładowania typu stanby ale wyższe niż maksymalne napięcie
nieładowanego akumulatora - w efekcie podłączenie następuje tylko przy
pracującym alternatorze (i aku bytowy jest wówczas ładowany) a na postoju
separacja uniemożliwia pobór z aku rozruchowego (co zapewnia jego
a nie wystarczą 2 diody?
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue May 18, 2010 4:12 pm
Użytkownik qlphon napisał:
rzeczy byłoby zastosowanie odrębnego aakumulatora do tego celu (i
ewentualnie do innych potrzeb bytowych) ładowanego przez przełącznik
zwany VSR (Voltage Sensitive Relay) - przyłącza akumulator bytowy do
obwodu alternator - akumulator rozruchowy tylko wtedy gdy napięcie w
tym obwodzie przekracza 13.2 do 13.5 V (różni producenci różnie to
robią (czyli jest niższe od napięcia ładowania typu stanby ale wyższe
niż maksymalne napięcie nieładowanego akumulatora - w efekcie
podłączenie następuje tylko przy pracującym alternatorze (i aku bytowy
jest wówczas ładowany) a na postoju separacja uniemożliwia pobór z aku
Wystarczy nawet jedna - wysokoprądowa dioda Shottky'ego ale jednak
straty energii na VSR są mniejsze - aktywnie sterowany klucz z
wysokoprądowym MOSFET-em da o rząd wielkości mniejsze spadki napięcia i
lepsze ładowanie akumulatora hotelowego.
W bardziej zaawansowanej wersji stosuje się VSR dwustronne - czyli
włączane po pojawieniu się napięcia ładowania po którejkolwiek ze stron
- można wówczas do jednego segmentu przypiąć alternator, do drugiego
fotoogniwa, do trzeciego (na łajbie byłby to segment akumulatorów
nawigacyjnych zapewne) wiatrak - a wszystkie VSR bocznikować można
dodatkowo (i to się robi) łącznikami awaryjnymi pozwalającymi w
sytuacjach szczególnych na pobór z akumulatorów innego segmentu (np.
wykorzystanie aku hotelowego do rozruchu silnika jak rozruchowy za słaby
czy zasilenie elementarnych potrzeb nawigacyjnych (w pierwszej
kolejności radiostacja) z akumulatora rozruchowego.
Darek
Quote:
J.F.
Guest
Wed May 19, 2010 11:11 am
Użytkownik "Tata" <kocityno.usuntoteraz@kki.net.pl> napisał
(zamrażarkę) sprężarkową, ok. 60 litrów. Potrzebuję utrzymywać
ujemną temperaturę
Nie wejdzie :-)
wystarczające?
podczas jazdy to z alternatora .. lodowka ma ~100W, powinien
wystarczyc.
elektrycznej samochodu, poprzez przetwornicę napięcia, czy tylko
z gniazdka 230V?
Warto by sprawdzic. Jest kilka niuansow.
uruchomienia i jaki jest amperaż podczas pracy ciągłej?
Dawne z wylacznikiem odsrodkowym przez chwile braly duzo. Nie wiem
czy to nadal sie stosuje.
J.
J.F.
Guest
Wed May 19, 2010 11:12 am
Użytkownik "Michał Baszyński" <mbaszyns@ga.ze.ta.pl> napisał w
jachtowych - są
I moze poszukac turystycznej absorbcyjnej. Zasilanie z butli
gazowej.
J.
J.F.
Guest
Wed May 19, 2010 11:13 am
Użytkownik <kogutek44@op.pl> napisał w wiadomości
news:27d1.00000013.4bf19d5d@newsgate.onet.pl...
Niestety lodówka
Skoro tak .. to moze by fabryczna klime przerobic ? Weze wydluzyc i
do bagaznika doprowadzic.
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed May 19, 2010 3:29 pm
I moze poszukac turystycznej absorbcyjnej. Zasilanie z butli gazowej.
Jarku, a gdzie można dostać absorbcyjną zamrażarkę?
Darek
J.F.
Guest
Wed May 19, 2010 4:51 pm
Tam gdzie maja wszystko, w USA:
http://www.bensdiscountsupply.com/dometicdrc40003-wayportablerefrigerator.aspx
http://www.bensdiscountsupply.com/propane-freezer.aspx
http://www.bensdiscountsupply.com/rvrefrigerators.aspx
Albo naftowa
http://www.bensdiscountsupply.com/keroseneappliances.aspx
Oczywiscie poszukalbym cos blizej.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 19, 2010 6:32 pm
Hello J,
Albo naftowa
Patrz Ty mnie na usta: ZAMRAŻARKĘ nie chłodziarkę.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
