RTV forum PL | NewsGroups PL
Lodówka Amica nie chłodzi po 36 godzinach - co sprawdzić przed gwarancją?
Lodówka - problem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lodówka Amica nie chłodzi po 36 godzinach - co sprawdzić przed gwarancją?
Goto page 1, 2  Next
BogdanG
Guest
Sun Dec 21, 2008 10:25 pm
Troche NTG, ale chyba tylko tutaj sie czegos dowiem.
Kupilem lodowke Amica. Wczoraj przywieziono mi do domu. Wlaczylem, zaczela
pracowac. Ale caly czas pracuje - juz 36 godzin i ledwo co chlodzi. Radiator
z tylu ledwo co letni. I taki odglos przelewajacego sie plynu.
Chcialbym cos kupic, wymienic i zeby dzialala, ale nie wiem co. Jest co
prawda na gwarancji, ale pewnie przed polowa stycznia nie zobaczylbym jej z
powrotem.
Co moge zrobic?
mis
Guest
Sun Dec 21, 2008 10:42 pm
z powrotem.
Nie wiem jak tam Amica ale Polar w identycznej sytuacji podesłał mi serwis
do domu. Przyjechali, sprawdzili, wymienili sprężarkę, nabili nowy czynnik i
pojechali. Lodówka działa do dziś (już kilka lat) bez problemu. Mówili coś o
uszkodzeniu w transporcie (nie wnikałem, bo naprawa była darmowa -
gwarancja) i przy okazji, że są w stanie u klienta naprawić wszystko - w
samochodzie typu bus mieli masę części i sprzętu. Zadzwoń więc do serwisu i
popytaj.
Tomek
Jd.
Guest
Sun Dec 21, 2008 11:24 pm
Użytkownik "BogdanG" napisał w
wiadomości
Quote:
Wlaczylem, zaczela pracowac. Ale caly czas pracuje - juz 36 godzin i
ledwo co chlodzi. Radiator z tylu ledwo co letni. I taki odglos
z powrotem.
Reklamacja/serwis. Sam nie naprawisz, bo to zapewne ucieczka czynnika z
obiegu.
Jaroslaw Dubowski, Bytom
badworm
Guest
Sun Dec 21, 2008 11:28 pm
popytaj.
Może lodówka w trakcie transportu została zbyt mocno przechylona? W
instrukcji do mojego Polara jest napisane, żeby nie przechylać bardziej
niż 45 stopni od pionu.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Wmak
Guest
Sun Dec 21, 2008 11:45 pm
Lodówki należy przewozić "na stojąco" albo położone w odpowiednią, znaną
fachowcom stronę.
W każdym przypadku po transporcie musi odstać conajmniej kilka godzin przed
włączeniem.
O tym też sprzedawca powinien uprzedzić.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Tomasz Wójtowicz
Guest
Mon Dec 22, 2008 1:18 am
Jd. pisze:
wiadomości
z powrotem.
obiegu.
I należy ją wyłączyć, żeby pracą na sucho nie zarżnąć sprężarki.
Budzik
Guest
Mon Dec 22, 2008 4:45 am
Osobnik posiadający mail napisał(a) w poprzednim odcinku co następuje:
niewatpliwie jest to napisane w instrukcji.
Pozdrawia... Budzik ; #GG: 565516 ; www.rowery.rejtravel.pl
b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
Tomasz Waszczynski: "Ja się zastanawia, czy czekoladki z alkoholem
można jeść w miejscu publicznym Wink"
DooMiniK: "A alkohol w czekoladkach czy w butelce obok? ;]"
BogdanG
Guest
Mon Dec 22, 2008 6:30 am
obiegu.
Dziekuje wszystkim za odpowiedz. Wlasnie ja wylaczylem i bede reklamowal.
TomaszB
Guest
Mon Dec 22, 2008 8:46 am
BogdanG pisze:
Wracasz do sklepu w którym rzeczoną lodówkę kupiłeś, wyjaśniasz
sytuację. Jeżeli sprzedawca będzie w porządku to zaproponuje Ci wymianę
na inny egzemplarz, jeżeli będzie bredził coś o odsyłaniu do producenta,
gwarancjach i że to 2 tygodnie, to wypowiedz trzy magiczne słowa
"niezgodność towaru z umową" i kategoryczne zażądaj zwrotu pieniędzy, bo
masz do tego prawo. Jak dalej będą problemy, to poproś o rozmowę z
przełożonym sprzedawcy. Ze sklepu powinieneś wtedy wyjść albo z
pieniędzmi albo z nową lodówką.
TomaszB
William
Guest
Mon Dec 22, 2008 9:16 am
wiadomości
Radiator z tylu ledwo co letni. I taki odglos przelewajacego sie plynu.
z powrotem.
Co moge zrobic?
Kupiłeś w sklepie czy przez internet ?
Budzik
Guest
Mon Dec 22, 2008 9:44 am
a postepowanie niezgodnie z instrukcja obsługi jak pod to podpiac?
Jeżeli skupisz uwagę tylko na własnej racji, wyzwalasz przeciwne ci siły,
które mogą cię pokonać. To często popełniana omyłka. Frank Herbert
sofu
Guest
Mon Dec 22, 2008 1:39 pm
Kościół katolicki to siedlisko wszelkiego zła, a szatan ma w nim używanie.
wiadomości
obiegu.
Gdyby lodówka dobrze chłodzila, ale sie nie wyłączala, to by byl problem z
terostatem. Jesli sie nie wylancza, a źle chłodzi to teoretycznie tez moze
byc uszkodzony termostat (na dodatek), ale to sprawa uszkodzenia pompy
kompresora lub co bardziej prawdopodobne brak czynika chlodzacego (moze go
juz tam nie byc z powodu rozszczelnienia ukladu) .
Co do przechyłow lodowki, to sprawa jest prosta. Kompresor pracuje w oleju
tak jak skrzynia biegów w samochodzie.
Olej miejscowo chlodzi elementy kompresora, ktore sie najbardziej
rozgrzewaja (wyrównuje temperature) i smaruje jednoczesnie.
Przy duzych przechyłach lodowki olej moze sie przemiescic w rurkach i bedzie
go brakowac w ukladzie smarowania co moze spowodowac przegrzanie i zatarcie
kompresora. Dla tego nalezy unikach duzych przechyłow lodowki, a jesli sie
to juz zdarzylo odczekac kilka, a najlepiej kilkanascie godzin, aby olej
mial szanse spłynąc do kompresora.
Niepotrzebnie czekales tak dlugo, trzeba ja bylo wylączyc juz po paru
godzinach.
sofu
Guest
Mon Dec 22, 2008 3:16 pm
Pytanie kto podłączył/wniósł lodówkę ty czy sklep(pracownicy)?
BogdanG
Guest
Mon Dec 22, 2008 9:04 pm
Użytkownik napisał w wiadomości
Kupiłem w MM. Za wniesienie placilem w sklepie. Wlaczalem ja wg instrukcji.
Nie ma w niej slowa o odczekaniu przed podlaczeniem.
Bylem dzis w sklepie - odeslali do serwisu, a serwis do producenta. Niezle
sie zaczyna...
entroper
Guest
Mon Dec 22, 2008 11:39 pm
wiadomości
instrukcji.
sie zaczyna...
mogą Cię cmoknąć. Po wstępnej awanturze grozisz złożeniem (za
potwierdzeniem) pisma z wezwaniem do naprawy, jeśli się będą migać wysyłasz
poleconym zpo, czekasz 30 dni od daty na zwrotce i należy Ci się nowa
lodówka, kasa albo co tam sobie będziesz chciał. Zas..nym obowiązkiem sklepu
jest też odebrać towar powyżej iluśtam kilo od Ciebie na własny koszt.
Zapytaj zresztą na jakiejś grupie prawniczej.
e.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
