Goto page 1, 2 Next
remik
Guest
Sun May 23, 2010 1:46 pm
Zasilam LM358 z +5V wzgledem GND, bez ujemnego napięcia. Niby ten wzmacniacz
działa od 0V do Vcc-1.5V. Ale coś w okolicach zera nie jest dobrze. Chcę
nieco przesunąć zakres poprzez wstrzyknięcie kilkudziesięciu mV poprzez
sumator z rezystorów aby zakres pomiarowy wypadał między 100mV i około 2.5V.
Czy 100mV powyżej GND już wystarczy dla LM358 ? Czy może wystarczy 30mV, a
może 500mV ? Chcę mieć możliwie szeroki zakres pomiarowy więc za wysok nie
chcę iść.
J.F.
Guest
Sun May 23, 2010 2:27 pm
No nie jest. To juz blisko granicy mozliwosci.
A co masz na wyjsciu ? Bo tam warunki sa jeszcze trudniejsze.
chcę iść.
Przy okazji bedziesz mial dzielniki, wiec mozesz przesuwac sporo.
J.
Roman
Guest
Sun May 23, 2010 3:22 pm
Użytkownik "remik" napisał w wiadomości
wzmacniacz
Powinno być dobrze w okolicach GND.
To na wyjściu nie uzyskasz 0 V (pisał to też J.F.)
Ewentualnie daj inny egzemplarz tego LM-a.
Pzdrw.
Roman
remik
Guest
Sun May 23, 2010 4:06 pm
"J.F." wrote in message
wzmacniacz
Na wejściu wzmacniacza neodwracającego mam dzielnik napięcia. Mogę to nieco
pyknąć w górę ale o ile ?
remik
Guest
Sun May 23, 2010 4:30 pm
jeszcze raz...
czy 100mV jest już ok dla niego?
news..pl
Guest
Mon May 24, 2010 6:01 am
wzmacniacz działa od 0V do Vcc-1.5V. Ale coś w okolicach zera nie jest
dobrze. Chcę nieco przesunąć zakres poprzez wstrzyknięcie kilkudziesięciu
mV poprzez sumator z rezystorów aby zakres pomiarowy wypadał między 100mV
i około 2.5V.
chcę iść.
Zmień wzmacniacz na MCP607, może pracować w dużo szerszym zakresie i ma o
niebo lepsze parametry.
Wiele wzmacniaczy może pracować z wejściami poniżej GND, począwszy od
klasycznego LM324 więc z wejściem nie widzę problemu, jeśli chcesz mieć
szeroki zakres na wyjściu to szukaj R2R.
Piotr
J.F.
Guest
Mon May 24, 2010 7:37 am
Quote:
jeszcze raz...
Niby on w okolicach 0 nawet pracuje .. ale jak juz podnosisz to nie
mozesz np o 1V ?
Masz klopot z wejsciem czy z wyjsciem ? Moze wystarczy rezystor do
masy dac na wyjsciu ?
J.
remik
Guest
Mon May 24, 2010 1:21 pm
"news..pl" wrote in message
, jeśli chcesz mieć
Piotr
Ale w urządzeniu jest ich 6 i kupiłem je po 12 groszy
Chodzi o cenę masowej produkcji
remik
Guest
Mon May 24, 2010 1:23 pm
jeszcze raz...
Niby on w okolicach 0 nawet pracuje .. ale jak juz podnosisz to nie mozesz
np o 1V ?
Masz klopot z wejsciem czy z wyjsciem ? Moze wystarczy rezystor do masy
dac na wyjsciu ?
No nie mogę, bo zmniejszę dynamikę, a tak by było 0.2V...2.5V przy Vref ADC
właśnie 2.5000V. Gdybym dał 1 - 2.5V to sam rozumiesz.
Z tego powodu pytam od ilu mV od strony masy jest już bezpieczny pomiar.
Zbych
Guest
Mon May 24, 2010 1:40 pm
remik pisze:
jeszcze raz...
mozesz np o 1V ?
ADC właśnie 2.5000V. Gdybym dał 1 - 2.5V to sam rozumiesz.
Przecież dostałeś już podpowiedź, że to nie jest prawdopodobnie problem
z wejściem, tylko z wyjściem wzm. Spróbuj obciążyć wyjście rezystorem.
J.F.
Guest
Mon May 24, 2010 1:46 pm
Użytkownik "news..pl" napisał w
począwszy od klasycznego LM324
Wydaje mi sie ze 358 to prawie to samo co 324.
J.
remik
Guest
Mon May 24, 2010 4:05 pm
"Zbych" wrote in message
Quote:
remik pisze:
Przecież dostałeś już podpowiedź, że to nie jest prawdopodobnie problem z
Nic nie daje. Dla 20, 40 i około 50mV jakby wzmocnienie wzmacniacza było
znacznie niższe niż powinno być 16x 150k/10k. Tak to wygląda, że wzmocnienie
wynosi x2-x3 dla małych wartości.
news..pl
Guest
Tue May 25, 2010 11:00 am
Dobrze Ci się wydaje, sprawdziłem w PDF i cytowana za jedną z książek
możliwość pracy z wejściami poniżej GND nie ma miejsca, natomiast MCP607
katalogowo od -0.3V oczywiście przy pojedyńczym zasilaniu 5V.
Piotr
shg
Guest
Tue May 25, 2010 2:47 pm
On 24 Maj, 18:05, "remik" wrote:
remik pisze:
Poka schemat.
W każdym razie, LM358 ma cholernie kiepską wydajność prądową wyjścia
jeżeli ma ssać prąd w okolicy ujemnego napięcia zasilania, czyli w
Twoim wypadku masy. Przerabiałem ten sam problem ze wzmacniaczem
różnicowym. Skończyło się przeprojektowaniem układu pomiarowego tak,
aby wzmacniacz przez cały czas "pompował" prąd z wyjścia i wyszło
byczo.
J.F.
Guest
Tue May 25, 2010 2:49 pm
Użytkownik "news..pl" napisał w wiadomości
książek możliwość pracy z wejściami poniżej GND nie ma miejsca,
No, producent podaje ze na wejsciu moze sie pojawic -0.3V
http://www.national.com/mpf/LM/LM358.html
Schemat wewnetrzny sugeruje ze faktycznie praca wejsc w okolicach
+/-0 powinna byc mozliwa, aczkolwiek to juz bedzie na granicy
poprawnej pracy.
A schemat jest identyczny jak dla LM324 - stad moja opinia.
J.
Goto page 1, 2 Next
