RTV forum PL | NewsGroups PL
Linkowanie projektu w GCC dla ARM: Błąd z FP w swi_handler.o vs main.out
Problemy z GCC dla ARMów...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Linkowanie projektu w GCC dla ARM: Błąd z FP w swi_handler.o vs main.out
Konop
Guest
Tue Jul 22, 2008 10:38 pm
Witam!!
Dostaję taki oto komunikat przy próbie "budowy projektu" przy pomocy
GCC (z pakietu Yagarto):
arm-elf-ld: ERROR: swi_handler.o uses hardware FP, whereas main.out uses
software FP
arm-elf-ld: failed to merge target specific data of file swi_handler.o
Czyli problem przy linkowaniu, ale "wyróżnia się" tylko jeden plik Wink...
niestety, nie wiem nawet czym, bo co to znaczy to FP?? Floating point??
Wink chyba nie Smile.. dodam, że wszystkie pliki tworzę z tymi samymi flagami
przekazywanymi do kompilatora, dlatego nie rozumiem, czemu ten jeden
inaczej używa tajemniczego FP... Co dziwniejsze - takie zachowanie
obserwuje tylko na jednym komputerze, a drugim wszystko jest OK... a na
obu instalowalem DOKLADNIE TA SAMA WERSJE oprogramowania!! Co moze byc
nie tak?? PRzesyłam cały plik makefile Smile...
Konop
PS Oczywiście make clean nie pomaga ;)
NAME = demo2378_blink_flash
CC = arm-elf-gcc
CXX = arm-elf-g++
LD = arm-elf-ld -v
AR = arm-elf-ar
AS = arm-elf-as
CP = arm-elf-objcopy
OD = arm-elf-objdump
CFLAGS = -I./ -c -fno-common -O0 -g
CXXFLAGS = -I./ -c -fno-common -O0 -g
AFLAGS = -ahls -mapcs-32 -o
LFLAGS = -Map main.map -Tdemo2378_blink_flash.cmd
CPFLAGS = -O binary
HEXFLAGS = -O ihex
ODFLAGS = -x --syms
all: test
clean:
-rm SPI_SSP0.o crt.lst main.lst fio.o irq.o crt.o swi_handler.o
swi_calls.o uart0.o target.o main.o main.out main.hex main.map main.dmp
main.bin
test: main.out
@ echo "...copying"
$(CP) $(CPFLAGS) main.out main.bin
$(OD) $(ODFLAGS) main.out > main.dmp
@echo "...building hex"
$(CP) $(HEXFLAGS) main.out main.hex
@echo "...creating main.lst file"
$(OD) -h -S main.out >main.lst
main.out: crt.o swi_handler.o swi_calls.o target.o fio.o irq.o main.o
uart0.o SPI_SSP0.o demo2378_blink_flash.cmd
@ echo "..linking"
$(LD) $(LFLAGS) -o main.out crt.o main.o SPI_SSP0.o uart0.o
target.o: target.c
$(CC) $(CFLAGS) target.c
fio.o: fio.c
$(CC) $(CFLAGS) fio.c
irq.o: irq.c
$(CC) $(CFLAGS) irq.c
crt.o: crt.s
@ echo "...assembling crt.S"
$(AS) $(AFLAGS) crt.o crt.s > crt.lst
swi_calls.o: swi_calls.c
$(CC) $(CFLAGS) swi_calls.c
swi_handler.o: swi_handler.S
@ echo "...assembling swi_handler.S"
$(AS) $(AFLAGS) swi_handler.o swi_handler.s > swi_handler.lst
uart0.o: uart0.c
@ echo "...compiling uart0.c file"
$(CC) $(CFLAGS) uart0.c
SPI_SSP0.o: SPI_SSP0.c
@ echo "...compiling SPI_SSP0.c file"
$(CC) $(CFLAGS) SPI_SSP0.c
main.o: main.c
@ echo "...compiling main.c file"
$(CC) $(CFLAGS) main.c
Guest
Wed Jul 23, 2008 12:35 pm
On 22 Lip, 23:38, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
[quote:52df145382]Czyli problem przy linkowaniu, ale "wyróżnia się" tylko jeden plik Wink...
[/quote:52df145382]
FP tutaj to właśnie floatig point...
Zauważ, że ten jeden plik masz w asemblerze (nielicząć crt.s, ale ten
raczej nie używa zmiennego przecinka) i w związku z tym używa innych
flag kompilacji.
Pakietu yagarto nie używałem, w gcc domyślnie jest hardware FP, ale,
teoretycznie, pakiet mógł zostac wybudowany z innymi flagami
domyślnymi.
[quote:52df145382]... Co dziwniejsze - takie zachowanie
nie tak??
[/quote:52df145382]
Przyszło mi jeszcze do głowy - porównaj zmienne środowiskowe na tych
komputerach. Może zostały gdzieś ustawienia z innego projektu
(CFLAGS ?). W make-u zmienne środowiskowe mają wyższy priorytet, niż
ustawienia w makefile-u.
Szeluś
Konop
Guest
Wed Jul 23, 2008 4:37 pm
szelus@googlemail.com pisze:
flag kompilacji.
domyślnymi.
nie tak??
Szeluś
Hmm, okej, wiesz, ja nie bardzo się w tym wszystkim orientuję ;P... dla[/quote:5bf8c4842e]
mnie to całe gcc, makefile itp to totalna głupota ;P... ale nieważne
Smile... wczoraj już nic mi się nie chciało z tym robić, dziś w firmie
pisałem dalej (tam to zawsze działało), wróciłem do domu i o dziwo -
działa bez zarzutu ;P... dlatego teraz nie będę na siłę szukał problemu,
skoro sam się rozwiązał ;P... a co do tego Floating Point - dziwi mnie
to dlatego, że plik, przez który było to całe zamieszanie, chyba nie
korzysta z FP Razz... Wyciąłem z niego komentarze i zamieszczam poniżej
Wink.. ma to być włączanie i wyłączanie przerwan sprzętowych przez
przerwania programowe, plik nie jest mojego autorstwa. Patrzę i patrzę -
i FP nie widzę, choć baaaardzo bym chciałWink..
Ale wielkie dzięki za odpowiedź!! Smile....
Konop
..equ SWI_IRQ_DIS, 0
..equ SWI_IRQ_EN, 1
..equ SWI_FIQ_DIS, 2
..equ SWI_FIQ_EN, 3
..equ I_Bit, 0x80
..equ F_Bit, 0x40
..arm
..text
SoftwareInterrupt:
LDR R0, [LR, #-4] /* get swi instruction code (ARM-mode) */
BIC R0, R0, #0xff000000 /* clear top 8 bits leaving swi "comment
field"=number */
CMP R0, #4 /* range check */
LDRLO PC, [PC, R0, LSL #2] /* get jump-address from table */
MOVS PC, LR /* if out of range: do nothing and return */
SwiFunction:
..word IRQDisable
..word IRQEnable
..word FIQDisable
..word FIQEnable
IRQDisable:
MRS R0, SPSR
ORR R0, R0, #I_Bit
MSR SPSR_c, R0
MOVS PC, LR
IRQEnable:
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #I_Bit
MSR SPSR_c, R0
MOVS PC, LR
FIQDisable:
MRS R0, SPSR
ORR R0, R0, #F_Bit
MSR SPSR_c, R0
MOVS PC, LR
FIQEnable:
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #F_Bit
MSR SPSR_c, R0
MOVS PC, LR
AK
Guest
Wed Jul 23, 2008 6:00 pm
NOWY TEMAT
