auto.dotsystem.pl
Guest
Mon Sep 04, 2006 9:27 pm
proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie,
czy można położyć linkę UTP w pod tynkiem, od gniazdka do szafy
odległość max. 50 metrów.
Czy gniazda i patchpanel do linki różnią się od gniazd i pachpanelu
do drutu - czy jest jakaś róźnica wogóle.
Pozdr
l
Guest
Mon Sep 04, 2006 10:36 pm
Użytkownik "auto.dotsystem.pl" napisał w wiadomości
położyć można
Makxio
Guest
Tue Sep 05, 2006 5:53 am
Pozdr
Witaj
Hmm, wydaje mi sie ze nie produkuje sie patchpaneli do linki (drut jako
okablowanie strukturalne, linka jako kabel przylaczeniowy), zapewne chodzi o
srednice zyl (linka przewaznie ciensza) i z tego powodu moga powstac
niekontakty (to akurat mowie o mocowaniach z RM)
widzialem rowniez mocowania przewodow na srubki, wiec tu nie ma problemu,
zerknij w jaki sposob mocuje sie u Ciebie przewod w puszce i wtedy wlasciwie
odpowiedz bedziesz mial od razu
Pzdr
Marcin
Waldemar
Guest
Tue Sep 05, 2006 6:02 am
Pozdr
raz kładłem linkę, bo mi zabrakło kabla strukturalnego. Co się nakląłem
podłączając toto do gniazdka, to moje. A i tak radzę dać peszela i
wciągnąć porządny kabel, szczególnie przy 50m.
Waldek
William
Guest
Tue Sep 05, 2006 6:24 am
Można.
Na pewno są specjalne wtyczki do linki - maja inne ząbki wbijające się w
drucik. W praktyce wtyczki do drutu nie sprawiaja żdanego problemu z linką.
Jarek P.
Guest
Tue Sep 05, 2006 7:11 am
William wrote:
problemu z linką.
W tą stronę nie, w druga jest problem: wtyczki RJ do linki
zagniecione na drucie dość szybko go łamią.
Inny problem jest natomiast z wbijaniem linki w typowy zacisk
Krone (i pochodne) stosowany w patchpanelach i większości
gniazdek - jego noże sa przystosowane do sztywnej jednolitej żyly
w którą sie wcinają, w przypadku linki nie wetną się wcale albo
ledwie ledwie i kontakt będzie słabiutki.
J.
Robert J.
Guest
Tue Sep 05, 2006 8:01 am
Kup linkę żelowaną. Jest trochę droższa, ale możesz nawet do wody ją
wrzucić...
Nie ma żadnej, do złącza Krone są do drutu
. W
patchpanelu nie powinno się rozszywać linki tylko właśnie drut. Linka służy
do wykonywania połączeń rozłączalnych, czyli kabelków
A dlaczego zależy Ci na położeniu linki skoro ciągniesz ją od szafy do
gniazda?
Robert J.
Guest
Tue Sep 05, 2006 8:11 am
Quote:
Wtyczki RJ do linki
Nie o to chodzi. Każda wtyczka zaciśnięta na drucie prędzej czy później go
złamie, ponieważ drut z zasady nie jest przewidziany do częstego zginania
. A wtyczki do drutu mają tylko trochę inną konstrukcję PIN-ów (przyjrzyj
się dokładnie), natomiast sam kształt jest identyczny. Wtyczka RJ do drutu
nie wciska się w drut (jak przy lince), to drut wciska się między wypustki
blaszki (podobnie jak w Krone). Kiedyś bardzo często poprawiałem takie
złącza po jakichś cudakach i problem polegał na tym, że drut wypychał
blaszkę PIN-a i tracił kontakt.
A to dziwne. Wbiłem w taki sposób setki (ładnych kilka setek nawet) linek w
zaciski Krone (nie będę tłumaczył dlaczego takie rozwiązanie) i jeszcze
ŻADEN się nie zepsuł
. Być może używasz tanich podróbek Krone, bo z nimi
faktycznie sa czasem problemy...
Jarek P.
Guest
Tue Sep 05, 2006 8:30 am
Robert J. wrote:
później go złamie, ponieważ drut z zasady nie jest przewidziany
do
częstego zginania
O to o to
Chodziło mi o to, ze wtyczka do linki (ze
szpilkami) zacisnięta na drucie uszkadza go (przecina) i
wystarczy potem kilka mocniejszych przegięć kabla, żeby on w
miejscu wciśnięcia szpilki się złamał.
To że wtyczki do drutu i do linki mają inna konstrukcję jest
oczywiste, szkoda tylko że naprawdę w mało którym sklepie są tego
świadomi , nie wiem, może ja źle trafiam, ale kupuję RJ-ki dość
regularnie i zwykle jak pytam, czy są na linkę czy na drut,
wielkie zdziwione oczy widzę w odpowiedzi.
Ostatnio trafiłem jednak na zorientowana hurtownię, mieli takie i
takie i jeszcze trzeci rodzaj: uniwersalne
Sekcja jednej
wykazała, że w miejscu szpilek są "widełki" do drutu, ale te
widełki mają ostre szpiczaste końce w razie potrzeby potrafiące
się wbić w linkę. Kupiłem duuuużo :-)
nawet)
linek w zaciski Krone (nie będę tłumaczył dlaczego takie
rozwiązanie)
i jeszcze ŻADEN się nie zepsuł
podróbek
Krone, bo z nimi faktycznie sa czasem problemy...
Może masz szczęście, może dobrych linek używasz, a może nie
mierzyłeś potem takiego połączenia i tylko Ci się zdaje, że było
OK. Nie wiem, krosowałem kiedyś teletransmisję za pomocą linki
(nic innego pod ręką nie było), na oryginalnych łączówkach
oczywiście i nie byłem w stanie potem na tym pomiarów zrobić,
połączenie owszem było i wszystko działało, ale stopa błędów była
bardzo duża i wyraźnie zależna od tego, czy się przy krosie stało
bez ruchu czy tupało w podłogę
Z uczciwości jednak dopowiem - linka wtedy przeze mnie użyta to
był rozpruty płaski kabel telefoniczny (taki typowy), one mają
twardą izolację na żyłach, być może noże łączówki faktycznie z
taką linką sobie nie mogły poradzić a z inną, bardziej miękką
byłoby OK.
J.
J.F.
Guest
Tue Sep 05, 2006 9:02 am
On Tue, 5 Sep 2006 10:30:02 +0200, "Jarek P."
Quote:
O to o to
Tak mowiac szczerze to jak dobrze zacisnalem druta na "zwyklych
wtyczkach", to chyba zaden nie wysiadl. Inna sprawa ze w praktyce
to sie go czesto nie przegina.
J.
Robert J.
Guest
Tue Sep 05, 2006 10:15 am
świadomi ,
To prawda :-)
OK.
To są podłączeni klienci osiedlowej sieci internetowej, każdy problem by
zgłosili
. Wszystko działa OK.
