Mateo
Guest
Mon Aug 29, 2005 8:33 am
Ile gniazd 230V do zasilania komputerów można umieścić na jednym obwodzie ?
.. Mam 6 gniazd , czy dwa odwody wystarczą ?
Pozdro,
Mateo
Pawełr
Guest
Mon Aug 29, 2005 9:08 am
Myślę że wystarczy jeden obwód. Wyłącznik S16A, drut średnicy 2.5mm.
Pozdr. Pawełr
Roman
Guest
Mon Aug 29, 2005 9:27 am
"Mateo" <matkacz@post.pl> wrote in message
news:deukqb$t00$1@nemesis.news.tpi.pl...
To zależy od mocy pobieranej przez owe komputery + reszta (monitory,
drukarki, skanery itd.).
Standardowy obwód elektryczny ma zabezpieczenie 16A i możesz tu zamontować
ile chcesz gniazdek. Natomiast urządzeń możesz podłączyć tyle, by nie
przekroczyć owego prądu. Moc z jednego obwodu to 3680 VA czyli ok. 3000 W
(przy cos fi = 0,
- więc nawet jeden obwód nadaje się do zasilania wielu
komputerów - trzeba sobie to indywidualnie przeliczyć.
Więcej obwodów niż jeden stosuje się raczej dla bezpieczeństwa, aby wybicie
bezpiecznika nie uwalało wszystkich komputerów jednocześnie.
Powodzenia
Roman
William
Guest
Mon Aug 29, 2005 11:21 am
obwodzie
Wystarczą. Daj tylko podwójny przewud neutralny, co umożliwi ci np.
określenie jednego obwodu jako UPS a drugiego drukarki itp.
Peptulis Amargolis
Guest
Mon Aug 29, 2005 11:22 am
On Mon, 29 Aug 2005 14:21:18 +0200, "William" <nie@ma.mnie.pl> wrote:
Quote:
Wystarczą. Daj tylko podwójny przewud neutralny, co umo?liwi ci np.
a co to za sztuczki???? To tak wolno? To tak sie robi???
A nie bardziej normalnie ciagnac oddzielny obwod? 3x2.5 ???
Rozmawiales z elektrykiem w tej sprawie???
Peptulis Amargolis peptulis malpa web.de
Waldemar Krzok
Guest
Mon Aug 29, 2005 11:28 am
tak po ludzku, to nie wolno. Obwody rozdzielone powinny być rozdzielone
i dopiero w skrzynce bezpiecznikowej połączone. No i tak naprawdę, to do
16A jest 3x1.5mm, a 3x2.5 to dla 25A. Oczywiście mowa o Cu. 2.5 i 4mm to
było dla przewodów Al, których bym obecnie najserdeczniejszemu wrogowi
nie zakładał.
Waldek
William
Guest
Mon Aug 29, 2005 12:23 pm
Uzytkownik "Peptulis Amargolis" <adres_z_sygnatury@interia.pl> napisal w
wiadomosci news:bev5h15m931plcm875h5on7cp42gv3rpt0@4ax.com...
Nie wiem czy cie dobrze zrozumialem. Chodzi ci o to, ze jesli sa dwa
niezalezne obwody L1,N1,L2,N2 to musimy tez dawac PE1 i PE2 ? Wedlug mnie
wystarczy wspólne PE i jest to uzasadnione zarówno praktycznie jak i nie ma
ku temu zdnej przeszkody prawnej.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 01, 2005 2:32 pm
Szymon Kubicki wrote:
Quote:
Waldemar Krzok zeznal:
A nie przypadkiem 10A dla 3x1.5 (przewaznie obwody oswietleniowe) i 16A
dla 3x2.5?
nie. 10A już właściwie nie ma w normie, 16A też, ale normowanych 15A
jakoś w sklepach nie widać. Może zresztą te normy przenormowali, nie
zwracałem na to uwagi.
Jak mnie uczyli, to było 0.75 - 6A, 1.5 - 10, 16A, 2.5 - 25, 4 - 35A.
Większych nie używałem. Czyli tak pi razy drzwi 10A/mm2.
Waldek
Szymon Kubicki
Guest
Thu Sep 01, 2005 3:28 pm
dla 3x2.5?
Szymon
