Goto page 1, 2 Next
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Mar 01, 2020 11:25 pm
Kupiłem takie oprawy LED 3W, 200 lm.
Widać tam 16 diod. 2835.
http://3a-meble.com.pl/zdjecia
Ale trochę za jasno. Rezystor coś pomoże w szereg, równolegle? Może
dioda, dwie, trzy...
Zamalować co drugą diodę?
Może wywalić ten zasilacz i kupić regulowany? Ale tak patrze na Allegro
i... jakoś nie widzę takiego, który najlepiej gdyby miał obudowę i jakiś
PeErek do regulacji.
Robert
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Mar 01, 2020 11:31 pm
W dniu 2020-03-01 o 23:25, Robert Wańkowski pisze:
Ale teraz tak patrzę i nie ma tam rezystorów.
Robert
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Mar 02, 2020 12:00 am
W dniu 2020-03-01 o 23:31, Robert Wańkowski pisze:
Patrzę dalej i jest ich 15. 3 sekcje szeregowo. W każdej 5 równolegle.
Robert
t-1
Guest
Mon Mar 02, 2020 10:51 am
W dniu 2020-03-02 o 00:00, Robert Wańkowski pisze:
Robert
Równolegle to nie.
Szeregowo tez kiepski pomysł bo jeśli jest to zasilacz prądowy to będzie
starał się stabilizować prąd.
Czyli pozostaje poszukać takiego miejsca w układzie które odpowiada za
wartość prądu dla diod. Może jest tam jakiś rezystor, który można
dopasować do potrzeb?
ToMasz
Guest
Mon Mar 02, 2020 6:34 pm
W dniu 02.03.2020 o 10:51, t-1 pisze:
Robert
Równolegle to nie.
dokładnie. ile masz układów scalonych na tej płytce? Tylko jeden? ten
z6kld coś tam? Patrz który z rezystorów jest podłączony do scalaka i
zmień jego wartość. nawet jak będzie smd, to w jego miejsce wlutujesz
zwykły, przewlekany (bez przewlekania). ale stawiam ze wartość tego
rezystora to będzie 2-20ohm, czyli to żaden z widocznych rezystorów smd
na fotkach.
ToMasz
Guest
Mon Mar 02, 2020 7:07 pm
W dniu niedziela, 1 marca 2020 16:26:02 UTC-6 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Ale za jasno w sensie objetosciowym czy za jasno punktowo?
Bo jak to pierwsze to wylutuj jedna z diod i cala linia zgasnie.
Jak punktowo to tylko zmodyfikowac albo wymienic zasilacz. Albo podlaczyc dwie takie w szereg...
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Mar 02, 2020 8:15 pm
W dniu 2020-03-02 o 18:07, sczygiel_at_gmail.com pisze:
A nowy zasilacz i taki regulator?
https://www.speckable.pl/produkt/13596/Sciemniacz-do-tasm-LED-12V-6A-72W-manualny-3prz..html?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVHXy56dmTmJcg1qmdYREZQKuWnxXPbyRtwbMuZzqVs5LrWjRJzZjVBoCSJIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Robert
t-1
Guest
Mon Mar 02, 2020 9:19 pm
W dniu 2020-03-02 o 20:15, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Oryginalny zasilacz daje stabilizowany prąd 300mA w zakresie napięć na
diodach 9-20V.
Proponowany ściemniacz ma znamionowe napięcie 12v i duży prąd maksymalny
6A (6000 mA) i powinien być podłączony do zasilacza 12V.
Taśmy LED są właśnie budowane na zasilanie napięciem 12V, twoje na
zasilanie prądem 300mA.
Może się okazać, że diody nie zaświecą przy napięciu 12V lub w innym
przypadku nawet się spalą bo wystąpi brak ograniczenia prądu diod, więc
nie będzie co regulować.
Jeśli chcesz eksperymentować to przemyślałem sprawę i rzeczywiście
rezystor równoległy do diod mógłby zadziałać z oryginalnym zasilaczem.
O ile oczywiście piszą prawdę o jego prądowym charakterze.
Podłącz równolegle do diod opornik 50 - 100 omów i zobacz co się dzieje.
Problemem będzie grzanie się rezystora ale o mocy 2W powinien wystarczyć.
ToMasz
Guest
Tue Mar 03, 2020 7:45 am
w sensowny sposób nie zadziała. prąd płynący przez diody będzie dalej
taki sam.
ten "driver" w praktyce jest najgorszym sposobem zasilania diodek. Same
diody sa baaardzo tanie, a driver jest zbudowany bardzo oszczędnie,
podatny na awarie. teroretycznie driver+ dioda to obowiązkowy duet
jeśli.... chcesz osiągnąć maksymalną ilość światła z _dużej_ diody. W
przedmiotowym przypadku nic takiego nie zachodzi. Jeśli diody będą
pracowały na 70-90% swoich możliwości, ich trwałość jako źródła światła
będzie dłuższa niż nasze życie. jaki driver będzie trwały? Trudno
stwierdzić. czy możesz kupić przewymiarowany? nie bardzo, bo będzie na
większy prąd, (czyli się nie nadaje) a nie solidniejszy. natomiast
zasilacz, taki zwykły który daje 5, 7 czy 12V możesz kupić nieco większy
i będzeisz miał trwałe urządzenie, z możliwością regulacji "ilości"
światła.
ToMasz
PS, ale zmniejszenie prądu w "driverze" opornikiem ustalającym wartość
tego prądu jest w dalszym ciągu lepszym rozwiązaniem.
Robert WaĹkowski
Guest
Tue Mar 03, 2020 9:44 am
W dniu 2020-03-03 o 07:45, ToMasz pisze:
taki sam.
światła.
ToMasz
Skoro tam jest 5 diod szeregowo, to może dam zasilacz 12 V do taśm led,
https://www.speckable.pl/produkt/17767/Zasilacz-LED-instalacyjny-do-puszki-12V-6W-0,5A-MW-Power.html?ref=qq1
i regulator
Przed diodami 20 om w szereg 3 W.
Jest szansa, że będzie ok?
Robert
Roman Rogóş
Guest
Tue Mar 03, 2020 9:52 am
Robert
w jej ramce plastikowej jest zamontowana jakaś szybka, matówka czy cuś ?
Jeżeli to jeden egzemplarz to może rozwiązać problem nieelektrycznie
przez przyciemnienie jej czymś, np siatką metalową
Robert WaĹkowski
Guest
Tue Mar 03, 2020 9:58 am
W dniu 2020-03-03 o 09:52, Roman Rogóż pisze:
Allegro i... jakoś nie widzę takiego, który najlepiej gdyby miał
obudowę i jakiś PeErek do regulacji.
Robert
Te LEDy świecą w krawędź jakiejś matówki/rozpraszacza. Nawet są tam dwie
różne szybki, jedna na drugiej.
Twoje rozwiązanie lepsze od zamalowywania co drugiej diody.
Tylko teraz tak patrzę i te szybki na ciasno wchodzą pomiędzy diody.
Trzeba by je oszlifować (szybki).
Są tylko 4 oprawy. Ale póki co jadę po ten regulator i zasilacz.
Robert
Piotr Dmochowski
Guest
Tue Mar 03, 2020 10:39 am
W dniu 2020-03-03 o 09:58, Robert Wańkowski pisze:
Widzę że u Roberta jest głęboka awersja do grzebania w elektronice, a
jak koledzy piszą zasilacz ze stałym napięciem może być problematyczny.
Moja propozycja to skoro mamy zasilacz ze stałym prądem i chcemy tego
prądu połowę na oprawkę to może podłączyć 2 oprawki do jednego zasilacza
prądowego.
Kabelki ujemne skręcić razem i do zasilacza, do kabelka plusowego
doczepić jakiś opornik (strzelam że jakiś 1 om) po to żeby jedna lampka
nie przejęła większości prądu, potem wolne końce oporników złączyć razem
i do plusa zasilacza.
Jeżeli opornik dobrze zadziała i zniweluje różnice w napięciach
przewodzenia diod to prąd podzieli się na pół i każda lampka będzie
świecić prawie tak samo.
Piotrek
J.F.
Guest
Tue Mar 03, 2020 1:32 pm
Użytkownik "Piotr Dmochowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e5e25e7$0$551$65785112_at_news.neostrada.pl...
problematyczny.
zasilacza prądowego.
lampka nie przejęła większości prądu, potem wolne końce oporników
złączyć razem i do plusa zasilacza.
Ogolnie dobra rada, ale ja bym jednak pogrzebal w tym zasilaczu, zeby
zrobic z niego 200mA.
Pewnie gdziesz tam jeden opornik wystarczy wymienic.
J.
J.F.
Guest
Tue Mar 03, 2020 1:47 pm
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:r3kuf4$glb$1_at_dont-email.me...
zasilaczem.
taki sam.
Rownolegly. Jesli to zasilacz pradowy, to sie podzieli na diody i
opornik, i bedzie ciemniej.
Ale moze wiatraczek zamiast rezystora - bedzie dodatkowo diody
chlodzil :-)
Same diody sa baaardzo tanie, a driver jest zbudowany bardzo
oszczędnie, podatny na awarie. teroretycznie driver+ dioda to
obowiązkowy duet jeśli.... chcesz osiągnąć maksymalną ilość światła z
_dużej_ diody. W przedmiotowym przypadku nic takiego nie zachodzi.
Jeśli diody będą pracowały na 70-90% swoich możliwości, ich trwałość
jako źródła światła będzie dłuższa niż nasze życie. jaki driver
będzie trwały?
Nie zwalaj wszystkiego na "driver". Jest jaki jest, nie jego wina, ze
ktos dobral taki 300mA.
A moze dobrze dobral, bo diody wytrzymuja 500.
Alternatywą dla zasilacza prądowego bylby zasilacz napieciowy i
oporniki - a to oznacza straty w opornikach.
Quote:
Trudno stwierdzić. czy możesz kupić przewymiarowany? nie bardzo, bo
będzie na większy prąd, (czyli się nie nadaje) a nie solidniejszy.
natomiast zasilacz, taki zwykły który daje 5, 7 czy 12V możesz kupić
nieco większy i będzeisz miał trwałe urządzenie, z możliwością
regulacji "ilości" światła.
Tyle, ze diody wrednie reaguja na male zmiany napiecia.
Chyba, ze dolozysz troche opornikow do kompletu.
a i tak, jesli ta lampa ma 5 LED polaczonych szeregowo, to pewnie
bedzie tak, ze przy 14V jeszcze nie swieci, a przy 18V LEDy sie pala.
I znow oporniki by sie przydaly.
J.
Goto page 1, 2 Next
