Goto page Previous 1, 2
Queequeg
Guest
Thu Mar 05, 2020 5:14 pm
Robert Wańkowski <robwan@wp.pl> wrote:
Quote:
Ale trochę za jasno. Rezystor coś pomoże w szereg, równolegle? Może
dioda, dwie, trzy...
Zamalować co drugą diodę?
Tak jak już napisali inni -- gdzieś w tym regulatorze powinieneś mieć
niewielki rezystor SMD, który mierzy prąd. Na zdjęciu widać tylko 474
(470k), 752 (7k5) i jeden przewlekany, który pełni rolę inrush i fusible
(ograniczenie prądu przy ładowaniu kondensatora + bezpiecznik). To nie
są te. Jest coś po drugiej stronie cewki lub po drugiej stronie PCB?
Jeśli znajdziesz rezystor rzędu pojedynczych omów (lub mniej), to zwiększ
jego wartość. Prąd diod powinien proporcjonalnie spaść.
Mam podobny regulator w plafonach LED (bardzo podobny wygląd płytki, może
to to samo?), one dają dosyć duże napięcie (niecałe 100V pod obciążeniem,
nawet ponad 200V bez obciążenia) i reguluje prąd, do tego nie jest
izolowany (to jakiś buck) i reguluje "na minusie" (plus mostka jest
podłączony na stałe z plafonem). Nie przyglądałem im się na tyle, żeby
wiedzieć, gdzie jest regulacja prądu... ale gdzieś powinna być.
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Mar 08, 2020 6:34 pm
W dniu 2020-03-05 o 16:14, Queequeg pisze:
Zamalować co drugą diodę? :-)
Po drugiej stronie nie ma elementów. Pod trafo/cewką też nic nie ma.
Za dużo kombinowania jak dla mnie, aby szukać.
Robert
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Mar 08, 2020 7:01 pm
W dniu 2020-03-03 o 10:39, Piotr Dmochowski pisze:
Quote:
W dniu 2020-03-03 o 09:58, Robert Wańkowski pisze:
Są tylko 4 oprawy. Ale póki co jadę po ten regulator i zasilacz.
Widzę że u Roberta jest głęboka awersja do grzebania w elektronice, a
jak koledzy piszą zasilacz ze stałym napięciem może być problematyczny.
Ja stolarzem jestem.
A że klient wybredny i oryginalna oprawa razi jego oczy, to próbuję
jakoś mu dogodzić.
Quote:
Moja propozycja to skoro mamy zasilacz ze stałym prądem i chcemy tego
prądu połowę na oprawkę to może podłączyć 2 oprawki do jednego zasilacza
prądowego.
Kabelki ujemne skręcić razem i do zasilacza, do kabelka plusowego
doczepić jakiś opornik (strzelam że jakiś 1 om) po to żeby jedna lampka
nie przejęła większości prądu, potem wolne końce oporników złączyć razem
i do plusa zasilacza.
Jeżeli opornik dobrze zadziała i zniweluje różnice w napięciach
przewodzenia diod to prąd podzieli się na pół i każda lampka będzie
świecić prawie tak samo.
I tak bym zrobił, ale obawiałem się, że klient powie czy może trochę
jaśniej... :-)
I zrobiłem tak...
Zasilacz
https://www.speckable.pl/produkt/17767/Zasilacz-LED-instalacyjny-do-puszki-12V-6W-0,5A-MW-Power.html?ref=qq1
i regulator
https://www.speckable.pl/produkt/13596/Sciemniacz-do-tasm-LED-12V-6A-72W-manualny-3prz..html?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVHXy56dmTmJcg1qmdYREZQKuWnxXPbyRtwbMuZzqVs5LrWjRJzZjVBoCSJIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Przed każdym zestawem diod po jednym 24 om 5 W.
Regulator ma 8 poziomów jasności. Klient zadowolony. Ja też.
A tak to wygląda. Na samym dole.
http://3a-meble.com.pl/zdjecia
Robert
J.F.
Guest
Mon Mar 09, 2020 10:49 am
Użytkownik "Robert Wańkowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e6532f6$0$544$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
I dziala ?
Bo z wczesniejszych informacji wynikalo, ze one na 12V to
niekoniecznie zadzialaja.
J.
J.F.
Guest
Mon Mar 09, 2020 10:50 am
dyskusyjnych:5e652c9d$0$17341$65785112@news.neostrada.pl...
mieć
474
fusible
nie
PCB?
Jesli nie ma, to ciekawe ... sterownik ma czujnik pradu, czy nasycenie
rdzenia wykrywa ...
J.
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Mar 09, 2020 11:08 am
W dniu 2020-03-09 o 10:49, J.F. pisze:
Quote:
Działa. Dlaczego miałoby nie działać? Tam są trzy pakiety diod 2835
szeregowo. W każdym pakiecie pięć równolegle. 2,8-3,6 V spadek na
diodzie, takie dane znalazłem.
Robert
J.F.
Guest
Tue Mar 10, 2020 5:10 pm
Użytkownik "Queequeg" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ea2f7af6-f8d8-41be-ad3b-021bc2997049@trust.no1...
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
nasycenie
rdzenia wykrywa ...
Żeby dataszita znaleźć, to by było wiadomo, ale pusto... jakaś
chińska
wydumka.
..albo tam wcale nie ma regulacji prądu, a jedynie napięcia. Miałem
taką
przetwornicę w hulajnodze. Regulowała napięcie światła czołowego.
Działa?
Działa. A jak działa, to po co zmieniać...
Ale rezystora brakuje ... ograniczajacego prad :-)
A na zasilaczu cos 9-20V, 300mA
J.
Queequeg
Guest
Tue Mar 10, 2020 6:01 pm
rdzenia wykrywa ...
Żeby dataszita znaleźć, to by było wiadomo, ale pusto... jakaś chińska
wydumka.
....albo tam wcale nie ma regulacji prądu, a jedynie napięcia. Miałem taką
przetwornicę w hulajnodze. Regulowała napięcie światła czołowego. Działa?
Działa. A jak działa, to po co zmieniać... :)
