RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wymienić uszkodzony elektrolit 10uF/450V przy migającym LED 230V?
LED mruga
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wymienić uszkodzony elektrolit 10uF/450V przy migającym LED 230V?
Goto page 1, 2  Next
PiteR
Guest
Sat Dec 22, 2018 4:56 am
Jeśli Ci LED na 230v mruga to wiedz, że licho sie Tobą interesuje
i elektrolit 10uF / 450v za mostkiem zdechł. Udaj się czym prędzej do
piwnicy po taki sam na 105'C a znów nastanie jasność :)
Piter
http://piterpro.private.pl/xnews/
Jacek
Guest
Sun Dec 23, 2018 7:43 pm
W dniu 22.12.2018 o 04:56, PiteR pisze:
Dzięki za pomysł, ale u mnie dziś zaczął już czwarty mrugać, a rozebrać
tego nie ma jak, bo to taka konstrukcja:
https://tinyurl.com/y88jjdn7
Jacek
Piotr Wyderski
Guest
Sun Dec 23, 2018 7:49 pm
piwnicy po taki sam na 105'C a znów nastanie jasność Smile
Nastanie, a potem wróci ciemność. Dobry kondensator o trwałości 1e6
godzin jest większy i droższy niż ten cały zasilacz. :-)
Pozdrawiam, Piotr
PiteR
Guest
Sun Dec 23, 2018 11:31 pm
Piotr Wyderski pisze tak:
prędzej do piwnicy po taki sam na 105'C a znów nastanie jasność
Czarnowidz czy jasbowidz? :)
1e6 godzin jest większy i droższy niż ten cały zasilacz. Smile
no i? Nie widziałeś mojej piwnicy ;)
Piotrek
Let me see your war face.
Jawi
Guest
Mon Dec 24, 2018 12:20 am
W dniu 2018-12-22 o 04:56, PiteR pisze:
Kup z przetwornicą a nie z układem zasilania opartym o kondensator
szeregowy Wink
Kupiłem w promocji kiedyś 4szt. firmy Omega. Bo się łatwo rozbierają,
mają przetwornicę. Po roku padała jedna, i krótko potem kolejna.
Paragony znikły gdzieś. Rozebrałem i się okazało, że za prąd diod
odpowiedzialny jest rezystorek SMD. Wymieniałem na taki, tory ograniczył
prąd może o 20%. Wszędzie padła jedna z szeregowych diod. Zmontowałem ją
i wymieniłem opisywany rezystor. We wszystkich. Dziś mija z 3-4 lata.
Działają. Kondensator szeregowy w sekcji zasilania w zegarze piekarnika
wymieniałem dwa razy (co 2 lata), bo zaczyna głupieć, resetować się.
Piotr Wyderski
Guest
Mon Dec 24, 2018 10:50 am
PiteR wrote:
Quote:
Czarnowidz czy jasbowidz? Smile
Realista. Elektrolity wysychają i od tego nie uciekniesz.
Są co prawda konstrukcje elektrolitów, którym producent daje
50 lat trwałości, są kondensatory polipropylenowe o pojemnościach
rzędu 1mF i na napięcia ~1kV jednocześnie, ale są "dość" drogie
i duże. Z drugiej strony, taki PP 10uF/500V kosztuje 24 zł. w Farnellu:
https://pl.farnell.com/vishay/mkp1848c61050jk2/cap-10-f-500v-5-pp/dp/2420015?st=vishay%2010uf
Może warto?
Pozdrawiam, Piotr
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Dec 24, 2018 12:18 pm
W dniu 24.12.2018 o 10:50, Piotr Wyderski pisze:
Może warto?
18x28x32 mm.
P.P.
ToMasz
Guest
Mon Dec 24, 2018 7:22 pm
W dniu 24.12.2018 o 00:20, Jawi pisze:
szeregowy Wink
z praktyki powiem Wam tak: najdłużej, najlepiej świecą dwa paski diód
12woltowych(zimny i ciepły w parze) zasilane zasilaczem w którym jest
stabilizowane napięcie 22V. świecą na 95% swojej jasności, podnosząc
swoją trwałość setki razy. zasilacz kosztuje 1.23zł bo takich napięć
nikt nie kocha
ToMasz
Piotr Wyderski
Guest
Tue Dec 25, 2018 12:42 pm
Paweł Pawłowicz wrote:
Quote:
18x28x32 mm.
I święty spokój do końca życia. Co kto woli.
Pozdrawiam, Piotr
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Dec 25, 2018 1:16 pm
Jak zasilacz kupisz za 1,23 to pewno benzyne masz bez podatkow w cenie z rafinerii. Tak samo z pradem, gazem, chlebem itd.
Kris
Guest
Tue Dec 25, 2018 2:38 pm
W dniu wtorek, 25 grudnia 2018 12:16:52 UTC+1 użytkownik Zenek Kapelinder napisał:
Nie uwzględnił przesyłki tylko bo zasilacze to faktycznie za kilka złotych są
https://allegro.pl/uzytkownik/holandpoland?string=zasilacz&order=p&bmatch=baseline-n-dict-ele-1-3-1130
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Dec 25, 2018 3:33 pm
Ale ich nie kupisz po 1,23 bo przesylka 15 zlotych. To po calosci powinien pojechac i napisac ze sa po zlotowce bo 23 grosze to vat. Takie baranie liczenie ludzie uskuteczniaja. Napisza np. ze za prad placa 23 grosze za kilowatogodzine. I innym gul wychodzi ze tak tanio. A barany podaja cene netto pradu z rachunku. Jak dopytac to policza i sie okazuje ze placa jak wszyscy 58 groszy +- 5 groszy za kilowatogodzine. I po chuj takie ceny podaja? Jak policzyc z przesylka to w marketach budowlanych nowy zasilacz do ledow, z dwu letnia gwarancja, kosztuje podobnie. Normalnie interes zycia zrobil kupujac na allegro zasilacz za 1,23 i kazal przyslac jakas szybka paczka za 25 zlotych. Mam prawo uwazac ze jak ktos napisze bez kosztow przesylki to ma nasrane we lbie? Uwazam ze mam takie prawo.
ToMasz
Guest
Tue Dec 25, 2018 3:50 pm
W dniu 25.12.2018 o 14:33, Zenek Kapelinder pisze:
inaczej. to wszystko zależy co chcesz. każdy z nas ma pierdylion źródeł
światła. jeśli chodzi o naprawę jednej sztuki, masz 100% racji. o ile
gdzieś w pobliżu masz sklep elektroniczny w którym ten kondensator
kupisz. bo jak nie, to tak czy siak czeka Cię przesyłka. jeśłi jednak
ktoś chce zmodernizować hurtem większą ilość ledowych źródeł swiatła -
ta oferta jest jak najbardziej na miejscu. mało tego, gość ma bardzo
bogatą ofertę zasilaczy. Ja od niego kupuje po kilkanascie,
kilkadziesiąt zasilaczy, bo wszyscy którzy umnie widzą oświetlenie
diodowe - chcą, więc przerabiam.
ToMasz
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Dec 25, 2018 5:12 pm
Nastepny madry inaczej. Jaki kurwa kondensator. Link jest do zasilaczy po 1,23 a nie jakis kondensatorow. Nastepnie jest dorabianie pizdzie uszu. Zeby sie uwiarygodnic to setkami od goscia kupujesz a on doplaca do przesylki. Pojecie wszyscy znaczy mniej wiecej tyle co nikt. W Polsce przecietny czlowiek zna 21 osob z tego troche lepiej 10. Jesli brac pod uwage statystyki to mogles zrobic kawalek oswietlenia led u siebie i u kogos z rodziny. A Ty dziesiatkami zasilacze kupujesz. Wez wiecej nie pij.
ToMasz
Guest
Tue Dec 25, 2018 9:12 pm
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
