RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zmiana prądu If diody LED wpłynie na długość fali - analiza i oszacowanie?
LED - lambda-p a zmiana If
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zmiana prądu If diody LED wpłynie na długość fali - analiza i oszacowanie?
Butek
Guest
Wed Jan 19, 2011 4:54 pm
Jest sobie dioda LED, o znanym lambda-p (peak wavelength) która przy
20mA zdecydowanie zbyt mocno świeci i uklad fotodioda+wzmacniacz
transimpedancyjny nasyca się.
Pytanie: Czy i jak ograniczenie If do, powiedzmy 10mA, przez zwykłą
zmianę rezystora zmieni mi długość fali, da się to jakoś
policzyc/oszacowac/odczytać z wykresu bez fizycznego mierzenia dlugosci
fali sprzetem za "miljon" ? W datasheecie nie znalazłem nic przydatnego,
jedynie parametry dla If = 20mA.
Dodam, ze przerobka ukladu wzmacniacza nie wchodzi w grę, muszę coś
zrobić z tą nieszczęsną diodą.
Pozdrawiam,
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jan 19, 2011 5:21 pm
Am 19.01.2011 16:54, schrieb Butek:
Tu masz krótki pamflecik na ten temat:
www.tu-dresden.de/etifwt/wwwroot/mitarbeiter/lienig/led_2008.pdf
Najbardziej wpływa temparatura (pośrednio też prąd). O ile, to zależy od
materiału.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Butek
Guest
Wed Jan 19, 2011 5:34 pm
W dniu 11-01-19 17:21, Waldemar Krzok pisze:
materiału.
Pięknie dziękuję, zaraz zabieram się za przyswajanie. A tak "na oko
doświadczonego elektronika" sądzisz, że zjechanie z prądem z 20 do 10mA
zmieni mi jakoś zauważalnie lambde-p, bo różnica w stylu +/- 10nm jest
dla mnie raczej pomijalna, byleby to nie było +/- 50 nm? :)
butek
critical mass.
Butek
Guest
Wed Jan 19, 2011 5:37 pm
W dniu 11-01-19 17:34, Butek pisze:
materiału.
Dodam tylko, że materiał to GaInN/GaN, niebieski LED.
butek
critical mass.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jan 19, 2011 6:29 pm
Am 19.01.2011 17:37, schrieb Butek:
materiału.
Nigdy tego nie potrzebowałem. Ale czytając cytowany tekst, to masz
odchyłki rzędu 20nm przy zmianie temperatury o 90K, oraz drugie tyle
przy zmianie prądu x20. Czyli "na oko", przy zmianie prądu o 50% nie
powinno być zbyt dużo. Wygląda na to, że nawet da się skompensować
przesunięcie lambda-p przez podgrzanie LEDa jeżeli zmniejszasz prąd i na
odwrót. Wygląda (fig Cool, że dla ichniej diody zmniejszenie prądu z 20 na
10mA odpowiada podgrzaniu o 3K.
Waldek
BartekK
Guest
Wed Jan 19, 2011 8:06 pm
W dniu 2011-01-19 16:54, Butek pisze:
W diodach "zwykłych" monochromatycznych nie ma prawie wpływu prąd,
jedynie temperatura struktury. A temperatura co prawda zależy od
prądu... ale powinna jak najmniej, zwłaszcza w małym ledzie o mocy 60mW.
W białych ledach jest pewna nieliniowość "temperatury barwowej" od
napięcia, ponieważ luminofor żółty jest nieliniowy. Ale ciebie to nie
dotyczy.
A zamontować jej "filtr szary" w postaci jakiegoś przyciemniacza z
zewnątrz? Ograniczyć wielkość wiązki by tylko x% świeciło w stronę
odbiornika (wersja partyzancka - maznąć ją czarnym markerem zostawiając
odpowiednią kropkę czystą na samym środku leda)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Butek
Guest
Thu Jan 20, 2011 2:26 pm
W dniu 11-01-19 18:29, Waldemar Krzok pisze:
"Na oko" nie widać różnicy w barwie, ale wiadomo, że na oko to chłop w
szpitalu umarł i te sprawy. Wstępnie detektor zachowuje sie bez zarzutu,
wiec wychodzi na to, że faktycznie różnica oscyluje w granicach kilku
nm. Jeszcze raz dzięki za hinta i lekturę do poduszki Smile
Dodatkowo zastosowałem metodę Bartka, z pomalowaniem diody oprócz
"czubka" i jest już wystarczająco "ciemno".
Pozdrawiam,
butek
critical mass.
Butek
Guest
Thu Jan 20, 2011 2:27 pm
W dniu 11-01-19 20:06, BartekK pisze:
Dzięki za pomysł, wydaje się działać znakomicie.
butek
critical mass.
NOWY TEMAT
