RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać diody LED jako przyciski dotykowe na płytce Olimex PIC LCD3310?
LED jako touchbutton
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać diody LED jako przyciski dotykowe na płytce Olimex PIC LCD3310?
Goto page 1, 2  Next
Grzegorz Latocha
Guest
Fri Apr 04, 2008 9:14 am
w tej płytce:
http://www.olimex.com/dev/pic-lcd3310.html
piszą, że diody mogą być użyte jako touch buttony, może mi ktoś jakoś
wyjaśnić to troszkę tak z naukowej jak i użytkowej strony, bo widzę, że
to podpięte jest pod przetwornik analogowo cyfrowy. Czy jakieś
temperaturowe własności złącza są wykorzystywane??
A. Grodecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 11:37 am
Grzegorz Latocha napisał(a):
Quote:
w tej płytce:
Bardzo interesujący pomysł.
LED podłaczone są pod piny z funkcją przetwornika AD. Przypuszczam że
chodzi o bardzo niewielka emisję siły elektromotorycznmej pod wpływem
podczerwieni z palca, albo o zmianę siły elektromotorycznej pochodzącej
z widma bliskiego widzialnemu po przysłonięciu soczewki palcem a może
nawet o kształt zaniku prądu złącza gdy mniejsza ilość swiatła może być
wyemitowana z obudowy (praca impulsowa świecenie-odczyt).
Już dawno nic takiego pomysłowego nie widziałem. ALe może to znana
sprawa i od dawnao uzywana, opisana gdzie indziej?
W swoim czasie produkowaliśmy klawiatury optyczne do naszych
sterowników, ale były oparte na zwykłym zjawisku odbicia. I tak jak te w
blatach elektrycznych potrafiły być uciążliwe w użyciu (gdy ktoś np
próbował operować bardzo brudnymi rękami na klawiaturze).
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
J.F.
Guest
Fri Apr 04, 2008 12:30 pm
Trzeba by zajrzec w soft co tam wyprawiaja, bo powyzsze jednak troche
niepewne/malo ogolne jest.
Jesli dziala to faktycznie pomyslowe ..
J.
William
Guest
Fri Apr 04, 2008 1:02 pm
Jest bardziej szczegółowy opis - dioda pracuje jako fotodioda. Zasłonięta
palcem nie otrzymuje światła z pomieszczenia.
Sławomir Szczyrba
Guest
Fri Apr 04, 2008 1:15 pm
Może William trolluje, a może i nie... Ale donosi :
A co robią, gdy w pomieszczeniu jest ciemno? :/
Sławek
________ Wiem, wiem sfiksowałyście, boście chłopa dawno nie miały.
_/ __/ __/ (Seksmisja)
\__ \__ \_______________________________________________________________
/___/___/ Sławomir Szczyrba steev/AT/hot\dot\pl
A. Grodecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 1:49 pm
W takim razie to zwykły pomysł-badziew - wycofuję zainteresowanie Smile
To się nadaje do "uczących się" polotów rtv, ale nie do klawiatur.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A. Grodecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 1:53 pm
Sławomir Szczyrba napisał(a):
Spią albo bzykają się :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
T.M.F.
Guest
Fri Apr 04, 2008 2:11 pm
A. Grodecki wrote:
Quote:
Zasłonięta palcem nie otrzymuje światła z pomieszczenia.
Pomysl jest genialny, ladujesz diode, zmieniasz polaryzacje, teraz w
zaleznosci czy jest przylozony palec czy nie (zmiana pojemnosci) czas
rozladowania tej diody robiacej w tym ukladzie jako kondensator jest
rozny. Dziala to niezaleznie od oswietlenia zewnetrznego.
P.S. Pomysl jest stary (zetknalem sie z nim jakies 3-4 lata temu),
zaskoczylo mnie, ze o tym nie slyszeliscie.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
A. Grodecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 2:27 pm
I to daje się wykryć ADC procesora? W momencie gdy struktura jest
odległa od palca o 5mm i tylko sam wierzchołek diody wystaje z
METALOWEGO panelu?
I pytanie podstawowe - dlaczego pojemność diody miałaby zostać
rozładowana /szybciej rozładowana/ przez obiekt baaardzo odległy od
struktury kondensatora (obszaru z polem elektrycznym).
Coś mi się widzi, że to ma jednak więcej wspólnego ze światłem niż
twierdzisz ;)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 3:35 pm
LED Touch Sensor
http://web.archive.org/web/20060720102458/http://motestruments.com/led-touch-sensor-circuit/
Very Low-Cost Sensing and Communication Using Bidirectional LEDs
http://www.merl.com/publications/TR2003-035/
LED doubles as emitter and detector
http://www.edn.com/article/CA150821.html
T.M.F.
Guest
Fri Apr 04, 2008 5:16 pm
METALOWEGO panelu?
Zobacz ten filmik: http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html
Robi to wrazenie. Z tego co widzialem w roznych projektach to ADC
procesora radzi sobie z tym bez najmniejszych problemow.
Kurcze, a moze to chodzi o swiatlo diody odbite od palca. W efekcie
rozladowanie diody nastepuje szybciej Jakos tak to szlo.
Zobacz tu:
http://projects.dimension-x.net/technology-and-projects/ledsensors
T.M.F.
Guest
METALOWEGO panelu?
Zobacz tu:
A. Grodecki
Guest
Fri Apr 04, 2008 7:17 pm
T.M.F. napisał(a):
Eeee. Paplanina, tyle że po angielsku.
Szkoda czau na dalsza dyskusję nad tym 'pomysłem'.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A. Grodecki
Guest
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Filip Ozimek
Guest
T.M.F. pisze:
METALOWEGO panelu?
Nie widziałem filmiku, ale mam wrażenie że tutaj źródłem światła są
sąsiednie diody led które krótko błyskają. W momencie zbliżenia palca
światło odbija się od sąsiednich diód i jest rejestrowane przez leda pod
palce. uC cyklicznie miga diodami i sprawdza czy do kazdej cos dociera.
Filip.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
