Goto page Previous 1, 2
MKi
Guest
Mon May 19, 2008 6:55 pm
Euro pisze:
Quote:
Mam nowy LCD 24", problem w tym że jest za jasny mimo ustawienia w menu
JASNO¦Ć=0, wpadłem na pomysł żeby odpi±c ze dwie lampy pod¶wietlaj±ce (jest
ich 6), jakie¶ przeciwskazania ?
A może zupełnie inaczej?
Spróbuj regulować gammę, ja używam w Windowsie Adobe Gamma
Loader z Photoshopa).
Znakomicie reguluje mi jasno¶ć, a i kontrast się poprawia.
Jak chcę pokazywać zdjęcia kilku osobom zgromadzonym
wokół ekranu, jednym kliknięciem podwyższam jasno¶ć :)
Pozdrowienia,
MKi
KK
Guest
Mon May 19, 2008 8:21 pm
Quote:
Okulary, folia przyciemniajaca :-)
i prawdopodobnie zepsucie wzroku jeszcze większe, takie rozwi±zania s±
może folię włóż pomiędzy ¶wietlówki a matrycę? może dwie trzy kartki
papieru ksero wystarcz±. Albo po prostu zasłoń czym¶ ¶wietlówki (ta¶m± itp)
Pozdrawiam Kamil
Adam Dybkowski
Guest
Mon May 19, 2008 8:35 pm
MKi pisze:
(jest
Ale to przecież tylko wpłynie na obraz wysyłany do monitora (czy to
napięcie analogowe na zł±czu VGA, czy cyfrowe dane przy DVI) czyli
pokazywany na matrycy monitora - a nie na jasno¶ć ¶wiecenia lamp.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
T.M.F.
Guest
Mon May 19, 2008 11:45 pm
Euro wrote:
Quote:
zdjęcie:
http://hosting05.imagecross.com/image-hosting-00/4431Dscf3257.jpg
znalazłem PDFa sterownika na tym inwerterze, układ
nazywa się OZ9938G
http://www.dianyuan.com/bbs/u/57/783461188727704.pdf
jest tam bardzo interesuj±cy tekst, niestety moj angielski jest słaby:
A built-in function enables the user to select one of the following dimming
controls: analog, internal LPWM or external PWM signal.
Analog dimming control is activated when the voltage to LCT (pin 11) is
greater than 3V. A voltage of 0.5V to 1.25V applied to DIM (pin 4)
controls the amplitude of the lamp current. Internal LPWM dimming
control is
determined by resistor R8 and capacitor C14 connected to LCT.
The low frequency sawtooth waveform is compared with the voltage at DIM to
generate the LPWM signal. The peak and valley of the
waveform are 1.5V and 0.1V respectively. The frequency is approximated by
the following
equation:
With positive PWM dimming polarity, the LPWM duty cycle will be 100% when
DIM pin voltage is higher than 1.5V. LCD panel will have maximum
brightness.
When DIM pin voltage is lower than 0.1V, the LPWM duty cycle will be 0%.
LCD
panel will be totally dark.
Bo ja zrozumiałem tak: musze przeł±czyć na wewnętrzny PWM, do pinu 11 dać
3V a następnie przyłożyć napięcie 0.5V do pinu 4 ??? i mam minimaln±
jasno¶ć ?
Dobrze zrozumiales. Przelacza to uklad w tryb analogowej kontroli
jasnosci. To chyba rozwiazuje twoj problem z jasnoscia swietlowek.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
worlin
Guest
Tue May 20, 2008 7:51 am
Pszemol wrote:
Quote:
Najczesciej nie jest to sygnal analogowy tylko PWM.
Zasadniczo kolega ma racje ale...
zazwyczaj po tasmie laczacej uklady logike i modul przetwornicy idzie juz
sygnal analogowy. Owszem PWM wychodzi z procka ale jest tam puszczany przez
filtr dolnoprzepustowy. Mysle ze spierac sie dalej nie ma o co, rozne
zabawki ogladamy :)
W.
Euro
Guest
Thu May 22, 2008 1:12 pm
Quote:
Doczytałem ten pdf - wszystko masz opisane w rozdz. 9 - Dimming Control.
Powinno działać
doszedłem do wniosku że przejscie na analogowe sterowanie to zły pomysł bo
tracę regulację jasności z poziomu menu, czy nie dało by się tego obecnego
sygnału PWM jakoś obniżyć wypełnienia ??
nawet zmniejszenie o 20-30% było by już wystarczające
co do odłączenia 2 lamp to zakładając ze nie stracę na równomierności
podświetlenia (nie wiem czy lampy w tym modelu są pod matrycą czy na górze i
dole - jeśli 2 przypadek to nie powinno być problemu) to patrząc na inwerter
wylutowanie 4 trafo i odcięcie ich zabezpieczeń (wszystko wydaje się być
równolegle podłączone) tez nie stanowi kłopotu a unikam ew. komplikacji z
migającymi lampami na zbyt niskich wypelnieniach pwm...
Euro
Guest
Fri May 23, 2008 5:02 pm
Quote:
W żadnym z tych monitorów regulacja jasności nie następowała poprzez
regulację lamp - one świeciły
ciagle tak samo, a regulacja przez treść wyświetlana zauważalnie
degradowała obraz.
Moze w wyższych modelach jest inaczej, te ktore robiłem należały do
najniższej półki.
Zwłaszcza 19'Miro. Wykonałem układ regulacji wypełnienia na 555 i
sterowałem nóżką PWM. Działa świetnie.
no właśnie a tutaj z poziomu menu monitora 100% zakresu regulacji to
sterowanie wyłącznie lampami, w wąskim jak dla mnie zakresie ale jest
(180-400cd jak pisałem)
OK dzięki za wskazówki i pozdrawiam
