MH
Guest
Mon Jan 26, 2009 12:09 pm
No właśnie , w większości programów do projektowania PCB istnieje możliwośc
określenia "warstwy" jako Layer lub Plane. Nie rozumiem na czym polega różnica i
po co wogóle wprowadzac takie podwójne pojęcia ?
Z tego co się doczytałem , Plane (płaszczyzna) może byc przypisana do jakiegoś
Net'a , np. GND i tyle... No dobra , ale po co tak komplikowac ?? Przecież
jeżeli chcę położyc porządną masę na dowolnej warstwie zdefiniowanej jako Layer
, to wystarczy położyc na tej warstwie "fill polygon" i przypisac go do
określonego Net'a , np. GND.
No więc po co jest ta rozdzielnośc definicji i jakie ma to zalety ??
Pozdrawiam ,
MH
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Sylwester Łazar
Guest
Mon Jan 26, 2009 2:19 pm
Witam!
W RIMU PCB jest 16 warstw (layers).
Warstwa oznacza tylko miejsce na ścieżki
To co na nich można umieścić to: ścieżki, płaszczyzny, wielokąty i
elementy.
Z natury rzeczy elementy w zasadzie tylko na TOP i BOTTOM.
Jeśli chodzi o płaszczyzny, to jest to fragment miedzi położonej na jakiejś
warstwie.
Np. w RIMU mamy do 16 warstw (Layers)
Mamy także m.in.:
- wielokąty - polygons
- Płaszczyzny - Power Planes
Różnica jest taka, że wielokąt to dość regularny kształt jak np. prostokąt,
ale nie tylko
Płaszczyzna natomiast może być nieregularna.
Dzięki temu można szybko wypełnić wolne przestrzenie jedną płaszczyzną
nieregularną.
Niestety wiele programów robi to strasznie wolno i czasem z błędami.
W Rimu położenie, lub update płaszczyzny trwa dla większości płytek mniej
niż sekundę.
Robi to perfekcyjnie. Co ciekawe w dużo droższych programach czynność ta
jest stosunkowo powolna, co doprowadza do szału po kilku kolejnych zmianach
pojedynczych ścieżek i ponownych uaktualnieniach płaszczyzny.
W razie pytań co do RIMU PCB odsyłam do forum:
www.alpro.pl/forum
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Piotr \"Pitlab\" Laskowsk
Guest
Mon Jan 26, 2009 2:42 pm
możliwośc
różnica i
Jest jeszcze różnica technologiczna. Planes są zwykle w negatywie - ścieżka
na tej warstwie oznacza brak miedzi.
Zwykle pełnią one role power planes. Na całości jest miedź podłączona do
jakiegoś sygnału, zwykle GND lub VCC a jeżeli przez tą warstwę przechodzi
przelotka lub pad THT z innym sygnałem to na tej warstwie rysowany jest
kształt padu lub przelotki z odpowiednim marginesem. W tym miejscu nie
będzie miedzi żeby uniknąć zwarcia. Pewnie chodzi o to że ze wzgledów
historycznych (fotoplotery itd) łatwiej jest narysować okrągły pad niż
zamazywać ściezkami zostawiając okrągły otwór.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
