Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Nov 18, 2008 3:46 am
Użytkownik mk napisał:
Quote:
W prawie każdym datasheecie jest więc sobie zajrzyj.
Niektóre dobre białe diody LED, optymalizowane pod kątem dobrego
odtwarzania barw mają CRI (Color Rendering Index) ponad 90, czyli powoli
zaczynają wchodzić w obszar gdzie są stawiane najwyższe wymagania jeśli
chodzi o odwzorowanie barw (pracownie grafiki itp.)
Tyle że wówczas nie są to pojedyncze diody a całe baterie z użyciem
filtrów - współczesna dioda biała konwertująca światło diody niebieskiej
w luminoforze ma dyskwalifikujący ją w pewnych zastosowaniach (m.in.
główne światła samochodowe) prążek niebieski podświetlający mgłę
koloidalną - a jak go obciąć filtrem to i sprawność przestaje być taka
rewelacyjna... Trzeba poczekać jeszcze z rok albo dwa na diody z
konwersją na kropkach kwantowych - te powinny być wolne od tej wady jak
je dobrze zaprojektować.
Quote:
Zawartosc zielonego warto by sprawdzic.
No i nie oceniac latarki po tym jak 'daje po oczach'
widzisz, ja widzę ze latarka świeci jasno (nawet jest reklamowana jako
super hiper jasne led), ale w praktyce (wracam w nocy z pracy i sobie
drogę oświetlam) to widoczność jest marna (lepiej widać na zwykłej pół
watowej żerówce), przedmówca wypowiadał sie ze na boiki nic nie widać,
ale dlaczego skoro te latarki na boki też świecą?:O)
Przyczyn może być kilka: złe rozprowadzenie strumienia światła po
oświetlanym terenie - występuje zbyt duży kontrast między centrum planu
a bokami.
Przyczyna jest jasna - zamglenie koloidalne i podświetlanie go przez
niebieskie składowe widma. Z dawnych doświadczeń - na imprezy na
orientację (nocne) poza nowymi bateriami do latarki zawsze zabierałem
komplet z poprzedniej imprezy - bo bywało że na nowych bateriach nie
szło zobaczyć nic więcej jak mleko przed gębą a na takich ciut
przechodzonych (żarówka ciut żółtawo świeciła) znacznie dalej się
widziało...
Quote:
Druga sprawa to bardzo wysoka temperatura barwowa większości LEDów, co
utrudnia pracę oka w trybie mezopowym i praktycznie oko przechodzi do
trybu fotopowego (pełne widzenie barwne, ale mniejsza czułość).
Przy małych natężeniach światła nie jest to raczej problem - uwierz
praktykowi, chodziłem przy wszystkich możliwych źródłach światła łącznie
z łuczywem i rozproszonym światłem gwiazd (choć pamiętam jak i tego nie
stawało - własnej dłoni dotykającej nosa nie widziałem, pozostawało
macać nogami podłoże...). Słabe światło zbliżone do temperatury barwowej
światła dziennego po prostu inaczej kontrastuje otoczenie - idzie się
nauczyć.
Quote:
Jednocześnie przejście do trybu mozopowego, czy skotopowego znacznie
wydłuża się.
Z tego powodu jakiś czas temu lansowane były w samochodach żarówki z
żółtym filtrem. Mijanie takiego samochodu nie drażniło tak wzroku, a po
minięciu oczy znacznie szybciej powracały do trybu pracy ze słabym
oświetleniem. I z tego powodu krytykowane są współczesne lampy ksenonowe
(bardzo wysoka temperatura barwowa), które działają zupełnie odwrotne.
Nie dlatego - głownie dlatego (o czym powyżej pisałem) że niebieskie
składowe widma na potęgę się rozpraszają na zamgleniu koloidalnym robiąc
mleko przed maską. Ale od żółtej żarówki lepsze są żółte okulary - tną
niebieską część widma nie tylko od własnych reflektorów ale od
wszystkich źródeł światła.
Quote:
Cóż: egoizm wygrał.
Użyj diod o niższej temperaturze barwowej.
Nie. Poczekaj na kropki kwantowe... To już niedługo - właśnie żarowe
źródła światła odchodzą do zastosowań kolekcjonerskich...
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Nov 18, 2008 3:52 am
Użytkownik gargamel napisał:
Quote:
no własnie z tym wpadaniem w dołek to już nie tak, LEDem świecę i
dołków, gałęzi i innych nie widać (to znaczy widaać, ale bardzo słabo,
trzeba wzrok wytężać, mimo silnego strumienia światła)
Może warto się przejść do okulisty (ale prawdziwego okulisty a nie
dobieracza soczewek korekcyjnych)??? Może więcej witaminy A? Bo mnie na
otwartej przestrzeni (a wiekowym człowiekiem już jestem) ciągle
wystarcza rozproszone światło gwiazd przez chmury żeby się o własne nogi
nie zabić...
Darek
gargamel
Guest
Tue Nov 18, 2008 11:28 am
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" napisał:
Quote:
Nie. Poczekaj na kropki kwantowe... To już niedługo - właśnie żarowe źródła
no właśnie od kąd pamiętam to tak odchodzą, odchodzą a ciągle są
bezkonkurencyjne:O)
poczekamy, zobaczymy, a kto wie, może jeszcze jakiś wynalazek będzie i
żarówkę usprawnią?:O)
gargamel
Guest
Tue Nov 18, 2008 11:39 am
Użytkownik "J.F." napisał:
Quote:
Widocznosc barw czy widocznosc w ogole ?
jak będziesz miał narysowaną twarz kolorem czerwonym, a okulary i nos na
zielono, to jak to oświetlisz takim ledem to zobaczysz huja bardzo wyraźnie,
a twarzy wcale, teraz kapujesz o czym mówię?:O)
Quote:
jestes pewien ? Poprosimy o fotke przez lupe lub mikroskop ..
te ledy mają przeźroczystą soczewkę (a nie białą), a jak zbliżę leda do
ściany na odległość ogniskowej soczewki to wyraźnie w powiększeniu widać
punktowe miejsce powstawania światła na zdączu, więc gdzie ten luminofor
niby jest?
gargamel
Guest
Tue Nov 18, 2008 11:43 am
Użytkownik "Michał Baszyński" napisał:
Quote:
standardowych, najtańszych luminoforów stosowanych przez chińczyków w
świetlówkach "energooszczędnych" za 3zł to i owszem.
Ale poczytaj sobie do czego przeznaczone są świetlówki z luminoforami
serii 900, czyli np. 950, 965..
wiem że wszystko chińskie to syf i gówno, ale rynki zawalili i nawet
nieswiadomie to kupujesz:O(
a za 3zł to możesz sobie kupić żarówkę energooszczędną, więc nie widzę nawet
sensu kupowania tego chińskiego gówna:O(
pewnie za 200zł to dostanę z jakimś pożądnym super luminoforem, ale czy
warto?
czy to będzie oszczędne dla keiszeni i środowiska?
gargamel
Guest
Tue Nov 18, 2008 11:47 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał:
Quote:
Przestań się już kompromitować i ić stont!
Zmień grupę na pl.soc.seks - strasznie pieprzysz.
sam sobie idz i dupy nie zawracaj jak nic nie masz do powiedzenia!!!
i nie mów do mnei więcej bo ci z gęby jedzie!:O)
Mario
Guest
Tue Nov 18, 2008 7:50 pm
gargamel pisze:
niby jest?
Bezpośrednio na strukturze.
MD
Mario
Guest
Tue Nov 18, 2008 7:57 pm
gargamel pisze:
nawet sensu kupowania tego chińskiego gówna:O(
Przecież ta żarówka "energooszczędna" za 3 zł to własnie ta świetlówka
za 3 zł o której pisał Michał. Właśnie to jest chiński badziew, który
wypala oczy.
warto?
Wystarczy np Ambiance za 30zł.
A dla zdrowia?
Żeby było oszczędnie możesz też jeść konserwy dla psa?
MD
gargamel
Guest
Tue Nov 18, 2008 9:38 pm
Użytkownik "Mario" napisał :
skoro tak to h*ja warte te luminofory skoro maja takie kiepskie widma:O(
Mario
Guest
Tue Nov 18, 2008 9:42 pm
gargamel pisze:
O, zdecydowanie inne.
podzielisz się swoim zdaniem czy to tajemnica zawodowa?:O)
http://www.jfox.republika.pl/el/ledlat.JPG
ok, dzięki, bardzo ciekawy obrazek, wprawdzie nie wiadomo jak go
wykonno, czy na siatce dyfrakcyjnej, czy w paincie:O)
ale nawet na nim świetnie widać to o czym mówię:O)
widać dokładnie dwie szpilki (silna zielona i słaba niebieska),
czerwonej to nawet brak:O(
Proponuję zgłosić się do okulisty :)
MD
gargamel
Guest
Użytkownik "Mario" napisał:
Quote:
Przecież ta żarówka "energooszczędna" za 3 zł to własnie ta świetlówka za
3 zł o której pisał Michał. Właśnie to jest chiński badziew, który wypala
oczy.
oj czytaj uważnie, 3 złote to kosztuje energooszczędna żarówka (tak ją
reklamują, bo ma dodatkową banieczkę szklaną w bańce:O), żarówka z włuknem
żarowym kapisz co to jest?
a te chińskie badziewie swego czasu po 20 zeta były, teraz pewnie po dychu,
wiec i tak h*i z tego:O(
i co, też ma takie powyginane widmo?
Mario
Guest
Tue Nov 18, 2008 10:12 pm
gargamel pisze:
wypala oczy.
włuknem żarowym kapisz co to jest?
Widocznie coś przegapiłem. Nie słyszałem o energooszczędnych żarówkach z
włóknem żarowym. Potocznie energooszczędna żarówka to pozwijana
świetlówka w oprawce E27/E11.
dychu, wiec i tak h*i z tego:O(
Nie wiem. Kupiłem oszczędnościowo energooszczędną świetlówkę (żarówkę?)
noname 24W. Oczy wypadały od trupiej bladości tego światła. Zamieniłem
na 21W Ambiance czy Softone Philipsa i dało się normalnie pracować. Ale
kosztowała 30 zamiast 5 zł.
MD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 18, 2008 11:14 pm
Hello gargamel,
http://rtfm.killfile.pl/#lajza
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 18, 2008 11:18 pm
Hello Mario,
Tuesday, November 18, 2008, 10:12:52 PM, you wrote:
Quote:
gargamel pisze:
Bo my żyjemy w normalnym świecie a nie w matriksie, gdzie są "włukna"
a nie "włókna", białe LEDy są bez luminoforu itd.
Nie karm trolla - nie warto.
Best regards,
Spam:
Artur Stachura
Guest
Wed Nov 19, 2008 2:45 am
On Tue, 18 Nov 2008 22:12:52 +0100, Mario <mardyb@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
gargamel pisze:
wypala oczy.
Chodzi zapewne o żarówkę halogenową zamkniętą w tradycyjnej bańce "dużej"
żarówki. Robi to Osram, a na opakowaniu pisze, że taki odpowiednik np.
60-watowej żarówki bierze 42W.
Artur Stachura
