RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak naprawić brudny wydruk z LaserJet 4MV? Pęknięty fuser czy kartridż?
laserjet 4MV
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak naprawić brudny wydruk z LaserJet 4MV? Pęknięty fuser czy kartridż?
yorgus
Guest
Fri Nov 09, 2007 10:53 pm
mam pytanie, jak wydruk wychodzi brudny, tzn toner jest tam gdzie nie powinien
to zwalony jest fuser czy ten kartridz z tonerem. Dodam ze na fuserze dopatrzylem
sie pekniecia - idzie to jakos naprawic ?
pozdrawia
yorgus
Filip Ozimek
Guest
Fri Nov 09, 2007 10:59 pm
yorgus pisze:
A co się dzieje na innym wkładzie? Bo ja bym obstawiał regenerowany
wkład i starą listwę zbierającą nadmiar tonera.
Filip.
yorgus
Guest
Fri Nov 09, 2007 11:49 pm
Dnia Fri, 09 Nov 2007 22:59:07 +0100, Filip Ozimek <filip@mielonka.polbox.pl> napisał:
Quote:
yorgus pisze:
nie mam innego wkładu, pytam miedzy innymi po to aby oszacowac czy oplaca mi
sie dokladanie do tej drukarki. Jest o tyle fajna ze szybko drukuje,
ma printserwer i format wydruku a3, ale jakos specjalnie wiele to mi
sie w nia nie chce inwestowac bo wg selftestu (wiem ze to idzie zresetowac)
przezyla juz min. około 200000 stron, poza tym fuser pewnie bedzie drogi
i trudnodostepny. Fuser to jakas ceramika wygladajaca na alund, peknieta
na obwodzie.
pozdrawia
yorgus
__Maciek
Guest
Mon Nov 26, 2007 7:01 pm
9 Nov 2007 21:53:50 GMT jednostka biologiczna o nazwie yorgus
<yorgus@terramail.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Jeżeli masz na wydruku w miarę równomierny szary pas to bęben jest
wytarty. Tak dzieje się w tanich chińskich wkładach. Wyjmij wkład,
odchyl pokrywkę bębna (byle nie przy świetle słonecznym lub zbyt
mocnym sztucznym bo nastąpi uszkodzenie warstwy światłoczułej) i
przyjrzyj się jego powierzchni. Zobaczysz że tam gdzie na wydruku robi
się szary pas, bęben ma podłużne rysy i w dodatku siedzi w nich toner.
Charakterystyczne jest też wtedy to że brudzona jest rolka dociskowa w
drukarce i każda zadrukowana kartka jest brudna także od przeciwnej
strony. Szary pas najczęściej pojawia się z boków kartki i stopniowo
zajmuje coraz większą jej powierzchnię.
W takim wypadku polecam kupno oryginalnego kartridża HP.
Tak, wiem że kosztuje 250zł, ale...
BTW ja ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem takowego kartridża.
Wydruki są doskonałe i mogę znowu robić płytki termotransferem :-)
Jeżeli jednak nie masz szarego pasa tylko na wydruku robią się "duchy"
to przyczyny mogą być dwie. Najczęstszą jest wytarcie się folii na
górnym wałku fusera. Pomaga wymiana rolki lub całego fusera Smile
Niestety, w Dacpolu nie mają już ani rolek ani fuserów do 4M :-/ Do MV
pewnie też nie. Na Alledrogo sprzedają jakieś zastępcze folie które
nakłada się na rolkę fusera, obkurczają się one i podobno rolka działa
z tym dobrze. Nie wypróbowywałem, nie wypowiem się. Fajnie gdyby koś
kto tego używał coś na ten temat powiedział (hej, czytacie ten tekst
jeszcze? Wink ) Pamiętaj że jak będziesz wkładał lampę halogenową z
powrotem do rolki, nie może być na niej żadnych śladów paluchów,
inaczej grozi jej uszkodzenie. Najlepiej przed włożeniem przemyć ją
porządnie propanolem albo acetonem i włożyć nie dotykając palcami do
szkła. A może uda się założyć nową folię bez wyjmowania lampy?
Dla takiej usterki charakterystyczne jest to że "duchy" pojawiają się
pośrodku kartki, a na górnej rolce fusera widoczny jest czarny pas
przyklejonego toneru. Doraźnie może pomóc zmniejszenie nasycenia
wydruku.
Inną możliwą przyczyną robienia się duchów może być niedokładne
kasowanie poprzedniego obrazu z bębna. Nie wiem jak dokładnie jest
rozwiązane kasowanie bębna (a nie chce mi się ściągać serwisówki, ani
szukać papierowej wersji), na 99% jest to jakaś lampa, która gdy słabo
świeci/nie świeci - nie kasuje poprzedniego ładunku z bębna, ale z
taką awarią się w praktyce jeszcze nie zetknąłem.
Tu jest serwisówka do drukarek serii 4M ale MV chyba nie dotyczy,
niemniej jednak być może coś z tego się przyda:
ftp://control.slupsk.pl/pub/elektronika/schematy/drukarki/HP%20Laserjet%204%20and%205%20Series%20Service%20Manuals.pdf
Ludzie ludziom zgotowali ten RoHS...
NOWY TEMAT
