ToMasz
Guest
Tue Aug 25, 2015 11:58 am
witam
robię zabawkę. Potrzebuję przesłać laserkiem informacje. pomyślałem że
mogę wykorzystać starego pilota, któremu zamiast podczerwonej diody
nadawczej wstawię (tranzystor i) "laserek" czerwony (taki z breloczka do
kluczy). Czy taka komunikacja zadziała? (na 15 metrów)
ToMasz
J.F.
Guest
Tue Aug 25, 2015 12:13 pm
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości
że mogę wykorzystać starego pilota, któremu zamiast podczerwonej
diody nadawczej wstawię (tranzystor i) "laserek" czerwony (taki z
breloczka do kluczy). Czy taka komunikacja zadziała? (na 15 metrów)
Pierwsza sprawa - prad.
Laser ponoc wymaga dosc precyzyjnie ustalonego. A pilot moze chciec
impulsy krotkie, ale mocne.
Te z breloczka maja gdzies regulator tego pradu - moze wymagac
wiekszego napiecia, moze nie byc szybki.
Druga sprawa - odbior. Gotowe odbiorniki sa na IR, a nie na R.
J.
ToMasz
Guest
Tue Aug 25, 2015 2:18 pm
W dniu 25.08.2015 o 15:30, bronek.tallar@gmail.com pisze:
ToMasz
str.4 rys. 10 i masz odpowiedź
http://www.vishay.com/docs/82491/tsop382.pdf
Dioda laserowa ma pewnie 630-650nm.
dzięki
Jawi
Guest
Tue Aug 25, 2015 2:20 pm
W dniu 2015-08-25 o 15:30, bronek.tallar@gmail.com pisze:
Quote:
są odbiorniki czułe na te 550-650nm
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
ToMasz
Guest
W dniu 25.08.2015 o 14:27, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Jak trafisz w odpowiedni odbiornik to zadziała. Pytanie brzmi " po co taka kombinacja".
Zabawka typu pistolet. chcę "odgadnąć" który z 2 pistoletów laserowych
trafił do celu. kombinowałem żeby pierwszy wciskał na pilocie 1, drugi 2....
ToMasz
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Aug 25, 2015 2:27 pm
Jak trafisz w odpowiedni odbiornik to zadziała. Pytanie brzmi " po co taka kombinacja". Typowe tanie i perfekcyjnie zrobione odbiorniki IR nie będą chciały współpracować ze światłem czerwonym. To lepiej podnieśc moc nadawania żeby zrobić zasięg. Użyć "węższych" diod nadawczych. Dawno temu w domu był magnetowid Toshiba. Pilot również dzialal jak nie widział magnetowidu. W skrajnym przypadku zadziałal na podwójnie odbitym świetle. Ja w kuchni magnetowid w pokoju i sygnał dochodzi odbity od dwóch drzwi. Teraz mam telewizor i jak na niego nakieruję pilota to nie działa. Za to dziala jak jest skierowany na ścianę za mną, na sufit. Wszedzie aby nie w telewizor.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Aug 25, 2015 2:33 pm
Problem jest z modulacją. Takie wlącz wylącz przy breloczku pewno nie zadziala. W necie gdzieś widzialem jak ktoś zrobił transmicję na kilkadziesiąt metrów. Modulacja była transformatorem z uzwojeniem włączonym szeregowo z laserkiem z breloczka. Szybkie to nie było.
Guest
Tue Aug 25, 2015 3:30 pm
ToMasz
Marek
Guest
Wed Aug 26, 2015 6:28 am
Użytkownik "Zenek Kapelinder" <4kogutek44@gmail.com> napisał w wiadomości
news:907d875c-8efe-46b0-9d7d-a9d0637e9a22@googlegroups.com...
Też tak miałem 15 lat temu w Telefunken-ie. Wymieniłem odbiornik podczerwieni na inny typ (z innego TV) i zaczęło
działać jak należy. Warto spróbować.
Pzdr.
Marek
