Goto page 1, 2 Next
Mirek
Guest
Fri May 29, 2026 8:25 pm
Kupiłem laser do grawerowania Laser Tree i niepokoi mnie sposób
sterowania - podają PWM 0-100%, 0-5kHz, dałem 1 kHz i działa, ale
podanie stanu wysokiego na stałe też włącza pełną moc. Po mojemu to bez
sensu, bo w razie zwiechy programu może mi zaświecić pełną mocą i coś
zjarać. Czy wszystkie są tak zrobione? Powinno być 99% dla pełnej mocy,
jeśli nie ma żadnych impulsów to wyłącza.
Mirek
heby
Guest
Fri May 29, 2026 9:55 pm
On 29/05/2026 20:25, Mirek wrote:
Jakiś prosty układ z kondensatorem sprawdzi się?
Jak sobie oglądam układy wykonawcze w wielu urządzeniach mocy, to jeden
błąd w oprogramowaniu i kupia drogiego złomu leci do kosza, czasy gdzie
zabezpieczano to "analogowo" są chyba już za nami.
Mirek
Guest
Fri May 29, 2026 10:49 pm
W dniu 29.05.2026 o 21:55, heby pisze:
Tak prosto to się nie da. Nie chcę wyłączać zasilania, bo tam jest
jeszcze wentylator. Myślałem raczej uniwibrator z przedłużaniem i tym
bramkować PWM.
Mirek
Ghost
Guest
Sat May 30, 2026 7:19 am
kwestia co szybciej padnie, watchdog, czy "zabezpieczenie analogowe"
ktore caly czas pracuje
J.F
Guest
Sat May 30, 2026 1:36 pm
A ten 1kHz bezpieczny?
Lasery diodowe sie ponoć paliły szybko, ale ten chyba lepszy,
no i skoro pozwala na 100% czy nawet 90%, to chyba tu nie ma problemu.
Może nie ma niebezpieczeństwa, może sobie nie zdają sprawy,
a może róznica między 100% a 99% żadna, i nie ma potrzeby wykrywać.
A spalić ... i tak się coś może, i to np na 80% :-)
J.
Mirek
Guest
Sat May 30, 2026 2:19 pm
W dniu 30.05.2026 o 13:36, J.F pisze:
Nie rozumiesz problemu. Program sterujący u mnie to LinuxCNC, ale to
dotyczy też innych przypadków. Jeżeli coś się stanie, program zawiesi
się itp. to może się zdarzyć, że poda na wejście PWM stałą jedynkę czyli
PWM 100% czyli laser będzie świecił z pełną mocą a posuwu nie będzie. W
najlepszym przypadku zniszczy materiał, w najgorszym będzie pożar.
Mirek
J.F
Guest
Sat May 30, 2026 4:58 pm
Rozumiem, ale te 5kHz moze być generowane w sprzętowo, czy w
przerwaniu, a jak przesuw stanie, to może wystarczyć 50% do pożaru ...
J.
Mirek
Guest
Sat May 30, 2026 5:18 pm
W dniu 30.05.2026 o 16:58, J.F pisze:
PWM jest generowane dokładnie tak samo jak step dla silników, więc jak
stanie jedno to i drugie.
Nie wiem dokładnie jak to jest w moim przypadku, ale na pewno nie jest
sprzętowe. Mogło by być generowane w przerwaniu. ale w obsłudze tego
przerwania też powinno się sprawdzać czy działa główny program.
Mirek
J.F
Guest
Sun May 31, 2026 7:45 am
5kHz z rozdzielczoscią 1% ... troche szybko.
Ale przeciez jest szybki procesor :-)
niby tak.
Ale ... może i tak pożar grozi, dasz dużą moc i wolny posuw,
i klient sam musi pilnować.
J.
Mirek
Guest
Sun May 31, 2026 9:56 am
W dniu 31.05.2026 o 08:29, J.F pisze:
To stary pecet, a i tak chyba wąskim gardłem jest przepustowość LPT.
Tam jest coś takiego jak "krok bazowy" - nie pamiętam, ale coś
kilkadziesiąt kHz się ustawiło - rozumiem, że szybciej nie może zmieniać
stanu, więc przy moim 1kHz (ustawiłem tyle bez zastanowienia) nie będzie
rozdzielczości 1%, ale na razie mnie to nie martwi. Nie zamierzam
wypalać obrazów z modulacją mocy, więc wystarczy mi zgrubna regulacja.
Próbowałem taką płytę paździerzową dosyć jasną i przepala na wylot już
przy 20% tylko wolno. Przy 10% się nie wpali - podejrzewam, że płyta
jest za jasna i nie osiąga tej temperatury zwęglenia. Jak już się
przypali to z racji czarnego koloru jest reakcja łańcuchowa.
Wiadomo, że lasera nie zostawię samego, ale jakby się zatrzymał i walną
pełną mocą przy czymś delikatnym to jest moment.
Mirek
Janusz
Guest
Sun May 31, 2026 5:54 pm
W dniu 31.05.2026 o 09:56, Mirek pisze:
No to włącz ten laser (sterowanie) przez kondensator np 1u/63V i daj
diodę anodą do masy za kondensatorem i opornik 10k do masy, czyli pasek
diody ma być na kondensatorze.
Odetnie ci on składową stałą, impulsy pójdą a dioda potrzebna aby
'odciąć' ujemne nap z kondensatora. Jak laser będzie słabiej palił to
można dać trochę więcej ale bez przesady.
Jak program się zwiesi to ci odetnie '1' i laser od razu zgaśnie po
ostatnim impulsie.
Janusz
Janusz
Mirek
Guest
Sun May 31, 2026 6:44 pm
W dniu 31.05.2026 o 17:54, Janusz pisze:
Czasem rozwiązania najprostsze są najlepsze. Spróbuję.
Mirek
Arnold Ziffel
Guest
Sun May 31, 2026 8:03 pm
J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
99% program poda celowo, 100% może podać przez pomyłkę / zwiechę.
Na egzaminie koncowym z anatomii w akademii medycznej profesor zadaje
studentce wydzialu lekarskiego pytanie:
- Jaki narzad, prosze pani, jest u czlowieka symbolem milosci?
- U mezczyzny czy u kobiety? - usiluje zyskac na czasie studentka.
- Moj Boze! - wzdycha profesor i w zadumie kiwa sedziwa glowa. - Za
moich czasow bylo to po prostu serce.
Mirek
Guest
Mon Jun 01, 2026 7:56 pm
W dniu 31.05.2026 o 18:44, Mirek pisze:
Quote:
Spróbuję. :)
Dałem 1uF MKT. Ogólnie działa działa całkiem nieźle. Reguluje dobrze od
10% do 95 - więcej mi nie potrzeba. Z ciekawości dałem 99% i laser już
słabnie. Nie chciało mi się podłączać oscyloskopu i badać co tam się z
tym przebiegiem dziej. Przy 100% czyli po podaniu jedynki błyśnie, ale
lekko, potem gaśnie. Udało mi się kilka razy wywołać też błyśnięcie przy
włączeniu zasilania bez podania czegokolwiek na wejście.
Mirek
J.F
Guest
Tue Jun 02, 2026 12:18 pm
On Mon, 1 Jun 2026 19:56:08 +0200, Mirek wrote:
Spróbuję. :)
A to jest zasilanie lasera, czy sterowanie zasilaczem lasera?
Bo jeżeli to jest po prostu zasilana dioda laserowa i bocznikująca
przez kondensator, to średni prąd jest zerowy.
Przy wypelnieniu 99% (czy nawet 90 czy 80%), na kondensatorze będzie
takie napięcie, że prąd do lasera popłynie mały ... tzn średni, i może
nawet szybko spadający, a przez ten 1% będzie spory prąd przez diodę
powrotną.
No i o to Ci chodziło :-)
J.
Goto page 1, 2 Next
