Goto page 1, 2 Next
K
Guest
Fri Feb 14, 2014 9:55 pm
witam,
kilkuletni laptop toshiby, po pracy normalnie wylaczony. nastepnie
wylaczona listwa zasilajaca do ktorej podlaczony jest zasilacz.
dzis okazuje sie zaptop nie chce sie wlaczyc, pierwsza mysl: akumulator,
ale to nie to.
zasilacz tez sprawny, kazdy inny (oryginalny nie ma diody) po
podlaczeniu do tego laptopa, zaczyna mrugac dioda.
zanim lapa zaniose do serwisu, chcialbym sie dowiedziec co to moze byc,
zeby sie nie okazalo ze naprawa przewyzszy sredni krajowy dochod.
jakies pomysly?
Jingiel
Guest
Fri Feb 14, 2014 10:12 pm
jakies pomysly?
Miganie diody może sugerować jakieś zwarcie.
Zakonspirowany
Guest
Fri Feb 14, 2014 10:16 pm
W dniu 14-02-2014 21:55, K pisze:
Quote:
akumulator, ale to nie to.
W jakim stanie był ten akumulator? Trzymał coś jeszcze? Był w pełni
naładowany przy wyłączaniu? Jak długo był wyłączony?
Niezależnie od tego, powinien się uruchamiać z samego zasilacza. Serwis
zapewne zechciałby wymienić płytę główną, więc ok. 1000 zł.
K
Guest
Fri Feb 14, 2014 10:41 pm
W dniu 14-02-2014 22:16, Zakonspirowany pisze:
ciezko powiedziec w jakim stanie, poniewaz laptop nigdy nie pracowal na
akumulatorze. zawsze podlaczony byl do sieci. nie mam drugiego
identycznego lapa, zeby sprawdzic.
Maciek
Guest
Sat Feb 15, 2014 1:40 am
Użytkownik K napisał:
Quote:
witam,
ale to nie to.
Po pierwsze - instrukcja obsługi, po drugie znajdź instrukcję serwisową,
szukając po nazwie laptopa i pisz w google "service manual". Szukaj
informacji o tym miganiu diody - co ono oznacza? Ewentualnie google i
wpisz nazwę laptopa oraz "power led blinking" lub po polsku. Czy
próbowałeś to zrobić?
Są laptopy, które nie uruchomią się bez sprawnego akumulatora (a ten np.
padł)i to może być właśnie ta informacja, może padła bateria
podtrzymująca zegar a może cokolwiek innego.
Spróbuj włączyć, trzymając przycisk zasilania przez kilkanaście sekund.
Maciek
Guest
Sat Feb 15, 2014 2:09 am
Jeżeli akumulator był w laptopie, to pracował. Odbywał cykle od pełnego
naładowania (100%) do powolnego samorozładowania, do poziomu np. 95%,
wtedy był doładowywany do 100% i tak w kółko. Nie ma możliwości, żeby
miał kilka lat i cały czas trzymał napięcie, czy raczej zgromadzoną
energię. Co jakiś czas warto zrobić pełen cykl pracy wyłącznie na
baterii, czyli praca aż do pełnego rozładowania (do wyłączenia) i
ładowanie do maksymalnego poziomu na wyłączonym laptopie. O tym co się
dzieje, mówią zwykle lampki kontrolne i ich kolory ale to jest opisane w
instrukcji obsługi.
Zaraz się pewnie pojawią genialne porady, typu "nie trzymaj akumulatora
w laptopie, tylko doładuj do x procentów, wyjmij i do lodówki". Odpuść
sobie te miejskie legendy. Sprawny akumulator wytrzymuje kilka lat
pracy, nawet jeżeli laptop jest desktopem, stale podłączonym do sieci.
Czarek
Guest
Sat Feb 15, 2014 5:31 am
W dniu 2014-02-15 01:40, Maciek napisał/a:
witam,
Doczytaj dokładnie pierwszy post - mruga dioda w zasilaczu
Czarek
Jacek
Guest
Sat Feb 15, 2014 6:25 am
Dnia Sat, 15 Feb 2014 01:40:23 +0100, Maciek napisał(a):
Podaj choć jeden model.
Zakonspirowany
Guest
Sat Feb 15, 2014 10:00 am
W dniu 15-02-2014 02:09, Maciek pisze:
No wytrzymuje, mam już 3 Toshibę, która ze względu na wymiary (17,3")
robi za stacjonarkę, no i we wcześniejszym, 2-letnim, bateria trzyma
dość krótko. Ale trzyma. Startuje nawet wtedy, gdy bateria ma 10%.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Feb 15, 2014 11:17 am
On 2014-02-14 21:55, K wrote:
Często awarie tego typu kończą się drogą naprawą polegającą albo na
podgrzaniu dużego scalaka (reflow, zazwyczaj grafika, co pomaga na
chwilę) albo wręcz na przekulkowaniu go. Innymi słowy górny pułap tej
naprawy jeśli masz pecha i to faktycznie kulki to bedzie coś koło 500zł
w tańszym serwisie.
Quote:
co to moze byc,
To co napisałem wyżej to tylko przypuszczenie, niestety w moim wypadku
sprawdziło się w 3 na 3 awarie o zbliżonych objawach.
Quote:
jakies pomysly?
Wypisać się z dyrektywy RoHS co na dłuższą metę bedzie zbawienne dla
środowiska produkując mniej złomu na wysypiskach.
K
Guest
Sat Feb 15, 2014 12:01 pm
W dniu 15-02-2014 01:40, Maciek pisze:
witam,
1. mruga dioda na zasilaczu (kazdym, podlaczonym)
2. nie widzialem takiego lapa ktory by sie nie wlaczal bez akumulatora,
a toshib mialem juz 4 (chociaz ta akurat nie jest moja)
3. probowalem wlaczac na rozne sposoby w roznych konfiguracjach.
K
Guest
Sat Feb 15, 2014 12:03 pm
W dniu 15-02-2014 11:17, Sebastian Biały pisze:
w tańszym serwisie.
co to moze byc,
jakies pomysly?
na chwile obecna, wlascicielka stwierdzila ze kupuje nowy. stary w
zaleznosci od kosztow naprawy albo trafi na smietnik, albo bedzie
jeszcze komus sluzyl.
na elektrodzie takie objawy sa opisywane jako zwarcie na plycie w
okolicach gniazda zasilania.
Maciek
Guest
Sat Feb 15, 2014 12:06 pm
Nawet nie dedykowanym do Toshiby, tylko uniwersalnym?
Toshiby może nie ale są takie.
Andrzej
Guest
Sat Feb 15, 2014 2:22 pm
W dniu 2014-02-15 12:01, K pisze:
U mnie występuje czasem taka sytuacja, gdy nie zważając na ostrzeżenia,
rozładuję akumulator tak, że komputer sam się wyłączy. Z tym, że już po
kilku(nastu) godzinach już daje się ładować.
Guest
Mon Feb 16, 2015 1:00 am
Notebook Asus kilkuletni - ładował sie i teraz miga dioda zasilacza, ale zarówno kiedy jest wpiety do lapka i kiedy jest odlaczony. Asus leżał kilka miesiecy. Kupiłem nowy zasilacz (zamiennik 100% pozytywnych opinii) bo stary się zgubił zauktualizowalem system, sformatowalem baterię, której wydajność spadła choć jeszcze wczoraj trzymała około 2h. Teraz nie ładuje się wcale i stale miga kontrolka zasilacza. Jakieś wskazówki co to?
Goto page 1, 2 Next
