Yerine Ictimai
Guest
Thu Jan 01, 1970 2:00 am
Jak to jest. Laptop IdeaPad 330-15ikb wewnetrz ma baterie
7.6V 4Ah = 30Wh
Ale, jak podlaczyc zasilacz sieciowy on dostarcza minimum 1A przy 20V
znaczy jakby przekonwertowac napiecke z powerbanka 10Ah czyli 38Wh
to by wystarczylo moze na godzine.
A bateria wystarcza na 4 godziny.
Wiec gdzie sie podziewa ta spora roznica energii ktora trafia z
zasilacza?
I jasno widac, lepiej rozkrecic obudowe i dobrac sie bezposrednio
do stykow baterii i tam podawac bezposrednio prad z powerbank,
zamiast konwertowac do 20V i przez gniazdo zasilacza zasilac?
Czy jak sie poda napiecie prosto z powerbank 3.8V na styki
rozladowanej baterii 7.6V wewnatrz laptopa to latop
zadziala?
Albo jakie rozwiazanie najoptymalniesze byscie zaproponowali?
How...
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
Yerine Ictimai
Guest
Dariusz Dorochowicz <_dadoro__at_wp.com> Wrote in message:
Quote:
W dniu 2023-01-22 o 18:30, Yerine Ictimai pisze:
A jezeli by wykorzystac akumulator samochodowy 12V?
O reszcie można sporo pisać, ale jeżlei taki akumulator wchodzi w
rachubę, to taki przykładowy
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-samochodowa-zasilacz-12v-24v-90w-usb-tir-9708386491
(nie wiem czy akurat ten zasilacz pasuje to tego laptopa)
załatwia sprawę prosto i elegancko.
Mało tego, wygląda że możesz go zasilić np z akumulatora do wkrętarki
18V (akurat ten, inne to trzeba sprawdzać właśnie zakres dopuszczalnych
napięć).
A taka przetwornica jaka ma sprawnosc w ogole?
Ile % energii dociera do celu? ;)
Yerine Ictimai
Guest
Quote:
W dniu 2023-01-22 o 16:12, Yerine Ictimai pisze:
7.6V 4Ah = 30Wh
zasilacza?
Zapewne część idzie na ładowanie akumulatora.
Tylko trzeba uważać, żeby nie spotkało się napiecie z akumulatora z
napięciem ładowania.
Jak to "sie spotkalo"?
Prosze precyzyjniej, tu nie miejsca na domysly
Energetycznie - zdecydowanie tak. Trzeba tylko jeszcze przekonać laptop
że ma włożoną baterię, a to może nie być takie proste.
W tym modelu laptopa bateria jest wmontowana na stale w srodku.
A dlaczego nie proste?
zadziala?
Tego bym nie oczekiwał. Jak już, to z dwóch połączonych szeregowo, i na
pewno bez użycia przetwornicy powerbanku.
2 powerbanki szeregowo? Wtedy 3.8*2= 7.6
Może jakąś ładowarkę i drugą baterię?
Bateria jest zamontowana na stale wewnatrz laptopa.
Baterie sa drozsze niz powerbank.
Chodzi o rozwiazanie kiedy czesto trzeba podtrzymywac dzialanie
laptopa w pracy ciaglej kiedy elektrycznosci z sieci moze
zabraknac nawet na pol doby. Albo dluzej.
I chodzi o to zeby to dzialo sie samo, bez dodatkowej obslugi i
interwencji, znaczy prad w sieci wlaczyli,
jest ladowanie z zasilacza,
a kiedy wylaczyli prad idzie z akumulatora itp
How...
Yerine Ictimai
Guest
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jan 22, 2023 4:55 pm
7.6V 4Ah = 30Wh
zasilacza?
zadziala?
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jan 22, 2023 9:25 pm
napięć).
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jan 22, 2023 11:29 pm
W dniu 2023-01-22 o 23:06, Yerine Ictimai pisze:
napięć).
Nie wiem.
Skontaktuj się z dystrybutorem
https://voltpolska.pl/kontakt
A tu masz dokładniejsze opisy
https://voltpolska.pl/przetwornice-napiecia-i-konwertery/zasilacze-laptopowe-i-lodowkowe/
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Jan 24, 2023 7:36 am
