R.M.
Guest
Sun Apr 26, 2009 4:57 pm
Czy wiecie moze co sie dzieje po wylaczeniu zasilania? powiedzmy do
huba, jest podpiete 4 urzadzenia, ktore kazde pobiera 500mA, czyli w
sumie 2A, zastanawiam sie, co sie dzieje z tymi urzadzeniami, gdy
zasilanie zostanie nagle odlaczone, ale oprocz laptopa (ma przeciez
akumulator), czy moze to byc niebezpieczne? czy moze cos ulec
uszkodzeniu? w koncu urzadzenia pobieraja w sumie 2A, a laptopa daje
tylko 500mA, zwiazku z tym mam obawy, czy czasami jest to bezpieczne ...
pozdrawiam,
R.M.
Jd.
Guest
Sun Apr 26, 2009 7:19 pm
Użytkownik "R.M." <fowerem@gmail.com> napisał w wiadomości
news:gt1tui$i9i$1@news.vectranet.pl...
Quote:
Czy wiecie moze co sie dzieje po wylaczeniu zasilania? powiedzmy do huba,
jest podpiete 4 urzadzenia, ktore kazde pobiera 500mA, czyli w sumie 2A,
zastanawiam sie, co sie dzieje z tymi urzadzeniami, gdy zasilanie zostanie
nagle odlaczone, ale oprocz laptopa (ma przeciez akumulator), czy moze to
byc niebezpieczne?
USB jrest zwykle w komputerze zabezpieczone przed przeciążeniem, więc
zasilanie zostanie odłączone i skutkiem tego urządzenia przestaną być
widoczne dla systemu operacyjnego (efekt taki sam jak nagłe wyjęcie wtyczki
USB).
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
T.M.F.
Guest
Sun Apr 26, 2009 9:08 pm
R.M. pisze:
Jesli odlaczysz zasilanie od huba to on po prostu przestanie dzialac, w
tym zasilac podlaczone do niego urzadzenia. Nic sie wiec nie stanie,
poza tym, ze podlaczone urzadzenia przestana dzialac
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Apr 26, 2009 9:40 pm
T.M.F. napisało:
w tym zasilac podlaczone do niego urzadzenia.
Nie takie to proste. Raz tylko miałem do czynienia z hubem wyposażonym
w zewnętrzny zasilacz. On po wyciągnięciu wtyczki z gniazdka wcale nie
*przestawał tak po prostu działać*. Działał dalej normalnie, o ile
podłączonym urządzeniom starczało prądu z komputera. Czy wszystkie tak
mają, tego nie wiem.
Quote:
Nic sie wiec nie stanie, poza tym, ze podlaczone urzadzenia przestana
dzialac
Nawet jak prądu z komputera będzie mało, to i tak urządzenia nie muszą
całkiem przestać działać. Wcześniej zamontowany dysk twardy przestanie
się kręcić, ale może być nadal widziany przez komputer jako zamontowany.
Tak czasem bywa. Natomiast pewne jest to, że komputerowi nic się od tego
nie stanie.
Jarek
Adam Dybkowski
Guest
Mon Apr 27, 2009 9:55 pm
R.M. pisze:
Hub powiadomi hosta (komputer) o zmianie stanu zasilania, jeżeli łączny
pobór mocy zgłoszony w deskryptorach podłączonych urządzeń będzie
przekraczał 500 mA to zostanie ponownie przeprowadzona enumeracja i
adresacja, w wyniku czego każde z urządzeń na chwilę wróci do niskiego
poboru prądu (max. 100 mA) a po przesłaniu hostowi deskryptora ze zbyt
dużym prądem nie dostanie zezwolenia na działanie na takich warunkach. W
zależności od urządzenia może zostać wtedy wybrana inna konfiguracja,
przewidująca pracę z niskim prądem, albo urządzenie zareaguje bardziej
nerwowo (zamiga "alarmową" diodą świecącą itp), albo po prostu
przestanie działać. Szczegóły komunikacji huba i urządzeń z hostem można
wyczytać śledząc kontroler USB - w Windows np. programem BusHound.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
