Melwin
Guest
Sat Dec 20, 2008 9:23 am
Wczoraj nastąpiło małe bum, wystrzelił tyrystor razem ze scieżką w
lampkach choinkowych 100 szt LED
Chciałem spróbować coś jeszcze z nimi zrobić, ale nie jestem w stanie
odczytać jaki tam były rezystory na płytce sterownika, bo wygląda to
tragicznie. Jedyne co widzę to:
- diód jest 100
- pierwszych 20 połączonych przez rezystory 5,1k
Po ile sztuk mogą być połączone szeregowo ?
Rozumiem że dany szereg zasilany 230 ?
Z tego co pamiętam, na płytce są 4 diody prostownicze, kondensator
elektrolityczny na 50V, 2 rezystory, 4 tyrystory i jakiś układ zalany na
płytce wsadzonej pionowo w główną płytkę.
Ma ktoś takie lampki ?
Melwin
Guest
Sat Dec 20, 2008 4:04 pm
Wygląda na to są to zaplecione 4 łańcuchy:
TRIAK - 5,1k - LED - 5,1k - LED - 5,1k - LED - 5,1k - LED - 5,1k - LED
---- 20 LED szeregowo - GND
Jak to działa ? czy pierwsze 4 diody nie powinny sie spalić ?
J.F.
Guest
Sat Dec 20, 2008 4:43 pm
I rezystorow jest lacznie 20 ?
W kazdym szeregowym lancuchu LED wystarczy 1 rezystor ograniczajacy
prad, przy czym osobiscie dalbym jakies 10-20k ohm.
Jest sensowne zeby ten rezystor podzielic na kilka mniejszych
szeregowo - i moze masz wlasnie taki przypadek.
Jesli nie - to pewnie jest po jednym rezystorze na lancuch ..
tylko skad piaty ? Czyzby drugi [wspolny ?] koniec na wszelki wypadek
tez mial rezystor zabezpieczajacy przed porazeniem ?
J.
Melwin
Guest
Sat Dec 20, 2008 5:07 pm
J.F. pisze:
Tak
Ale kilka mniejszych obok siebie chyba a nie co diodę
Nie po jednym na łańcuch, po 5 na łańcuch, wygląda to tak
TYR - R - LED - R - LED - R - LED - R - LED - R - LED - 20LED - GND
J.F.
Guest
Sat Dec 20, 2008 5:21 pm
On Sat, 20 Dec 2008 17:07:08 +0100, Melwin wrote:
Quote:
J.F. pisze:
Tak
Wszystko jedno w polaczenu szeregowym :-)
Od strony porazeniowej bylby sens umiescic 2 skrajnie jeszcze w
pudelku - to na wypadek gdyby ktos dobral sie do druta ..
A teraz sobie wyobraz ze ktos za ten GND sie chwyci .. a on podlaczony
przez mostek prostowniczy wprost do sieci ..
J.
Melwin
Guest
Sat Dec 20, 2008 6:49 pm
J.F. pisze:
Ok czyli wszystko jasne, podłączyłem pod 230 i świeci, nie wybuchło.
Tylko i tak czegoś nie rozumiem.
5 x 5,1k = 25,5k
Diody są niebieskie, zielone, czerwone i pomarańczowe.
Czyli przy spadku 2V wychodzi prąd 7mA, nie za mało ? czy ja dobrze liczę ?
Jeszcze mam jeden problem, rozumiem, że jak mam wyprostowane napięcie
(bez kondensatora) to mogę sterować tylko tyrystorem ? Jak podłączyć
tyrystor pod ATTINY13 ?
J.F.
Guest
Sat Dec 20, 2008 7:23 pm
On Sat, 20 Dec 2008 18:49:32 +0100, Melwin wrote:
5 x 5,1k = 25,5k
Dobrze. Prad mniej wiecej w sam raz - wspolczesne diody dobrze swieca,
a przeciez masz ich ponad setke - niezla latarka by z tego wyszla.
Tzn mozesz sterowac tyrystorem. Mozesz go wlaczyc i on sie wylaczy.
Quote:
Jak podłączyć tyrystor pod ATTINY13 ?
Najlepiej to optotriakiem.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Dec 21, 2008 8:59 am
<cemrzlfynj.ovreang-jljny-gb-@tznvy-jljny-gb-.pbz> wrote:
Quote:
J.F. pisze:
Podłączyłeś bezpośrednio do sieci czy przez mostek prostowniczy?
AFAIR tam nie ma mostka, tylko jedna dioda. Podłącz przez tą diodę!
Pozdrawiam,
Paweł
Melwin
Guest
Sun Dec 21, 2008 7:48 pm
Paweł Pawłowicz pisze:
Podłączyłem przez mostek, ale nowy, tam był mostek z 4 diód, ale też
chyba nie przeżył. Wiem, że nie można podłączyć napięcia zmiennego bo
dioda nie wytrzyma wstecznego. Ale i tak nie użyję tych lampek, bo
pierwsze kilka diód świeci tylko tak leciutko i rezystory przy nich
strasznie sie grzeją. Wiec trzeba by wymienić te diody, a nie mam takich.
W jaki sposób uszkadza się dioda? co to powoduje w połączeniu
szeregowym? płynie większy prąd ?
