RTV forum PL | NewsGroups PL
Lampa UV 36W do paznokci - czy sprawdzi się w naświetlaniu płytek PCB?
Lampa UV do paznokci i płytki PCB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lampa UV 36W do paznokci - czy sprawdzi się w naświetlaniu płytek PCB?
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Apr 18, 2011 3:05 pm
Może głupie pytanie, ale czy taka lampa UV do utwardzania żelu na
paznokciach, np. jak z linku poniżej, nadaje się do naświetlania płytek PCB
w technologii fotochemicznej.
<http://allegro.pl/uv1-lampa-tunelowa-uv-do-paznokci-36w-4-zarowki-i1547113628.html>
Zbych
Guest
Mon Apr 18, 2011 5:08 pm
Marcin Wasilewski przemówił ludzkim głosem:
Z pierwszej lepszej strony o positivie 20:
Quote:
Czułość spektralna emulsji POSITIV 20 leży pomiędzy 360 a 410 nm.
Z aukcji allegro:
Quote:
Długość fali światła: 370nm
Wnioski wyciągnij sam.
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Apr 18, 2011 7:59 pm
Użytkownik "Zbych" <abuse@onet.pl> napisał w wiadomości
news:iohraq$krc$1@news.mm.pl...
Z aukcji allegro:
Chodziło mi bardziej o aspekt praktyczny, czy ktoś używał i jest zadowolony,
bo jak będzie np. nierówno naświetlać....
Zakarm
Guest
Mon Apr 18, 2011 8:03 pm
W dniu 2011-04-18 21:59, Marcin Wasilewski pisze:
Z aukcji allegro:
zadowolony, bo jak będzie np. nierówno naświetlać....
To wystaw na slonce 15 sekund i masz naswietlone.
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Apr 18, 2011 8:29 pm
Użytkownik "Zakarm" <tyskie@smiedzimulem.com> napisał w wiadomości
news:ioi5fe$8q4$1@news.onet.pl...
Jak skończysz projekt o 20-tej, to będziesz musiał do nast. dnia czekać, a
tam cholera deszcz, a pogodę zapowiadają na przyszły tydzień.
Poza tym 15 sek. to chyba sporo za krótko.
Zakarm
Guest
Mon Apr 18, 2011 8:30 pm
W dniu 2011-04-18 22:29, Marcin Wasilewski pisze:
a tam cholera deszcz, a pogodę zapowiadają na przyszły tydzień.
Ze tak powiem na otwartym sloncu to wystarczy, wiem bo testowalem.
wt
Guest
Mon Apr 18, 2011 10:02 pm
PCB w technologii fotochemicznej.
Najlepsza jest rtęciówka bezdławikowa, może być setka. Lampki do paznokci,
czy dentystyczne są za małe.
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Apr 18, 2011 10:09 pm
Użytkownik "wt" <safinwt@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:4dacb4d5$0$2506$65785112@news.neostrada.pl...
paznokci, czy dentystyczne są za małe.
No wiesz, nie każdy robi płytki 20x30.
Przemek
Guest
Mon Apr 18, 2011 10:42 pm
Marcin Wasilewski nam wczesniej objawił(a), a ja odpowiadam:
A poza tym jak się licytować, to IMHO najlepsza jest HQI, taka jak akwaryści
używają. Ma punktowe źródło światła i nie podświetla po bokach.
Przem
Yaber
Guest
Tue Apr 19, 2011 5:50 am
W dniu 2011-04-18 17:05, Marcin Wasilewski pisze:
Da się robić i wychodzi ładnie.
Kupiłem takich świetlówek 3 szt. żeby mieć równomiernie oświetloną płytkę.
Naświetlałem z wysokości ok 15cm przez ok 3-4 minuty.
Czas naświetlania dobierz sobie eksperymentalnie.
Powodzenia.
sundayman
Guest
Tue Apr 19, 2011 1:58 pm
Z notatnika praktyka - ja używam właśnie takiej lampki ; 4 małe świetlówki w
środku.
Przy odległości 20/25 cm , naświetlanie "fabrycznie" pokrytej emulsją płytki
z TME, przykrytej kliszą z naświetlarni a na to szklana
szybka (zwykła) o grubości 3mm - czas naświetlania około 30 minut.
Efekt bardzo dobry, powtarzalny (przy zachowaniu warunków tych samych rzecz
jasna).
Znaczy - proponuję zrobić najpierw test (naświetlić małą płyteczkę z różnymi
czasami ; 5,10,15 minut itp).
sundayman
Guest
Tue Apr 19, 2011 2:00 pm
płytki
Aha, dlaczego tak daleko - bo robię dość duże płytki (ok. 20-25 cm).
Poza tym dalej odsunięte świetlówki powodują mniejsze "rozmycie" krawiędzi
jak sądzę.
wt
Guest
Thu Apr 21, 2011 3:08 pm
Płytkę 5x10 też naświetli. Poniżej 100W nie spotkałem, ale na emulsję działa
lepiej od halogenu i świetlówek.
__Maciek
Guest
Mon Apr 25, 2011 7:27 pm
Tylko że daje krótki UV, szkodliwy dla oczu i powoujący powstawanie
ozonu. Trzeba dodatkowych środków ostrożności przy pracy z taką
rtęciówką, dodatkowo grzeje ona jak diabli.
Ja z powodzeniem naświetlam świetlówką UV-A o mocy 8W. Czas
naświetlania 15 min, odległość ok. 90mm. Układam laminat i kliszę na
kawałku płaskiej gąbki i przyciskam wszystko grubą i ciężką szybą
(która zapewne sporo tego UV pochłania) i taki czas naświetlania
wystarcza. Praktycznie nic się nie nagrzewa (swietlówka i oprawa
nieznacznie).
Już kiedyś opowiadałeś tu jakieś idiotyzmy nt. smarowania papieru
olejem silikonowym przed włożeniem do drukarki laserowej i używania
emulsji sitodrukowej do robienia płytek. Może byłbyś łaskaw nie
wprowadzać ludzi w błąd...
NOWY TEMAT
