RTV forum PL | NewsGroups PL
Lampa owadobójcza UV-A ze świetlówką BL, n apięcie na siatce
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Lampa owadobójcza UV-A ze świetlówką BL, n apięcie na siatce
Goto page 1, 2  Next
jedrek
Guest
Tue Jul 30, 2019 10:45 pm
Czy ktoś robił jakieś badania na temat sprawności unieszkodliwiania owadów w
lampie owadobójczej gdzie świetlówka UV-A BL zwabia owady a potem na siatce
dostają one strzała i koniec żywota.
Większość tańszych lamp ma prąd stały (i gówniany układ zasilania świetlówki
prądem stałym aby szybciej zdechła i była cała osmolona) na drutach siatki,
uzyskiwany z typowych powielaczy kaskad diodowych.
Niektóre mają wstawiony transformator WN i wynika z opisu i jakichś tam
szczątkowych schematów typu
Bartscher IV-22, IV-36, IV-65, artikel-nr 300.306, 300.3014 300.317
https://www.bartscher.com/medias/?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIxMjAyfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoYjQvaGJjLzg4NzgzMTk4MjkwMjIucGRmfDY0MTAxZGNjODkzZmM1ZDdmYzcyMjg2YmNkMzcxZWJhYmFjYjg0Y2Y3Y2MxMzk4ZmJmNzIzMmQ2N2JmMmQyYTI
Skopany link, plik PDF bez rozszerzenia, trzeba sobie dodać potem
rozszerzenie po pobraniu. Widać, że siatka zasilana prosto z trafo WN.
Wskazane transformatory mają na allegro
https://allegro.pl/oferta/transformator-do-lamp-owadobojczych-40w-60w-3000v-7621016124
Wykonanie chińszczyzna rasowa (a cena zachodnia), dlatego pewnie często
nawala skoro je oferują jako część zamienną - typowe dla chińszczyzny.
Wykonane przez ś.p. ZATRA zapewne by człowieka przyżyły trwałością.
Może indel takie jakieś WN produkuje?
A potem opisy kosmos "...zamontowano najskuteczniejsze magnetyczne
transformatory, zamiast tańszych, elektrycznych..."
https://allegro.pl/oferta/lampa-owadobojcza-na-owady-100m2-16w-3000volt-7972279716
I teraz gdybanie co jest lepsze stały czy zmienny na siatce? Patrząc na
filmy obrazujące działanie tych lamp podejrzewam, że jednak zmienny będzie
lepszy.
Na typowym stałym napięciu smaży owady i siatka potem oblepiona i trzeba
zmiatać.
Czyżby kwestia dłuższego podtrzymania łuku przy stałym napięciu niż dla
zmiennego?
A chodzi o to żeby dostał strzała i spadł a nie kleił się jak do lepu.
Jest jakieś optymalne napięcie i prąd unieszkodliwiania dający najlepszą
sprawność niszczenie intruzów i jak najmniejszy śmietnik na drutach?
Tu w wątku
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=18083211#18083211
Autor ma całą siatkę oblebioną, w dodatku jak taka lampa ma pracować w
zamkniętym pomieszczeniu to spalanie owadów niezbyt dobre, bo smród będzie w
pomieszczeniu.
Temu jakoś lepiej to kasuje
https://www.youtube.com/watch?v=IARy3mXmqe8
Nie widzę aby miał druty obklejone, tylko spada na dół towarzystwo po
uderzeniu pioruna
Chodzi o skuteczny strzał i koniec, a nie spalarnię i wędzarnię. Jak słabo
zaprojetkowane lampy to strzał jest za słaby i np. większe muchy
zmartwychwstają po kilku minutach i odlatują, na co wskazują piszący o
lampkach w innych wątkach.
Jaki tu ma być kompromis? Napięcie zmienne, stałe, jak duży potencjał, prąd
rażenia aby maszyna śmierci miała największą sprawność kasowania owadów?
Czy lampki z potencjałem 1kV są gorsze skutecznością niż te 3kV?
Rozważamy, że np. jakiś komar-elektryk z dużą rezystancją "naskórka" Wink i
go prąd o "niskim" napięciu 1kV nie tyknie, ale 3kV już go szarpnie ostro.
Czy jest jakaś granica (pomijając odległość miedzy drutami, która powoduje,
że powyżej napięcia X zaczynają iskry same przeskakiwać bez owadów) górna
napięcia, powyżej której już nic lepiej to nie działa?
JaNus
Guest
Wed Jul 31, 2019 1:34 am
W dniu 31.07.2019 o 00:45, jedrek pisze:
Quote:
I teraz gdybanie co jest lepsze [etc. etc. ]
Pytasz o rzeczy, jak mi się wydaje, nie będące związanymi z jakąś wiedzą
powszechną z krematologii owadobójczej (?), bo raczej na popularnych
kierunkach tego nie wykładają. A trzeba by na to doktoratu, może nawet z
habilitacją!
Ergo: nie sądzę, abyś znalazł tu odpowiedzi na dręczące Cię kwestie, no,
ale może się mylę.
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
ToMasz
Guest
Wed Jul 31, 2019 7:53 am
Ja mogę tylko potwierdzić to zdanie:
Quote:
Jak słabo zaprojetkowane lampy to strzał jest za słaby i np. większe
muchy zmartwychwstają po kilku minutach i odlatują, na co wskazują
piszący o lampkach w innych wątkach.
i to dotyczy takiej mocniejszej lampy, wiekości wiaderka. taka wielkośći
(średnicy) butelki to wogóle nie zabija. no i temat drugi - świetlówki.
nie wiem czy one mają siłę wabiącą. być może to że emitują ciepło
przyciąga muchy. świeży lep na muchy wabi lepiej niż lampa. już myślałem
zeby lep zamontować zamiast świetlówki - ale dobrze działa jak jest
świeży.
ToMasz
PS. w zimnej piwnicy, jak jest wylęg much(żywią się truchłem otrutego
szczura), to mam wszystkie lampy (ciepło) atakowane przez muchy.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Jul 31, 2019 8:01 am
W dniu 2019-07-31 o 09:53, ToMasz pisze:
świeży.
Kiedyś miałem lampę ze świetlówką Philipsa - działała bardzo dobrze,
dopóki lampa nie padła. Potem jakąś chińską świecącą podobnie - również
działała i to było widać. Po jakimś czasie rura padła. Potem kupiłem
jakąś nowszą - trochę inaczej świeciła, druty miała rzadziej rozstawione
i w ogóle nie działała. Kupiłem kilka innych żeby zobaczyć co i jak - to
samo. Druty rozstawione rzadko i owady ani nie chcą tam lecieć, ani nie
widać żeby coś upolowała. Chyba rury są do bani, a konstrukcja jest
bezpieczna, również dla owadów. Chociaż nie, kabel zasilający jest taki
cienki że strach do gniazdka włożyć.
DD
J.F.
Guest
Wed Jul 31, 2019 5:24 pm
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5d4148e9$0$17361$65785112_at_news.neostrada.pl...
większe muchy zmartwychwstają po kilku minutach i odlatują, na co
wskazują piszący o lampkach w innych wątkach.
wielkośći (średnicy) butelki to wogóle nie zabija.
Zabija. Chyba, ze przetwornica juz wysiadla.
Quote:
no i temat drugi - świetlówki. nie wiem czy one mają siłę wabiącą.
być może to że emitują ciepło przyciąga muchy. świeży lep na muchy
wabi lepiej niż lampa. już myślałem zeby lep zamontować zamiast
świetlówki - ale dobrze działa jak jest świeży.
A wabi komary ?
Teraz modne gazowe. Ponoc komary czułe na CO2 i cieplo/podczerwien
https://insectcop.net/5-best-propane-mosquito-traps-tested/
https://www.peststrategies.com/reviews/mosquito-products/best-mosquito-trap-reviews/
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Jul 31, 2019 11:14 pm
Wychodzi ze najskuteczniejsze na komary sa najzwyklejsze swieczki. Ale nie ustawione przy stoliku przy ktorym sie siedzi a w pewnej odleglosci od nas. Swieczki robia cieplo i dwutlenek wegla. Od dawna stosuje swieczki do podgrzewaczy na komary. Kilka godzin pali sie taka swieczka. Jest mala i w hurcie kosztuje ok 10 groszy za sztuke. Ma metalowy zbiorniczek na parafine. Oczywiscie bariera ze swieczek w stu procentach nie zabezpiecza a redukuje ilosc dolatujacych do ludzi z chmary do pojedynczych sztuk. Za to na mole ubraniowe praktycznie ze stu procentowa skutecznoscia dzialaja feromonowe pulapki BROS.
Queequeg
Guest
Thu Aug 01, 2019 8:41 am
A gdyby tak otoczyć świeczkę siatką pod wysokim napięciem...
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
JaNus
Guest
Thu Aug 01, 2019 10:13 am
Queequeg
Guest
Thu Aug 01, 2019 2:28 pm
JaNus <piszcie_sobie_n_at_berdyczow.pl> wrote:
Pano-elektronikowe zboczenie Smile
-- wszak żadnej Hi-Volt siatki nie potrzeba, płomień utrupia owady
wystarczająco skutecznie.
Pytanie czy są na tyle głupie, żeby pchać się w ogień Smile Niektóre może
są, pytanie czy akurat komary (bo te mi przeszkadzają, inne niech sobie
żyją)...
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Aug 01, 2019 2:45 pm
Zamiast kupic 10 swieczek za zlotowke tutaj bedziesz trul dupe czy rozwiazanie ze swieczkami u Ciebie sie nada? Sadzisz ze ktos tutaj kiedykolwiek robil badania jakie i ile robakow daje sie na swieczke w chuja zrobic? Nie jest to pytyanie na jakie czekam. To o mozliwosc prania papieru toaletowego. Ale jest bardzo blisko takiego pytania.
Queequeg
Guest
Thu Aug 01, 2019 10:26 pm
Zenek...
Mam świeczki. Często palę pod kominkiem z olejkami eterycznymi. Jeszcze
nigdy, po setkach zużytych świeczek, nie widziałem w zwłokach po świeczce
truchła komara.
I tak, wiem że można zrobić elektryczny kominek. I taki też mam. Grzeje
się rezystorem, 5W wystarcza żeby stabilnie utrzymać temperaturę 60
stopni. Ale wolę ten świeczkowy.
J.F.
Guest
Fri Aug 02, 2019 8:17 am
Zenek...
truchła komara.
No jakos wlasnie tak.
Wiec ciekawe co Zenek mial na mysli piszac o "barierze".
Szczegolnie, ze swieczka ma "zasieg razenia" bardzo malutki.
Sa jakies specjalne swiece na komary, ale jak to dziala to nie wiem.
J.
Queequeg
Guest
Fri Aug 02, 2019 12:34 pm
Musiałaby wabić komary (ciepłem, światłem, CO2) i je palić. Nic takiego
nie widziałem. Może wabi, ale wyczuwają, że jest za gorąco, i nie wpadają
w płomień. Dlatego bariera elektryczna załatwiłaby temat. Zamiast światła
UV byłoby światło widzialne (choć może płomień emituje i UV?) + CO2, ale
już samo morderstwo intruza byłoby tradycyjne, elektryczne.
Nawet wyświetlacz możnaby zrobić. Licznik.
Pewnie wydziela coś, co albo je odstrasza, albo ubija.
Póki co radzę sobie DEET-em, ale DEET działa tylko lokalnie, tam gdzie
jest naniesiony, poza tym on je tylko odstrasza (czy raczej blokuje to,
co je przyciąga do skóry) a ja wolałbym eliminować je całkowicie.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Aug 02, 2019 1:01 pm
Jak z mojego opisu nie jestes w stanie wymyslic jak ma wygladac bariera to nie jestem w stanie Ci pomoc.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Aug 02, 2019 1:10 pm
To zrob i podziel sie wynikami. Koncepcje masz. Koniecznie licznik zrob.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
