Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Adam Wysocki
Guest
Tue Dec 19, 2006 1:41 pm
Spinacz biurowy, Jarek P. <jarek[kropka]p@gazeta.pl>!
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :)
Jeszcze takie pytanie mi się nasunęło.
Papier. Kupiłem ten:
http://www.allegro.pl/item143852369.html
Jak się skończy to myślę czy by nie kupić zwykłego kredowego.
Co polecacie?
Quote:
Przejadę się dzisiaj do sklepu dla idiotów, zobaczę co mają, jak nie
będą mieli niczego sensownego to zamówię ten :)
Jeszcze raz dzięki wszystkim za odpowiedzi, pozdrawiam.
Adam Wysocki, Warszawa, PL, GSM 514 710 213,
http://www.chmurka.net/
GG 1234, Grono ID 123, FidoNet 2:480/138, QTH KO02MF, SWL SP5-250730
sam masz plonki idź z tym do dermatologa albo wenerologa (C) szafran
W prezencie dla spamerów:
http://polish-918737570578.spampoison.com/
Jarek P.
Guest
Tue Dec 19, 2006 2:41 pm
gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid (Adam Wysocki) napisał(a):
Quote:
Szkoda kasy, kup jakąkolwiek gazetę drukowaną na dobrym kredowym papierze,
wykorzystaj stare numery kobiecych czasopism (tych "lepszych", "Życie na
Gorąco" i tym podobne się raczej nie nadadzą), strony z reklamami z
Elektroniki Praktycznej itp.
Od razu Ci mogę powiedzieć, że na 99% nic sensownego tam nie trafisz (chyba
że z okazji świąt coś się teraz pojawiło), jak szukałem swojego, to jedynie w
Makro znalazłem coś, co było i droższe (99zł) i sporo badziewniejsze na
wygląd.
J.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
ThomasN
Guest
Tue Dec 19, 2006 2:44 pm
Quote:
Polecam metodę opisaną jako "kopertowa". Tzn. tak: wydruk obu stron
płytki,
dokładnie symetrycznie obok siebie, w odległości do. 1cm. Teraz zaginamy
kartkę w osi symetrii, tonerem do siebie, równiutko dopasowujemy wydruki i
zszywamy kilkoma zszywkami PO BOKACH, zbędny papier przycinamy po bokach
nożyczkami. Powstaje koperta z jednym bokiem otwartym, w który wsuwamy
naszą płytkę i wio do laminatora. Laminujemey tylko w kierunkach góra/dół,
by nie uszkodzić wałków zszywkami. Wkładana płytka powinna być trochę
większa niż trzeba - wtedy nie musimy się zbytnio martwić o początkowe
dokładne wycelownie płytki do wydrukowanych krawędzi.
Testowałem tą metodę kopertową z papierem kredowym i w sumie polecam, ale
jest pewien problem. Jak wydrukuje obie strony płytki to na długości 10cm
jest jakieś 1-2mm różnicy między warstwą górną i dolną w długości i/lub
wysokości. Kiedyś na grupie czytałem, że trzeba papier wcześniej wysuszyć.
Mógłby ktoś to dokładniej opisać? Może mam zły papier...?
pozdrawiam
tn
Roman
Guest
Tue Dec 19, 2006 3:59 pm
"ThomasN" <jakis.adres@serwer.jakis.pl> wrote in message
news:em8qav$acf$1@inews.gazeta.pl...
Mnie się udawało (?), rozjazdy były rzędu paru milsów !
Po pierwsze - czy napewno wydruk obu warstw był dokładny ? Trzeba kartkę
złożoną warstwami do siebie uważnie poobserwować pod światło. Zdarzyło mi
się, że papier się "poślizgnął" jeszcze w drukarce i warstwy do siebie od
razu nie pasowały.
Po drugie - mocniej i gęściej złącz obie warstwy koperty zszywkami, może
przeszyć je nitką ? Nie stosuj taśm przylepnych! Mogą zostać (fuj!) na
wałkach laminatora.
Roman
ThomasN
Guest
Tue Dec 19, 2006 5:27 pm
razu nie pasowały.
wałkach laminatora.
Może nie wyraziłem się jasno. Chodzi mi właśnie o to że jak patrze pod
światło na kartki to widać, że nie pasują. Dwa razy coś takiego miałem na
większych płytkach (10cm szerokość/wysokość co najmniej). W projekcie
wszystko było na pewno dobrze. Albo wina drukarki albo papieru. Top i bottom
o ile dobrze pamiętam na tej samej kartce drukowałem.
kartki zawsze zszywkami i taśmą przylepną traktowałem. Później prasowałem
przez papier do pieczenia i było oki - jeżeli się zignoruje przesunięcie.
pozdrawiam
tn
Jarek P.
Guest
Tue Dec 19, 2006 6:46 pm
Roman <romantek@poczta.onet.pl> wrote:
(fuj!) na wałkach laminatora.
Od żelazkowych czasów używam papierowej taśmy "malarskiej" i
polecam. Ani na żelazku, ani obecnie na laminatorze nic nie
zostaje.
J.
Jarek P.
Guest
Tue Dec 19, 2006 8:36 pm
Adam Wysocki <gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid> wrote:
Quote:
Kupiłem w Tesco laminator TLAM3 (60 zł) i go przerobiłem (tak
żeby
grzałka była przełączana wyłącznikiem a nie termostatem).
Temperatura
ok. 180 stopni, moc ok. 200W.
Mocy swojego nie znam, temperaturę z zakresu 160-180 stopni mam
Quote:
Wałki dociskają dobrze (dla pewności
włożyłem pod "kanapkę" 4 warstwy kartki A4 - tak że kanapka
ledwo
weszła).
Tu silny docisk nie jest tak ważny (za silny spowoduje
rozpływanie się tonera), więc to też nie to.
Quote:
Wydruk świeży, sprzed paru minut. I nic. Grzeje płytkę i
mocno ściska, ale albo za słabo albo coś robię źle, że nie
przenosi
ani kawałka tonera...
Masz zły papier (np, zbyt chłonny), albo źle przygotowujesz
powierzchnię laminatu - miedź powinna być dokładnie
przeszlifowana i dokładnie odtłuszczona (chemią, np. benzyna
ekstrakcyjna). Podejrzany może być też sam toner, ale nawet przy
kiepskim nie wierzę, żeby się nie przeniosło nic. Stawiałbym na
zły papier, albo na zatłuszczony paluchami i utleniony laminat
(miedź na nim znaczy). Popróbuj. Wiem, że ten twój papier jest
niby specjalnie do termotransferu i jeśli go sprzedawca sprzedaje
a kupujący chwalą, to musi działać, ale może u ciebie on się
akurat nie sprawdza, spróbuj z innym, choćby z jakiegoś
czasopisma wydartym.
J.
Adam Wysocki
Guest
Tue Dec 19, 2006 8:41 pm
Spinacz biurowy, Adam Wysocki <gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid>!
Quote:
Ja wiem, że temat pod tytułem termotransfer i laminator był wałkowany N+1
razy, ale nie znalazłem tego czego szukałem. Mianowicie:
No i porażka.
Kupiłem w Tesco laminator TLAM3 (60 zł) i go przerobiłem (tak żeby grzałka
była przełączana wyłącznikiem a nie termostatem). Temperatura ok. 180 stopni,
moc ok. 200W. Wałki dociskają dobrze (dla pewności włożyłem pod "kanapkę" 4
warstwy kartki A4 - tak że kanapka ledwo weszła). Wydruk świeży, sprzed paru
minut. I nic. Grzeje płytkę i mocno ściska, ale albo za słabo albo coś robię
źle, że nie przenosi ani kawałka tonera...
zawsze musisz byc lepszy? <1088628745_apfg@clubby.tranx.one.pl> 2004
http://polish-754239166250.spampoison.com/
Tomasz Piasecki
Guest
A przykleja się chociaż?
Mi transfer działa przy 215-220°C.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Jarek P.
Guest
Tue Dec 19, 2006 9:00 pm
Tomasz Piasecki <mtbrider@poczta.__nospam__.onet.pl> wrote:
Strasznie dużo, powiedziałbym nawet, że za dużo. Próbowałeś przy
niższej?
J.
Zbych
Guest
Tue Dec 19, 2006 9:15 pm
Adam Wysocki przemówił ludzkim głosem:
A chociaż przykleja się do laminatu? Bo jeśli tak, to musisz przepuścić
płytkę kilkukrotnie przez laminator.
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Dec 19, 2006 9:24 pm
Jarek P. wrote:
Strasznie dużo, powiedziałbym nawet, że za dużo. Próbowałeś przy niższej?
Dlaczego dużo? Przy tylu mięknie mi toner.
Sama wartość zależy też od sposobu i miejsca pomiaru.
TP.
| _ _ _ |
Jarek P.
Guest
Tue Dec 19, 2006 9:34 pm
A przy mniejszej nie mięknie? Typowy fuser w drukarce/ksero około
160-170 stopni ma, a tonery mają chyba zbliżone własności (mniej
więcej) we wszystkich laserówkach.
Zakładam, że mówimy o w miarę możliwości dokładnym przybliżeniu
temperatury samych wałków.
J.
Zibi W
Guest
Tue Dec 19, 2006 11:58 pm
Adam Wysocki wystukał :
Quote:
No i porażka.
mam taki sam
płytke 4 razy przepuszczałem i płytki wyszły ok
(laminat 2mm z oporami ale "połykał)
Pozdr.
zibi
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Dec 20, 2006 12:17 am
Jarek P. wrote:
Nie.
Do wałków nie mam dostępu więc może bardziej grzałkę mierzę.
TP.
| _ _ _ |
