Grzegorz K.
Guest
Fri Jul 28, 2006 9:11 am
....do rzeczy: czy to się nada do wiadomych celów(*):
http://allegro.pl/item115838308_nowy_laminator_z_niemiec_na_goraco_i_zimno_maxa4.html
A może ktoś z Was wie/zna i odpowie gdzie (okolice Warszawy lub e-sklep)
za takie pieniądze (75zł) kupić takie urządzonko ?
Pozdrawiam,
Grzegorz Kępiński
(*) - wiadomy cel = robienie płytki termotransferem
Roman
Guest
Fri Jul 28, 2006 10:58 am
"Grzegorz K." <grzesk@drops.cross.pl> wrote in message
news:eack5k$g47$1@news.supermedia.pl...
Quote:
Dość mocno przypomina tamten laminator z PLUSa (też niemiecki) - to był
GENIE LA46. Tamten kosztował 49,99 zł.
Jeśli śledziłeś dyskusję, to nadał się on bardzo do wiadomych celów(*)...
Roman
Grzegorz K.
Guest
Fri Jul 28, 2006 11:10 am
Śledziłem a i owszem
i dlatego podjąłem decyzję o rzuceniu żelazka w
kąt i "automatycznego żelazka z podwójną stopką grzejną
samonaprowadzająco-ciągnącą materiał grzany".
Dziękuję za dop.,
Grzegorz K.
Roman
Guest
Fri Jul 28, 2006 11:33 am
news:eacr5m$k8e$1@news.supermedia.pl...
Ostatnio mnie ta GENIE LA46 super zaskoczyła - wyjątkowo musiałem zrobić
wydruk na starej HP LJ III P, która ma zrąbany wałek w kartridżu, był on
zresztą wielokrotnie napełniany tonerem, robi pasy, podaje tak mało tonera,
że nie zapełnia powierzchni wydruku nawet kilkumilimetrowych. Nadrukowałem
na kartce z reklamy EP płytkę 3x4 cm w 6 miejscach A4. Wybrałem potem
najlepiej z najgorzej wydrukowanych rysunków, odbiłem w laminatorze,
odmoczyłem i cud! Wszystkie ścieżki i poligony przeszły. Po wytrawieniu (w
chlorku - nie ryzykowałem agresywnego kwasku z perhydrolem) uzyskałem
bezbłędną płytkę. Jedynie w miejscach gdzie nadruk był słaby widzę pod
mikroskopem drobne nadżerki od góry na płaskich powierzchniach miedzi.
Układzik już polutowany, hula jak trzeba.
Gdybym jeszce potrzymał nadrukowaną płytkę w oparach acetonu, co jak radził
jeden z kolegów rozprowadza lepiej toner i zatyka mikroszparki, to pewnie
miałbym efekt nie gorszy niż z nowych, wypasionych laserówek.
Powodzenia
Roman
Grzegorz K.
Guest
Fri Jul 28, 2006 12:42 pm
Oj i jeszcze kurcze-blaszka drukarkę musze zakupić
Bo ile mogę w robocie drukować płytek, jak pisze programy pod Windołsy.
Powodzenia
Roman
JR
Guest
Sat Jul 29, 2006 11:43 pm
Użytkownik "Roman"
tonera,
radził
przerobiłem już swój laminator Domino LM2000 z JYSKa,
wkładając zamiast oryginalnej płyteczki z LEDami prościutki termoregulator:
http://republika.pl/jruta/Termotransfer_laminator.zip
(akurat MAX480 miałem zbędnego po dręką)
wszystko pięknie działa, termotransfer z wydruków na HP LJ 1100
wychodzi "cudnie", toner po prawidłowym ustawieniu drukarki kryje grubo
i jednorodnie laminat nawet na większych powierzchniach;
jest tylko jeden szkopuł -- po kilkunastu minutach ciągłej pracy
popłynęło mi trochę czarne tworzywko na górze obudowy przy szczelinach
wentylacyjnych
kombinuję teraz co z tym fantem począć?
w tym plusowym laminatorze nie masz podobnego problemu?
pzdr.
JR
Roman
Guest
Mon Jul 31, 2006 7:42 am
"JR" <jruta_wytnij_@polbox.com> wrote in message
news:eagrut$b37$1@nemesis.news.tpi.pl...
wentylacyjnych
Nie mam, nawet przestał dymić, co było na początku.
Inna sprawa, że przewidując powyższe efekty, nie włączałem go na tak długo.
Mam wszystko przygotowane do termotransferu i od momentu pierwszego
nagrzania (włączenia diody READY) zaczynam jazdę. Robię nie więcej niż dwie
płytki na jedno rozgrzanie. Potem szybko przechodzę w tryb "COLD", aby się
studził i jednocześnie kręcił wałkami - żeby mi się coś nie zdeformowało w
jednym miejscu (spłaszczenie wałków, stopienie pojedyńczych zębów w
przekładni...). Bydlę studzi się ponad godzinę...
A jesteś wystarczjąco pewny osiąganych temperatur ? Sprawdza Ci się pomiar
w trybie "laminatorowym", że temperatura utrzymuje się miedzy ok. 107 a 120
stopni?
Może trzeba powiększyć te szczeliny wentylacyjne na wierzchu obudowy - są
one zadziwiająco wąskie. Zapewne producent chciał uniknąc "buchania" gorącem
z aparatu i wpadania tam drobnych przedmiotów.
Roman
JR
Guest
Mon Jul 31, 2006 11:17 am
Użytkownik "Roman"
wentylacyjnych
długo.
dwie
pomiar
120
stopni?
gorącem
zastanawiam się czy nie wyciąć tego fragmentu obudowy i nie wstawić w jego
miejsce "grilla-rusztu" z niklowanych prętów;
ewentualnie na początek wykleję chyba od środka górę folią aluminiową(?)
w trybie laminatorowym producent zaleca cykl 2godz.-ON 0.5godz.-OFF;
temperaturę regulowałem już po złożeniu laminatora jadąc stopniowo w górę
i sprawdzając za każdym razem jak po odmoczeniu papieru toner przylega do
laminatu;
nie mam niestety odpowiedniego miernika temperatury na ten zakres,
ale sądząc po pomiarach napięcia na złączu diody 1N4148 (ok. 255..260mV)
temperatura w termotransferze wynosi 165..170°C (dla 25°C jest ok. 555mV)
w każdym razie nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów na
konstrukcyjnym
tworzywie laminatora oraz zębatkach napędu, a pracował bez obudowy blisko
godzinę
w trybie termotransferowym;
obmyślam jeszcze spowolnienie przesuwu w trybie termotransferowym,
wtedy płytka zdąży się nagrzać do relatywnie wyższej temperatury w czasie
pojedynczego przejścia;
JR
Roman
Guest
Mon Jul 31, 2006 12:03 pm
news:eakp1n$1ti$1@nemesis.news.tpi.pl...
To chyba będzie skuteczne...
A czy dioda dobrze kontaktuje z aluminiowym radiatorem laminatora ? Ja
wpuściłem KTY84 w taką szczelinę przy wyłącznikach termicznych na sporą
ilość pasty silikonowej.
To może być trudne - silniczek pewnie się będzie bronił, a przeróbki kółek
zębatych ? - nie dla mnie niestety.
Jak pisałem - przepuszczam płytkę wielokrotnie, zmieniając jeszcze bok
wjazdu do szpary. Chyba się dobrze i równomiernie wtedy nagrzewa.
Roman
JR
Guest
Mon Jul 31, 2006 1:08 pm
Użytkownik "Roman" :
dioda jest SMD na kynarowych drucikach w koszulce termokurczliwej,
wpuszczona również w szczelinę w radiatorze i dociśnięta przez kolejny
kawałek koszulki wkrętem;
oczywiście również zastosowałem pastę termoprzewodzącą typu "silver"
niekoniecznie -- myślałem o PWMie na silnik ok. 1..2Hz z wypełnieniem
1/4 .. 1/2 przez opto z przełączaniem w zerze;
przełożenie jest na tyle duże, że "mikroskoki" przy przesuwie powinny
być niezauważalne i nic nieznaczące dla równomiernego termotransferu
ja przepuszczam po kolei ukośnie od strony każdego rogu (wtedy lepiej
wciąga 1.5 mm laminat) i tak dwukrotnie, w sumie ok. 8 przejść;
po ostatnim płytka jest już nieźle rozgrzana;
ale przy wolniejszym transporcie powinna osiągnąć wyższą temperaturę
a wtedy możnaby obniżyć trochę temperaturę laminatora
JR
Roman
Guest
Mon Jul 31, 2006 1:29 pm
news:eakvgn$k76$1@nemesis.news.tpi.pl...
No to rzeczywiście jest dobry sposób na zwolnienie przesuwu - niezależny od
typu silniczka (chyba on jest asynchroniczny??).
Ciekaw jestem jak to rozwiązesz elektronicznie? Wykorzystasz gotowe moduły
sterowania 230V czy będziesz wszystko rzeźbił od początku na jakimś procku ?
Roman
JR
Guest
Mon Jul 31, 2006 1:44 pm
Użytkownik "Roman"
od
u mnie podają 5 lub 6 obrotów/min. zależnie czy jest 50 czy 60 Hz
świtało mi aby przejść na PIC16F819, ale pójdę chyba po najmniejszej lini
oporu
i dostawię jedną "płyteczkę kanapkę" w tę już zrobioną,
napięcie podniosę o jeden "bandgap" +1.2V i dorzucę generatorek na 4093,
no i końcówkę MOC3043 lub 3063, może pójdzie nawet bez triaka mocy (?)
JR
Roman
Guest
Mon Jul 31, 2006 2:27 pm
news:eal1hd$89c$1@atlantis.news.tpi.pl...
oporu
Też popieram rozwiązania najprostsze..
Mam gdzieś takiego MOCa - sam też spróbuję takie coś sklecić i podłączyć...
Roman
