niepeĹnosprawny intelekt
Guest
Thu Dec 29, 2016 5:26 pm
coby nieco odbiedz od sukcesu zjednoczenia wolnej wyzwolonej europy,
wklejam nietypowy problem...
otóż jest układ który posiada bardzo wiele generatorów na bramkach
schmita, wygląda to tak:
http://zsyp.eu/smieci/generator2.PNG
problem jest taki, bramki w zależności od scalaka mają różne poziomy
przełączania, co powoduje, że częstotliwości generowane z takich
generatorków stają się różne...
pomaga dobieranie scalaków tak aby częstotliwość była podobna...
pytanie jest takie (pytanie jest trudne, jak Ktoś nie ma nic do
powiedzenia to niech nie pisze):
jak namierzyć które scalaki najlepiej wymienić aby wyrównać częstotliwości?
J.F.
Guest
Thu Dec 29, 2016 5:34 pm
Użytkownik "niepełnosprawny intelektualnie 'POPIS/EU" napisał w
wiadomości grup dyskusyjnych:o43dft$j2c$1@node1.news.atman.pl...
częstotliwości?
No jak to ktore ? Skrajne.
A w ogole, to nie stosowac ukladu, jesli sie nie nadaje do
postawionego zadania :-)
Po co te generatory ?
IMO - trzeba sie liczyc i godzic z roznicami.
J.
Guest
Thu Dec 29, 2016 5:46 pm
no fakt, nie dopowiedziałem,
scalaki są np. 2
po 6 bramek w scalaku...
albo są 4
też po 6 bramek w scalaku...
problem nie jest moim zdaniem trywialny...
ale faktycznie zmiana skrajnych to dobry pomysł, dzięki
co jednak w przypadku 2 scalaków?
sprawa jest denerwująca, bo wymieniając dwa scalaki może nic się nie
poprawić...
help!
J.F.
Guest
Thu Dec 29, 2016 6:01 pm
Quote:
scalaki są np. 2
poprawić...
Przygotowac sobie dwa pudelka. Albo i wiecej.
Wyciagnac jedna kosc, wsadzajac odpowiednio do pudelka na nizsze lub
wyzsze czestotliwosci.
Wsadzic nowa. Jak bedzie lepiej pasowac, to dobrze, jak nie, to
wyciagnac do odpowiedniego pudelka, i wsadzic kolejna.
A potem kolejna plytke obsadzic juz scalakami z jednego pudelka.
Albo zmienic uklad, jesli dobre dobranie jest takie istotne i
klopotliwe.
Ten nigdy nie bedzie precyzyjnie dzialal :-)
J.
Guest
Thu Dec 29, 2016 6:06 pm
dzięki, ale to nie jest rozwiązanie,
niestety za układ jest odpowiedzialna koalicja popis/eu
czyli jest nietykalny...
np przy dwóch scalakach, jak stwierdzić który jest bardziej odległy od
średniej?
P.S. nie mam możliwości takiego testowania sobie scalaków...
Andrzej
Guest
Thu Dec 29, 2016 11:16 pm
W dniu 2016-12-29 o 17:26, niepełnosprawny intelektualnie 'POPIS/EU pisze:
Według mnie zadanie jest nierozwiązywalne, bo nawet po idealnym dobraniu
scalaków może się okazać, że ich temperatury podczas pracy będą różne.
A nie prościej dać jeden generator i dać równolegle tyle wzmacniaczy ile
trzeba sygnałów?
Guest
Fri Dec 30, 2016 3:25 pm
odpowiadasz mi na pytania, dzięki
nie chciałbym Cię jednak denerwować,
ale pojechałeś tu mi europą...
zadałeś mi pytanie rodem z tamtego elitarnego portalu...
ja nie pytałem jak to zrobić lepiej, a pytałem jak to zrobić...
P.S.
a co do czy można lepiej czy nie można, może niech ekspert popis/eu
mandziejewicz się wypowie...
