ptz
Guest
Wed May 10, 2006 5:40 pm
i mam (prosty?) problem: kombinuję, jak zrobić ładowarkę (słoneczną) do
kumulatora do np. aparatu cyfr. Akumulator jest specyficzny, nie paluszek. Po
pierwsze teoria: jeżeli aku daje napięcie np. 8 V, to ładować powinienem też
ok. 8V, a nie np. 12V, prawda? (domyślam się, że jest pewien margines, ale
niezbyt duży..).
Po drugie, jeżeli ładowarka daje maks. prąd powiedzmy 500 mA, a pojemność aku
to 1500 mAh, to ładować trzeba 3 godz * (1.3-1.4) - ten ostatni czynnik
odpowiada za sprawność procesu ładowania (jego wartość pewnie zależy od
różnych rzeczy, nie musi być uniwersalny.. ?). A właściwie, w jaki sposób
ocenić, że aku jest już naładowany? Czy natężenie prądu w obwodzie
ladowarka-aku wtedy maleje, a więc np. mogłbym mieć włączony amperomierz i
wyłączyć obwód, gdy I jakoś znacząco spadnie?
Panel słoneczny daje 12 V (rozważam rzeczy dostępne ma allegro), więc - patrz
p. 1 - musiałbym mieć przetwornicę na moje 8V (nie mam ładowarki samochodowej
do mojego aku i mieć nie będę). Czy coś takiego można kupić/zrobić/zlecić
zrobienie?
Oczywiście, wszelkie inne uwagi do problemu i porady mile widziane.
Pozdrawiam,
Piotr
PS. jestem fizykiem, wiec co nieco wiem "o prądzie"
ale potrzebuję porad
praktycznych
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
darnok
Guest
In , * ptz* wrote:
do kumulatora do np. aparatu cyfr. Akumulator jest specyficzny, nie
paluszek. Po pierwsze teoria: jeżeli aku daje napięcie np. 8 V, to
ładować powinienem też ok. 8V, a nie np. 12V, prawda? (domyślam się,
że jest pewien margines, ale niezbyt duży..).
ale potrzebuję
porad praktycznych
Troche nie tak.
Aku ladujemy zawsze napieciem wiekszym niz napiecie nominalne. Jesli aku
jest 12V to ladujemy go pradem 14,4 V.
Jesli aku ma pojemnosc 1,5 Ah to ladujemy standardowo go pradem
(0,1..0,3)*1,5Ah czyli ok 300mAh zalezy jeszcze jaki to typ akumulatora.
Czas ladowania to powiedzmy ok 10h.
Mozesz tez ladowac szybko wtedy duzo wiekszym pradem i na przyklad 1h (do
policzenia jaki prad).
Najlepsza analiza ladowania jest analiza napiecie na aku, a wlasciwie brak
jego przyrostu.
Do tego potrzeba tez ukladu regulacji pradu zeby nie przekroczyc
maksymalnego pradu ladowania.
Zainteresuj sie moze czyms takim
http://www.allegro.pl/item103012270.html
darnok
Zbynek Ltd.
Guest
Wed May 10, 2006 6:16 pm
darnok napisał(a) :
Czym???
Ty z kolei nie jesteś elektronikiem/elektrykiem ;-)
Quote:
Ściema na maksa i marketingowy bełkot w opisie.
Zbyszek
PGP key: 0xBA6D33B6
Ale jak możesz strzelać do kobiet i dzieci?!
Łatwo - wolniej uciekają.
Zbynek Ltd.
Guest
Wed May 10, 2006 7:08 pm
ptz napisał(a) :
Quote:
Zbynek Ltd. napisał(a):
Czym???
Tu chodziło mi o to, że darnok napisał "prądem" zamiast
"napięciem", a jednostki podał w woltach. Tak się tylko czepiłem :-)
Quote:
A może coś jest na rzeczy, bo mój aku ma napięcie 7.4V a ładowarka daje 8.4V,
czyli może rzeczywiście napięcie na ładowarce powinno być trochę
Nie może, ale rzeczywiście.
Quote:
wyższe niż na aku. Ponawiam też pytanie o przetwornice z 12V na 8-9 V: czy to
jest coś, co łatwo można znaleźć/kupić/zrobić ?
Też mnie to by interesowało. Panel słoneczny, o który mi chodzi
może dawać napięcie pod obciążeniem aż 16,5V. Dla mnie idealne
byłoby rozwiązanie, które przy słabym oświetleniu już działa i
zamienia te 8V na 12. Ale nie widziałem w ofertach przetwornicy,
która pracowałaby przy napięciu wejściowym od 8 aż do 24! (bo
tyle daje nieobciążony panel)
Używając Twojego panelu nie ma problemu, jeśli chcesz ładować
akumulator. Po prostu napięcie będzie na nim "właściwe" i będzie
rosło w miarę ładowania. Jednakże jest to związane ze stratami
mocy panelu. Skoro mój może mieć 16,5V i prąd 130mA, to ładując
akumulator 8V prąd nie będzie 2 razy większy. Będzie on bez
zmian. Niestety. Dlatego dobrze by mieć przetwornicę. Lub ładować
2 akumulatory połączone szeregowo.
Zbyszek
PGP key: 0xBA6D33B6
Bodzio SE
Guest
Wed May 10, 2006 7:11 pm
Użytkownik " ptz" napisał w wiadomości
Czym???
8.4V,
czyli może rzeczywiście napięcie na ładowarce powinno być trochę (czyynik
1.2)
to
________________________________________________________
Och, ludzie czytajcie dokładnie. No jasne, że większym napięciem, ale nie
prądem >
Pozdrawiam:
BodzioSE
http://www.kolonianet.pl/wirusek
ptz
Guest
Wed May 10, 2006 8:40 pm
Quote:
Czym???
czyli może rzeczywiście napięcie na ładowarce powinno być trochę (czyynik 1.2)
Piotr
darnok
Guest
Wed May 10, 2006 10:27 pm
In , *Zbynek Ltd.* wrote:
Quote:
Czym???
Nie, tylko elektronikiem
Myslalem juz o nastepnym zdaniu i mi sie wstawilo.
Ale przynajmniej mozna wyczaic o co chodzi.
Ale przyznaje sie do totalnie glupiego bledu.
darnok
Marek Wodzinski
Guest
Thu May 11, 2006 1:51 pm
Po pierwsze dowiedz się jaki to jest akumulator. Czy litowo-jonowy, czy
jakiś inny. Od tego będzie zależało jak go musisz ładować. Później
google i 'ładowanie akumulatorów xxx' i archiwum tej grupy w
poszukiwaniu specjalizowanych układów scalonych do kontroli ładowania.
Niektóre akumulatory potrzebują dosyć precyzyjnego ładowania i zwykłe
próbowanie dawania napięcia o jakiś współczynnik większego może skończyć
się nawet eksplozją ogniw.
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Piotr [PKi]
Guest
Thu May 11, 2006 6:55 pm
Quote:
Też mnie to by interesowało. Panel słoneczny, o który mi chodzi może
dawać napięcie pod obciążeniem aż 16,5V. Dla mnie idealne byłoby
rozwiązanie, które przy słabym oświetleniu już działa i zamienia te 8V
na 12. Ale nie widziałem w ofertach przetwornicy, która pracowałaby przy
napięciu wejściowym od 8 aż do 24! (bo tyle daje nieobciążony panel)
akumulator. Po prostu napięcie będzie na nim "właściwe" i będzie rosło w
miarę ładowania. Jednakże jest to związane ze stratami mocy panelu.
Skoro mój może mieć 16,5V i prąd 130mA, to ładując akumulator 8V prąd
nie będzie 2 razy większy. Będzie on bez zmian. Niestety. Dlatego dobrze
by mieć przetwornicę. Lub ładować 2 akumulatory połączone szeregowo.
Ogólnie nie musisz się przejmować napięciem i kombinować przetwornicy.
Ogranicz prąd ładowania na taki jaki jest korzystny dla Twojego akumulatora.
IMHO najlepjej było by zakupić ładowarke 12V (samochodowa?) do twojego
typu akumulatora. Ładowanie akumulatorków (obojętnie jaki rodzaj) nie
należy do rzeczy prostych, bez odpowiedniej ładowarki w krótkim czasie
możesz uszkodzić ten akumulatorek.
A jak już chcesz po swojemu to najprosciej ograniczysz prąd ładowania
opornikiem. Jesli panel słoneczy będzie odpowiednio małej mocy to może
być nawet tak że pradu nie przekroczysz nawet bez opornika.
Wstaw amieromierz i woltomierz i zaobserwój.
Zbynek Ltd.
Guest
Thu May 11, 2006 8:49 pm
ptz napisał(a) :
Quote:
Dzięki. Ja oczywiście wiem dokładnie, jaki to akumulator (lit.-jon.
Oj, to rzeczywiście mogłoby być "bum".
Quote:
Ale w innym wątku
skrytykowano elastyczne panele słonreczne, o których myślałem, jako o źródle
prądu, no więc na razie nie wiem, co zrobie..
Dla mnie rzeczywiście elastyczny panel byłby idealnym
rozwiązaniem. Niestety nie sprawdził się.
Polecam nie elastyczne. Taki 2W, który daje 130mA.
Tu podobne 1W od tego samego sprzedawcy:
http://allegro.pl/item103132415.html
Tylko dlaczego raz pisze 1W, a raz 2W. I cena niższa. Producentem
jest ten sam ICP Solar.
Zbyszek
PGP key: 0xBA6D33B6
Zbynek Ltd.
Guest
Thu May 11, 2006 9:00 pm
akumulatora.
Już to dawno temu zrobiłem
I wnioski nasuwają się jak poniżej.
Sprawdzałem na akumulatorze 12V, oraz NiMH 4,8 i 9,6. W żadnym
wypadku prąd ładowania nie był większy niż nominalny, ani
napięcie większe niż ładowanych akumulatorków. Nie sprawdzałem
jak zachowywałyby się w pełni naładowane pakiety. Oczywiście
byłyby nadal ładowane. Biorąc pod uwagę wystarczająco długi czas
na całkowite naładowanie, to skutki przeladowania można by
spokojnie pominąć. Jeśli jednak ktoś chciałby ładować
akumulatorki litowe, to odradzam w takim układzie. Na tych NIMH
napięcie i tak nie wrosłoby powyżej pewnej granicy ok. 1,5-1,6 na
ogniwo.
Może sens miałoby zastosowanie stabilizatora napięcia. Oczywiście
wiązałoby się to ze stratami mocy. Chyba, żeby łączyć kilka
pakietów szeregowo, bo prąd ładowania i tak popłynie taki sam.
Lepiej żeby prąd był "tracony" na ładowanie niż grzanie
stabilizatora.
Zbyszek
PGP key: 0xBA6D33B6
ptz
Guest
Thu May 11, 2006 9:40 pm
Dzięki. Ja oczywiście wiem dokładnie, jaki to akumulator (lit.-jon. do aparatu
Nikon D200). A szukając w googlu znalazłem ładowarkę samochodową do niego
prod. GP za rozsądne pieniądze (taka ładowarka Nikona jest nieprzyzwoicie
droga), więc właściwie mam rozwiązanie problemu. Ale w innym wątku
Pozdrawiam,
Piotr
