Goto page 1, 2 Next
CosteC
Guest
Wed Aug 31, 2005 4:16 pm
Czy komuś udało sie wydusić 2.5A z L4960? Oczywiście nie przez chwilę. Mi
działa jakiś czas potem wyłącza sie i włącza z czestotliwością jakiś 1Hz.
(pracuje przy 75kHz i ripple current 22% z 12V na 5V) Radiator jest z
zasilacza ATX solidny kawałek blachy. Czy da sie zredukować to grzanie?
CosteC
PitLab
Guest
Wed Aug 31, 2005 5:18 pm
Mam zmontowany modulik na tym układzie, bo to był jedyny dający się kupić w
detalu kilka lat temu. U mnie pracował z prądem rzędu 1A i było w miarę
przyzwoicie. Sprawność rzędu 70%. Niedawno znajomy potrzebował czegos
podobnego na 3A i spróbowałem wykorzystać ten moduł. Był zasilany tylko
przez chwilę, ale przy 3A na wyjściu (5V) brał ponad 3A na wejściu (11V).
Więcej nie wyrabiał mój zasilacz.
Po krótkiej próbie scalak ze średniej wielkości radiatorkiem był gorący.
Nie dziwne, sprawność pod koniec spada poniżej 50% i te kilkanaście watów
gdzies się musi wydzielić. Może to kwestia cewki. Drut, z którego jest
wykonan ma tylko 0,8mm. Obawiam sięże jest trochę za cienki.
Spróbuj wykreslić charakterystykę sprawności swojego układu, będziesz mógł
policzyć jaki maskymalny prad da się z niego wziąść grzejąc go do zadanej
temperatury. To wyłączenie się z f=1Hz wygląda na działanie zabezpieczenia
termicznego.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
CosteC
Guest
Wed Aug 31, 2005 6:52 pm
Mi
1Hz.
w
termicznego.
Ten układ daje do 2.5A gwarantowanie więc na 3A nie ma co liczyć. W
sprzyjającej sytuacji da np 2.7A. U mnie sprawność sięga 80% i straty są w
układzie i na diodzie. cewka jest na ferrycie, a straty w miedzi są
minimalne. Dziwia mnie te oscylacje- zabezpieczenie termiczne powinno
wyłączyć i poczekać aż ostygnie a nie generować na 1Hz czy coś koło tego.
Tobie się wyłączył jak się nagrzał czy ciągle próbkował?
Ma ktoś podobne doświadczenia?
CosteC
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 31, 2005 7:51 pm
Hello CosteC,
Podejrzewam błąd w wykonaniu dławika - nasyca się...
Best regards,
RoMan mailto:
CosteC
Guest
Wed Aug 31, 2005 7:56 pm
Mi
1Hz.
Podejżenie słuszne, przyczyna wyeliminowana, pozostaje problem z tym że po
jakimś czasie (20min) zaczyna mi próbkować. jakieś 1-2Hz takie klik klik
klik z rdzenia (gdy jest kubkowy - jeszcze nie sklejony) albo tylko mruganie
diody na wyjściu. Długo to trwa nim sie zacznie... Zabezpieczenie termiczne
i oscylacje? rdzeń kubkowy nagrzewa sie bardzo słabo. ledwo wyczuwalne przy
dotknięciu. Co jeszcze może powodować problemy?
CosteC
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 31, 2005 8:03 pm
Hello CosteC,
Wednesday, August 31, 2005, 10:56:20 PM, you wrote:
chwilę. Mi działa jakiś czas potem wyłącza sie i włącza z
czestotliwością jakiś 1Hz. (pracuje przy 75kHz i ripple current
22% z 12V na 5V) Radiator jest z zasilacza ATX solidny kawałek
Nadal dławik. Podaj jego parametry...
Best regards,
RoMan mailto:
CosteC
Guest
Wed Aug 31, 2005 8:10 pm
po
mruganie
termiczne
przy
Będzie ciężko:) Obliczone? czy zmierzone? (mierzyć to moge indukcyjność a w
sumie to raczej szacować).. Pytanie czemu po 20min dławik nagle sie nasyca?
to dziwne troche.. jaka jest szansa ze tak niewiele mu brakuje że po iluśtam
milionach cykli sie nasyca? zresztą wtedy to jest restart z softstartem IMHO
i jeden wystraczy...
CosteC
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Aug 31, 2005 9:22 pm
Hello CosteC,
Wednesday, August 31, 2005, 11:10:21 PM, you wrote:
Będzie ciężko:)
Dlaczego? Wymiary rdzenia, materiał, wielkość szczeliny i ilość zwojów
- to chyba wiesz.
Dławik nie nasyca się po 20 minutach.. Po 20 minutach nagrzewa się
scalak na tyle, że zaczyna dostawać czkawki.
Best regards,
RoMan mailto:
CosteC
Guest
Thu Sep 01, 2005 7:06 am
Będzie ciężko:)
- to chyba wiesz.
M22/13 F-3001 szczelina 0.4 zwojów 22.5 -> 100uH 4.3A
nasyca?
Hmm radiator ma 55x75 10mm szerokości i żeberka na dodatek moment dostania
czkawki jest średnio zależny od chłodzenia. dzisiaj z rana po 0.5h dostał
czkawki a wczoraj potrafił po 10min albo po 20min jak się go zamknęło w
pudełku (zero wentylacji)
rozwarzałem też czy nie dostaje czkawki bo sie zasilacz przegrzewa ale nie
widze czkawki u zasilacza...
CosteC
PitLab
Guest
Thu Sep 01, 2005 7:13 am
Podłączyłem układ jeszcze raz. Okazuje się ze nie dysponuję odpowiednim
regulowalnym obciążeniem. Z tego co znalazłem najlepszy był opornik 3,9R
16W. Obciazony nim zasilacz dawał prąd 2,3A przy napięciu 5V. Sprawność
zaledwie 45%. Musiałem podać na wejście dosyć wysokie napięcie rzędu 20V aby
chciał oddawać taki prąd.
Radiator scalaka oczywiście nie daje się dotknąć ręką, ale temperatura jest
mniejsza od punktu wrzenia wody. Po kilku(nastu) minutach chyba zaczyna
działać zabezpieczenie termiczne bo prąd spada do setek mA. Nie obserwuję
żadnych oscylacji.
Zrobiłem jeszcze jedno podejście. Dosyć szybko (~1min) prąd spadł z 2,3A do
2,16A i utrzymywał się na tym poziomie przez conajmniej 45min. Mozna przyjąć
że mój moduł pracuje jeszcze poprawnie w takich warunkach. Próbowałem
zmniszyć napięcie wejścopwe z 20 do 15V - pracuje nadal. Prąd wyjściowy
siada dopiero gdu zjadę z napięciem wejściowym poniżej 12V. Sprawność wtedy
wynosi 43,5%.
W swoim module mam jeszcze mostek Gretza - bardzo się grzeje (jest
cieplejszy niż radiator scalaka), więc niska sprawność to również jego
zasługa. Cewka bez problemu daje się utrzymać ręką
Piotrek.
J.F.
Guest
Thu Sep 01, 2005 7:51 am
On Thu, 1 Sep 2005 10:06:13 +0200, CosteC wrote:
Będzie ciężko:)
- to chyba wiesz.
Nasyca sie. Albo ja zrobilem gdzies blad, albo ty go policzyles na 3T.
A powinienes 0.3T. No chyba ze to jakis material specjalny.
J.
CosteC
Guest
Thu Sep 01, 2005 9:17 am
w
tego.
aby
jest
żadnych oscylacji.
do
przyjąć
wtedy
wynosi 43,5%.
Przeciekawe. u mnie cewka nie grzeje sie wogóle. ale ferryt to ferryt.
radiator jest nieprzyjemnie gorący ale nie dotknąć sie da. chyba mu zmierze
temperature. Tyle ze scalak jest na przekładce izolacyjnej podobnie jak
dioda zresztą. bardzo mnie ciekawi jak mierzyłeś sprawność tego układu skoro
jest zasilany AC.
CosteC
CosteC
Guest
Thu Sep 01, 2005 9:20 am
Będzie ciężko:)
- to chyba wiesz.
Liczyłem dla 0.3T Jak możesz napisz jak liczyłeś. Pytanie jeszcze czemu po
20min dopiero wywala zabezpieczenie i czemu wpada w oscylacje...
CosteC
J.F.
Guest
Thu Sep 01, 2005 9:30 am
Będzie ciężko:)
- to chyba wiesz.
Eeee - ja popelnilem blad. przy 4.3A jest w sam 0.3T.
J.
J.F.
Guest
Thu Sep 01, 2005 9:47 am
Tak czytam pdf .. ma zabezpieczenie nadpradowe, ktore potem sie
resetuje i mamy podobne objawy. Zmien kondensator od softstartu -
czy zmieni sie ta czestotliwosc "migania" ?
Zobacz jak sobie radzi przy 2A.
Moze po podgrzaniu zmienia sie nieco prog zadzialania, moze
to zasilacz ci sie podgrzewa i zmienia nieco napiecie - co wplywa na
prad szczytowy.
J.
Goto page 1, 2 Next
