CosteC
Guest
Sat Nov 04, 2006 11:24 am
Przyszła pora na kolejne starcie z L4960. Tym razem z 20-32V chce zrobić 9V
2A Układ grzeje sie nawet przy obciążeniu wyłącznie LEDem.(8mA)
Częstotliwość 100kHz (zmierzone 91.1kHz)
Dławik CTH8 121 (120uH saturacja DC przy 2.5A)
http://www.ctparts.com/pdf/cth8f.pdf
Dioda 30BQ040 lub 1N5822.
Na wyjściu 1000uF 16V low esr + 1uF SMD
Radiator 29x21x11mm - podobne były na płytach od pentium I
Niby wszystko ładnie tylko przy zamykaniu klucza pojawiają sie gasnące
oscylacje ~22MHz o amplitudze koło 10Vpp które przechodzą na wyjście w
postaci szpilek 1V.. To przy obciążeniu około 1.3A Przy załączeniu klucza
też sie pojawiają ale szybko gasną (1us) i aplitude mają do 2Vponad napięcie
zasilania) nie mam pojęcia jak je wytłumić
Przy obciążeniu ledem (8mA) klucz jest załączany na 0.8us i dioda przewodzi
przez jakieś 1us i pojawiają sie oscylacje od 0 do napięcia wejściowego o
częstotliwości koło 833kHz można je wyeliminować opornikiem 100R równolegle
do cewki.
Przy zmianie diody na jakąś szybką np FR153 jest tragicznie - na
oscyloskopie sieczka.
Zmiana dławika na toroidalny proszkowy 100uH 5A (dziwnie mały 1.5cm
średnicy - ale na TME pisza że 100uH 5A) też pogarsza sprawe. Co ciekawe
dioda 30BQ040 przy 1.2A jest tylko lekko ciepła.
Co można zrobić żeby L4960 sie tak nie grzał? Przy kilkunastu mA prądu
wyjściowego radiatorek jest ciepły, przy 1.2 robi sie gorący (nie da sie
dotknąć) a po jakimś
czasie sterownik dostaje amoku i wypełnienie spada do 1% lub coś koło tego.
Na życzenie zdjęcia układu i z oscyloskopu - wszystko byle zredukować
nagrzewanie sie.:)
CosteC
Paweł Hadam
Guest
Sat Nov 04, 2006 12:15 pm
do cewki.
Może kondensator rzędu 220p - 1n równolegle do górnego rezystora w
dzielniku sprzężenia zwrotnego (pomiar Uwy)??
Pozdrawiam,
Paweł.
CosteC
Guest
Sat Nov 04, 2006 4:51 pm
9V
klucza
napięcie
przewodzi
o
równolegle
do cewki.
Klucz jest sterowany z przerzutnika, pętla sprzęrzenia zwrotnego miała by
się wzbudzać z częstotliwością większą niż częstotliwość kluczowania?
Zresztą mam całe sprzężenie zwrotne policzone programem ST do tego. Jest
dzielnik, z dzielnika 47k równolegle z 2.2n do wejścia sprzężenia zwrotnego
i dalej z COMP szeregowo 2.2n i 47k do wejścia. (z pamięci pisze)
CosteC
CosteC
Guest
Sun Nov 05, 2006 2:20 pm
Quote:
Czytałem. Nie jestem w stanie dobrać tak C aby oscylacjom częstotliwość
spadła o 50%. Najpierw nic sie nie dzieje a dla 10n nagle znikają. Tylko że
10n to dużo, pojemność diody to około 100-250pF, nie wiem ile pojemność
klucza w L4960. Nie wiem ile wynosi pojemność pasorzytnicza cewki i wogóle
skąd sie biorą te oscylacje. Częstotliwość rezonansu własnego cewki to tylko
3MHz...
Nowy układ na MC34063 nie wykazuje takich cech mimo tej samej cewki przy tym
samym obciążeniu. Tylko że pracuje koło 40kHz a nie 100. i szpilki na
wyjściu mniejsze...
CosteC
