RTV forum PL | NewsGroups PL
kwasiak i lifepo4 równolegle
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - kwasiak i lifepo4 równolegle
Goto page Previous  1, 2, 3
sirapacz
Guest
Thu Mar 02, 2023 12:05 pm
Quote:
VAWT dlatego, że ładowanie mam już od 3m/s a skuteczne ładowanie to 5m/s
Tutaj masz filmiki z pocz±tków jak i obecny stan:
https://www.youtube.com/@dziakowiec7657
Fajne:) czemu nie używasz wago do paj±ków?
sk±d wzi±łe¶ ¶migła(?) które przymocowałe¶ do kół? kupiłe¶ gotowca czy
rzeĽbiłe¶ sam?
Masz za sob± jakie¶ silne wiatry rzęd 100km/h?
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Thu Mar 02, 2023 12:21 pm
J.F
Guest
Thu Mar 02, 2023 2:50 pm
O2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222n
Thu, 2 Mar 2023 10:57:36 +0100, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Quote:
W dniu 02.03.2023 o 10:49, sirapacz pisze:
Cały czas piszę o połączeniu równoległym. Musisz pamiętać, że MPPT to
swoisty BMS i przy dwóch różnych akumulatorach głupieje.
przecież napięcie będzie identyczne na obu - skąd bms ma wiedzieć ktory
aku bierze prÄ…d? Smile
jemu to obojętne:)
Nie będzie. Zrób sobie test. Naładuj oba, odstaw i po 24H zmierz
napięcie. U mnie żelowiec ma 12,6V, kwasowiec 12,2 i drugi kwasowiec
12,3
Imo - cos za malo. 13.2V to by bylo dobrze.
PrÄ…d z nich ciÄ…gniesz, czy juz zuzyte, czy drobne zwarcie w celi ?
Quote:
i każdy z nich absorbuje (połyka) energię przy innym napięciu i
prÄ…dzie i czasie.
Moze bez znaczenia wtedy tzn na początku - ten o najnizszym napięciu
pożre ładunek i napięcie zacznie mu rosnąc.
Gorzej na koncu - kwasowy dojdzie do powiedzmy 14.4V, nie wiem
czy LiFePO4 na to pozwala.
Quote:
Pamiętaj o najwazniejszej sprawie...ze skutecznośc
naładowania liczy się CZASEM, znaczy im dłużej ładowane (nawet małym
prądem) tym lepiej naładowane. W idealnym świeceniu latem osiagalne ale
od września do maja niekoniecznie/sprawdzone. Nie liczę dni pochmurnych.
Po prostu nie możesz mylić systemu, gdzie jest prostownik i czas
nieograniczony a musisz się zmieścić w okienku kilka godzin, kiedy jest
słońce a MPPT głupieje.
Ale wytyczne dla li-ion byly w miare proste - 4.2V nie przekraczac.
Jak słoneczko pozwala na wiecej ... to tez nie przekraczac.
Kwasowy moze troche bardziej elastyczny.
J.
alojzy nieborak
Guest
Thu Mar 02, 2023 9:05 pm
Takie cosik trafiłem.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Lifepo4_Voltage_Chart_and_Lifespan_Specifications.png
Czyli kłania się unikanie skrajno¶ci jak kto stawia na trwało¶ć.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Mar 02, 2023 11:38 pm
Dzięki za link. Szukałem czego¶ takiego i nie mogłem znaleĽć. Jeszcze mnie interesuje jak bardzo im może szkodzic jak s± cały czas podł±czone do ładowarki. A może im to nie szkodzi. Ładowanie LiFePO4 jest ciekawe. One chc± być cały czas ładowane takim pr±dem jaki da ładowarka.i jak by nie było odcięcia to wte moje można by było raz wcisn±ć pr±d z całego ¶wiata. Maj± fabryczne odcięcie ale przy napięciu według tabelki nie jest korzystne dla żywotno¶ci. Mam przerobiony zasilacz serwerowy i ładowarkę do LiFePO4. Zasilacz daje na maksa ok 100A jak go wlaczyc kiedy na pięcie na akumulatorach ma 12,5V. I ma odcięcie przy 13,15V. Ubytki zwi±zane z gotowaniem wody w czajniku czy zwazane z używaniem kuchenki uzupełnia bardzo szybko. Poza tanimi godzinami akumulatory s± rozladowwane. W tanich pracuj± jako bufor. Czyli bez względu co jest podł±czone do 1,5 kW do ok 600W s± ładowane a powyżej rozładowywane różnica pr±dy obci±żenia - to co daj± ładowarki. Przy 13,15 teoretycznie pr±d do akumulatora ani z akumulatora nie płynie. A może lepiej zrobić histerezę i się będzie ładowanie wył±czało np przy 13,25 V i wł±czało przy 12,85V. Pojemno¶ć będę miał wystarczaj±ca bo mam prawie 500Ah i spadek o 25% wynikaj±cy z niedoladowania mi nie przeszkadza. Za to przy 500Ah przy maksymalnym obci±żeniu jaki daje klimatyzator nie odbieram z akumulatorów bardzo dużego pr±du.
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Thu Mar 02, 2023 11:53 pm
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Fri Mar 03, 2023 12:49 am
alojzy nieborak
Guest
Fri Mar 03, 2023 12:55 am
Zenek Kapelinder napisał(a):
Intuicja podpowiada trzymanie się ci±gle górnej bezpiecznej warto¶ci, tj. 13,25V.
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Fri Mar 03, 2023 1:15 am
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Fri Mar 03, 2023 1:48 am
sirapacz
Guest
Fri Mar 03, 2023 7:20 pm
NOWY TEMAT
