RTV forum PL | NewsGroups PL
Oszczędzający na hałasie kwarcowy zegar ścienny - najlepsze metody wyciszenia
Kwarcowy zegar scienny - wyciszanie mechaniki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Oszczędzający na hałasie kwarcowy zegar ścienny - najlepsze metody wyciszenia
Grzechu
Guest
Sat Mar 27, 2010 5:10 pm
Mam od niedawna zegar scienny kwarcowy (prezent).
Jest to taki typ, w ktorym wskazowka sekund nie przeskakuje co sekunde lecz
kreci sie plynnie ze stala predkoscia katowa 1 obr / min.
Mechanizm sklada sie z cewki i rdzenia, w ktorym wiruje dosyc szybko (na oko
kilkaset obr/min) mala zebatka, napedzajaca dalej kilkustopniowa przekladnie
i wskazowki. Wszystkie kola zebate sa plastikowe, na metalowych oskach.
Dokucza mi "terkotanie" tego calego mechanizmu i chcialbym go wyciszyc.
Chodzi mi po glowie posmarowanie osiek i zebow olejem wazelinowym do maszy
do szycia lub WD40. Co bedzie lepsze i nie zatrzyma delikatnego mechanizmu?
Jakies inne rozwiazania?
J.F.
Guest
Sat Mar 27, 2010 5:20 pm
wd40 to nie olej. nafta odparuje i nic z niej nie zostanie.
Wiec faktycznie olej/oliwa, moze silikonowy.
Smaru .. no nie wiem, mozna by sprobowac.
J.
Bodzio SE
Guest
Sat Mar 27, 2010 5:30 pm
Jeżeli jest mechanizm na kołach plastikowych, to po posmarowaniu zegarek
zacznie Tobie oszukiwać czas, albo w ogóle przestanie działać. Smarowanie w
zegarkach odbywa się w ich osiach, a nie na zębatkach.
ster
Guest
Sat Mar 27, 2010 8:53 pm
mam takie zegarki, próbowałem - nie ma szans tego wyciszyć, jedyne co troche
pomaga to wyciągnięcie wskazówki sekundnika
Bodzio SE
Guest
Sat Mar 27, 2010 9:10 pm
troche pomaga to wyciągnięcie wskazówki sekundnika
Można jeszcze spróbować odseperować obudowę mechanizmu od obudowy
"wizualnej" (reszta zegarka). Jakieś dystanse gumowe.
PeJot
Guest
Sat Mar 27, 2010 9:32 pm
Grzechu pisze:
WD40 i inne mazidła go zakleją na amen po jakimś czasie.
Szybszym rozwiązaniem powinna być niepełna macierz napięć zasilających.
P. Jankisz Wink
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Jarek P.
Guest
Sun Mar 28, 2010 9:50 pm
PeJot <PeJot@o2.pl> wrote:
zasilających.
Ale wtedy dokładność zegarka będzie cyklicznie zmienna z rytmem 2x
na dobę i 6godzinnym ekstremum, nie jestem pewien, czy właścicielowi
taki zegarek nie wyda się męczący na dłuższą metę.
J.
sofu
Guest
Mon Mar 29, 2010 4:55 pm
Użytkownik "Grzechu" <msn@msn.com> napisał w wiadomości
news:holaqr$9jl$1@atlantis.news.neostrada.pl...
lecz
oko
przekladnie
mechanizmu?
Nie wiem skad ta wiara w moce sprawcze WD-40? Onego czasu pewna pani
wmawiała mi, ze jest to bardzo skuteczny srodek do smarowania rolek do
jeżdzenia.
Nie wiem czy ja wyprowadziłem z błedu mówiac, że jest to prosta droga do
zrobienia sobie krzywdy?
Teoretycznie można smarować elementy zegara zbudowanego na plastikowych
częściach. choc z reguly jesli jest on wykonany z dobrych materiałow nie ma
takiej potrzeby. Ale czysto teorytecznie dobre smarowanie lekko wycisza i
przedluza zywotność mechanizmu.
nawet niektóre zebatki mozna smarowac (te ktore sie szybko obracaja). Ale
nalezy pamietac o tym że:
- smar nie moze byc zbyt gesty lub za rzadki,
- smar nie moze rozpuszczać lub powodowac korozji elementów smarowanych.
- smary powinny byc specjalnego rodzaju (zegarmistrzowskie), a nie taki
jakie się ma pod ręką.
- przy smarowaniu trzeba sie liczyc z cyklicznym czyszczeniem mechanizmu.
Albowiem smary (oliwy, oleje) lubią gęstnieć i przechowuja wszelkie brudy
ze startym materialem z ktorego sa wykonane łozyska czy czopy na czele.
Tanie kwarcowe zegary niesmarowane potrafia chodzic kilkadziesiat lat ( a
moze i wiecej?) wiec smarowanie nie jest im potrzebne i zabawa w ich
rozbieranie mycie i ponowne smarowanie tez nie.
Ale rozumiem, że nie o oszczedzanie mechanizmu tu chodzilo tylko o hałas.
Musze powiedziec ze przed laty ( latach 80-tych ubiegłego wieku) kupilem za
ciekie pieniadze (3000 PRL-owskich zł) kwarcowy zegar produkcji polskiego
METRONU z Torunia. Zegar przerzucał zebatke bodajze bezposrednio koła
sekundowego (tego od sekundnika) za pomoca plastikowych widełek bedacych
częścia silnika krokowego.
Nie bylo to kolo zebate tak jak sie to teraz spotyka tylko jak wspomniałem
rodzaj widełek. Hałas robilo to zwłaszcza w nocy, gdy ucho inaczej działa,
ze nie mozna bylo spać. Zbudowałem rodzaj kokonu na mechanizm z gąbki i
papieru z jakiego sie robi opakowania do soków. Akurat cos takiego mialem.
Wiadomo ze tam jest tektura, folia aluminiowa i tworzywo sztuczne. Wyciszyło
mi zegar znacznie, choc nie do konca. Zegar tylko nieznacznie bardziej
odstawał od sciany.
to byl rodzaj dodatkowej obudowy na sam mechanizm zegara, ktory tam byl na
wierzchu ukryty za tarczą.
Nie miem jak jest zbudowany ten zegar, ale moze udałoby sie go jakos
wyciszyc gąbka czy filcem? Nieraz wystarczy przykleic punktowo kawałki, aby
byl juz jakis zadawalajacy efekt.
pzd. Janusz
Guest
Tue Mar 30, 2010 5:59 am
Ja kiedys powiesilem sobie zegar kwarcowy ze wskazowka i tez nie
moglem spac. Po jakims czasu sie przyzwyczailem i po klopocie. Teraz
to juz mi to nie przeszkadza.
ThinkXtra
NOWY TEMAT
