Marek
Guest
Wed Dec 22, 2010 9:37 pm
Mam stary TV SONY 21" z TDA 4650. Od czasu do czasu kolor zanika lub
pojawia sie
, ztym, że częsciej zanika. "puknięcie" w okolicach kwarcu
(7.coś tam-MHz napis nieczytelny) ożywia kolor. Pomyślałem, że zacznę od
wymiany kwarcu, tylko nie wiem, jaką dokładnie ma mieć częstotliwość ?
PS. Czy dobrze "kombinuję" ?
yesma
Guest
Wed Dec 22, 2010 9:51 pm
Marek pisze:
Quote:
"puknięcie" w okolicach kwarcu [...] ożywia kolor.
Stawiam na zimny lut :)
Pozdrawiam - Grzechu
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Wed Dec 22, 2010 9:54 pm
Marek wrote:
pojawia sie
7.3728mhz to ten 'standardowy'. pewnie to taki sam .
trymer raczej nie, bo w trymerze nie bardzo ma co ikrzyc (nie ma slizgaczy
jak w potencjometrze) - sprobuj jednak zwyczajnie przelutowac plytke
(tzn 'poprawic luty' - tak jak gdybys podejrzewal zimny lut)
byc moze to w ogole nie kwarc, ale jakis mocniej grzejacy sie rezystor na
zasilaniu scalaka/calej plytki.
nawet jesli to nie to, to oszczedzi to siwych wlosow pozniej. dodatkowo
punkty lutownicze trymera rozgrzej ciut bardziej (~5-8sek) pokrec nim
troche, postukaj (w rozne punkty, zwlaszcza os) i polakieruj (zwykly lakier
do paznokci). jesli to faktycznie trymer to moze pomoze - oczywiscie to nie
metoda 'na dluzej' ale usunie dosc wilgoci i zatrzyma jej naplyw na
conajmniej miesiac, w tym czasie na spokojnie skombinujesz nowy trymer, ew
nowy telewizor ;)
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Dec 22, 2010 10:14 pm
In news:4d12657e$0$2506$65785112@news.neostrada.pl,
Piotr "Curious" Slawinski <curious@bwv190.internetdsl.tpnet.lp> nabazgrał:
(ciap)
slizgaczy jak w potencjometrze) -
Od kiedy istnieje taka zaawansowana technologia ?
Włodek
Marek
Guest
Wed Dec 22, 2010 10:52 pm
Quote:
Typowy objaw niekontaktującego trymera w dekoderze Pal - tylko nie przy
kwarcu 7,coś tam, bo ten jest do amerykańskiego systemu NTSC
a przy kwarcu 8.8..MHz, bo taki pracuje w Palu.
Pokręcić trymerkiem w celu przetarcia kontaktu, ustawić na najpewniejszy
"zaskok" koloru.
Przez ponad 30 lat serwisu telewizorów nie trafiło mi się uszkodzenie kwarcu.
Dzięki. Czylito "puknięcie" ożywia połaczenie trymera. Na ile mogę liczyć
na dobry efekt przez zamianę trymerów (równie starych...) lub wlutowanie
kondensatora 15pf ?
Wmak
Guest
Wed Dec 22, 2010 11:00 pm
Marek <marek.grupy@poczta.onet.pl> napisał(a):
pojawia sie
"zaskok" koloru.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Wed Dec 22, 2010 11:33 pm
Piotr \Curious\ Slawinski <curious@bwv190.internetdsl.tpnet.lp> napisał(a):
Akurat nie wiem, do czego się używa takiego "standardowego' kwarcu ale na
pewno nie w dekoderach PAL ani NTSC
Podnośne koloru to ;
4.433619 MHz dla PALu.
3.579545 MHz dla NTSC
Takich kwarców używa się w wielu typach dekoderów, w nowszych stosuje się
kwarce o podwojonej częstotliwości pracy:
8.867238 dla PALu
7,159090 dla NTSC
Takie kwarce są stosowane w dekoderze tego telewizora, każdy z własnym
trymerkiem.
Jeszcze jedna uwaga - lakierowanie trymerka to chyba najlepsza metoda by
trymer na zawsze utracił pojemność, gdy zaizoluje się ośkę rotora albo
zwiększył kilkakrotnie swoją pojemność w przypadku wypełnienia dielektrykiem
(wyschnięty lakier) odstępów pomiędzy rotorem a statorem dla powietrznych
trymerów.
Iście kuriozalny pomysł.
Wmak
Guest
Thu Dec 23, 2010 12:16 am
Quote:
Dzięki. Czyli to "puknięcie" ożywia połaczenie trymera. Na ile mogę liczyć
kondensatora 15pf ?
Obejrzeć przez lupę punkty lutownicze i przelutować podejrzane też warto.
Te oryginalne trymerki były niezłej jakości, może wystarczy kilkakrotne
pokręcenie nimi.
Przy strojeniu "na gorąco" warto mieć plastikowy śrubokręt, bo czasem trymer
bywał na masie a częściej od strony masy montowano kwarc a trymer od niego
szeregowo do nóżki scalaka .
Trudno zgadnąć, z jaki stałym kondensatorem będzie to poprawnie działać.
Nie bez powodu dali trymer - poprawka na rozrzut parametrów i ewentualne
starzenie kwarcu.
Guest
Thu Dec 23, 2010 1:11 am
7,159090 dla NTSC
a to przepraszam
trymerkiem.
dielektrykiem (wyschnięty lakier) odstępów pomiędzy rotorem a statorem dla
powietrznych trymerów.
nic sie nie stanie, robilem tak juz - jesli po pokreceniu oska zlapie
kontakt, i wtedy polakierowanie tylko przedluzy 'zycie' trymerka (lakier nie
wcisnie sie przeciez pomiedzy os a kontakt) - zanik kontaktu wystepuje
wskutek utleniania lub tworzenia sie soli i ogniwa elektrycznego - do tego
potrzebna jest jednak wilgoc, a przed nia lakier chroni.
oczywiscie nie mowie o zatopieniu trymerka w lakierze, tylko o
polakierowaniu , wiec rowniez nie bedzie problemu z drastyczna zmiana
'stalej dielektrycznej' .
jesli po polakierowaniu wszystko bedzie ok, to znaczy ze faktycznie winny
byl trymer, jesli nie, a stukanie nadal bedzie cos zmieniac - trzeba szukac
dalej. osobiscie tak jak pisalem, zaczalbym od poprawienia lutow na plytce,
a dopiero pozniej podejrzewal trymer czy kwarc.
