Goto page 1, 2, 3, 4, 5 Next
BaSk
Guest
Sat Jul 28, 2018 9:00 pm
Kupując UPS-a na co zwrócić uwagę?
Np. od jakiej ceny wzwyż zaczynają się te, w których później łatwo
będzie wymienić padnięte akumulatory?
No i co jeszcze uwzględnić w decyzji?
Powiedzenie oddające ducha Ameryki:
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
Rzymskie (podobno):
Quidqiud agis prudenter agas et respice finem
Zbych
Guest
Sat Jul 28, 2018 10:08 pm
BaSk wrote on 28.07.2018 23:00:
Na moc i ilość podłączonych do niego urządzeń. Na renomę producenta.
Łatwość wymiany nie jest raczej związana z ceną a z konstrukcją obudowy.
1. czy ma AVR (przydatne jeśli miewasz zbyt wysokie/niskie napięcie
sieciowe)
2. czy można podłączyć go przez USB do komputera i automatycznie
wyłączyć komputer jak zostanie np. 1 minuta do końca podtrzymania.
3. czy potrafi robić diagnostykę akumulatora
BaSk
Guest
Sat Jul 28, 2018 10:29 pm
W dniu 2018-07-29 o 00:08, Zbych pisze:
obudowy.
Ale chyba bardziej "perspektywiczna" konstrukcja obudowy, ułatwiająca
wymianę aku - kosztować będzie co-nieco?
sieciowe) 2. czy można podłączyć go przez USB do komputera i
automatycznie wyłączyć komputer jak zostanie np. 1 minuta do końca
podtrzymania. 3. czy potrafi robić diagnostykę akumulatora
No cenne to informacje, acz na Allegro się tym jakoś nie chwalą, no nie
wiem czemu :(
Po niezbyt intensywnych poszukiwaniach, przejrzeniu kilku rankingów,
wpadł mi w oko taki, co (istotne) niedrogi, a chwalony:
https://www.ceneo.pl/277604#pid=17667
Co istotne to jest też oferta niedrogich aku do niego (m.in.):
https://allegro.pl/kategoria/elektronika?price_to=100&string=POWERCOM%20BNT%20800AP&description=1&order=m&bmatch=baseline-ele-1-5-0725
- tylko 7 dych za nówki! Co ma w tym przypadku znaczenie o tyle, że
samych UPS-ów tego typu, nowych - nie uświadczysz. Natomiast jest spora
oferta używek. Gdzie zapewne aku są zajechane, i nadają się tylko do
utylizacji. Czy warto kupić któryś z tych:
https://allegro.pl/listing?string=UPS%20POWERCOM%20BNT&order=m&bmatch=baseline-uni-1-5-0725
? Zwraca uwagę koszt wysyłki niektórych, ponad 25 zł! To nieco tylko
mnij, niż inni chcą za samego UPS-a.
J.F.
Guest
Sun Jul 29, 2018 7:29 am
Hm, czy nie do ... im drozsze, tym wieksze ryzyko, ze jakiejs
kalibracji trzeba, tylko w serwisie
W tanich wymienisz bez problemu :-)
A do czego ten UPS ?
Offline, Online, AVR ?
Sinus, prostokat ?
Moc, czas pracy ?
USB do zamykania serwera ... dwoch serwerow ?
Czy wystarczy RS232 ?
Automatyczny start serwerow ?
Monitor parametrow sieci - fajny, czy zbedny ?
Automatyczne sprawdzanie akumulatora ?
To nie jest takie proste :-)
J.
Myjk
Guest
Sun Jul 29, 2018 7:47 am
Się podepnę (znowu) do tematu upsa. Mam UPSa
CyberPower Value 1200ei lcd 1200va/720W sinus
Po zaniku prądu i przywróceniu zasilania UPS zaczyna brzęczeć naturalnie
ładuje baterie, ale zamiast po naładowaniu baterii się wyłączyć (przez co
rozumiem kompletny brak wydawania słyszalnego dźwięku), brzęczy dalej.
Dopiero jak go wyłącze fizycznie z przycisku (co oczywiście zmusza do
wyłączenia wszystkiego co podpięte do UPSa), brzęczy jeszcze z 10-20 sek.
wtedy "klika" i się w końcu ucisza. Coś ma walnięte sterowanie? Gdzie
konkretnie szukać problemu? AKumulatory są sprawne, nówki sztuki. Nie jest
też przeciążony.
Pozdor
Myjk
J.F.
Guest
Sun Jul 29, 2018 10:08 am
Dnia Sun, 29 Jul 2018 00:29:57 +0200, BaSk napisał(a):
Quote:
To sa akurat typowe akumulatory. Duzo producentow ... i wiekszosc UPS
z takich korzysta.
od ok 50 zl
https://www.ceneo.pl/54854946
(nie mowie, ze dobre)
Quote:
Te akumulatory sa dosc ciezkie. Kwestia dogadania sie z kurierem.
J.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jul 29, 2018 10:27 am
On 7/28/2018 11:00 PM, BaSk wrote:
a) na pojemność
b) na wymienność akumulatora
c) na cene akumulatora (żelowe Pb wychodza ciągle najtaniej)
d) na kształt napięcia na wyjściu (prostokąt, trójstanowy "sinus",
prawdziwy sinus) w zalezności od zastosowania
e) na zimny start
f) na przeciążenie
g) na sposób informowania komputera o rozladowaniu
h) ilość gniazd
i) głośność brzęczyka
j) szybkośc ładowania
Punkty d, e i h mają znaczenie jak bedziesz chciał podpiąc awaryjnie np.
lodówkę.
Takie są bardzo tanie, o ile weźmiesz używany. Daje radę wyszarpać
niektore całkiem przyzwoite za grosze, wymienić akku i mieć coś kilka
razy taniej niż ze sklepu.
Wszystko inne, niedawno slyszałem w MM czy innym rtv rozmowę jak
wytipsowana panienka szukała telewizora w kolorze beżowym. Bez znaczenia
jaki. Do salonu inny nie pasował.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sun Jul 29, 2018 10:42 am
W dniu 29.07.2018 o 12:27, Sebastian Biały pisze:
a) na pojemność
e) na zimny start
f) na przeciążenie
h) ilość gniazd
Dorzucę: na czas podtrzymywania. Wbrew pozorom, nie zależy on jedynie od
pojemności akumulatorów.
P.P.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jul 29, 2018 12:46 pm
On 7/29/2018 12:27 PM, Sebastian Biały wrote:
Quote:
f) na przeciążenie
lodówkę.
Miało byc d, e, f. Silniki indukcyjne są strasznie nielubiane przez UPSy.
J.F.
Guest
Sun Jul 29, 2018 12:56 pm
Dnia Sun, 29 Jul 2018 14:46:49 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
f) na przeciążenie
lodówkę.
Silniki indukcyjne, czy lodowki ?
Wentylatory ... to raczej one nie lubia UPS. Pracuja, ale bucza.
Lodowka natomiast na starcie duzy prad/moc pobiera, i tego moze nie
lubic UPS lub jego akumulator.
J.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jul 29, 2018 1:08 pm
On 7/29/2018 2:56 PM, J.F. wrote:
Quote:
f) na przeciążenie
lodówkę.
Zazwyczaj w sprzęcie tego typu znajduje sie jakiś silnik który nawet
jesli UPS daje ślicznego sinusa to i tak nie działa bo ma duże
przeciążenie rozruchowe.
O tym mowa. Miałem w domu UPS dający całkiem przyzwoity sinus. Ale
silnika pompy, lodówki czy czegobądź z silnikiem nie zasili. Wytrzymuje
kilkaset milisekund rozruchu i wylącza się wrzeszcząc w niebogłosy
brzęczykiem.
J.F.
Guest
Sun Jul 29, 2018 6:38 pm
Dnia Sun, 29 Jul 2018 15:08:38 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
f) na przeciążenie
lodówkę.
Tylko na moj gust to lodowka ma wyjatkowo duzy prad rozruchowy.
Ale moze to kwestia braku skali - malo w domu silnikow indukcyjnych.
Zdaje sie, ze musi miec duzy prad, zeby pokonac tarcie tloka.
J.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jul 29, 2018 7:15 pm
Tak samo jak pompa c.o. Mialem taki UPS co miał odpalać pompy i zabijała
go nie pompa tylko pompka rzedu 100W. Działala tylko dobrze bez wody :D
Czasu kupić agregat :D
I UPS potrafi go zapodać w niektórych przypadkach, obniżając napięcie.
Tylko że elektronika drze się że przeciążenie. Podobno UPSy stosowane w
instalacjach c.o. mają znaczaco wyższe tolerancje na rozruch silnika.
Nie znam szczegołów, wsadziłem UPS 10x większy i pompe mi kręci.
Janusz
Guest
Sun Jul 29, 2018 8:15 pm
W dniu 2018-07-29 o 00:29, BaSk pisze:
Bo sporo ważą, aku opłaca się kupić w mlokalnym klepie elektronicznym
lub z alarmami,
ceny od 50zł w górę. Najtańsze wystarczają.
Pozdr
Janusz
Janusz
Guest
Sun Jul 29, 2018 8:19 pm
W dniu 2018-07-29 o 15:08, Sebastian Biały pisze:
f) na przeciążenie
np.
lodówkę.
UPSy.
brzęczykiem.
Ja mam upsa 2,2kW i dopiero on dawał radę z pompą hydroforu 1KW,
z lodówka nie miał żadnych problemów ale na pompie widać było jęknięcie
ups-a
Ups dla silników musi być przewymiarowany min 2 krotnie.
Pozdr
Janusz
