Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Janusz
Guest
Sun Jul 29, 2018 8:22 pm
W dniu 2018-07-29 o 21:15, Sebastian Biały pisze:
Quote:
On 7/29/2018 8:38 PM, J.F. wrote:
Zazwyczaj w sprzęcie tego typu znajduje sie jakiś silnik który nawet
jesli UPS daje ślicznego sinusa to i tak nie działa bo ma duże
przeciążenie rozruchowe.
Tylko na moj gust to lodowka ma wyjatkowo duzy prad rozruchowy.
Tak samo jak pompa c.o. Mialem taki UPS co miał odpalać pompy i zabijała
go nie pompa tylko pompka rzedu 100W. Działala tylko dobrze bez wody :D
Czasu kupić agregat
Ale agregat też będzie miał problem z pompą, mam to wiem
z tą samą co wyżej pisałem agregat 2kw też ledwo ciągnie przy starcie.
Quote:
Ale moze to kwestia braku skali - malo w domu silnikow indukcyjnych.
Zdaje sie, ze musi miec duzy prad, zeby pokonac tarcie tloka.
I UPS potrafi go zapodać w niektórych przypadkach, obniżając napięcie.
Tylko że elektronika drze się że przeciążenie. Podobno UPSy stosowane w
instalacjach c.o. mają znaczaco wyższe tolerancje na rozruch silnika.
Nie znam szczegołów, wsadziłem UPS 10x większy i pompe mi kręci.
Ja mam APC i chwilowe przeciążenia go nie wyłączają, pompę napędzi.
Pozdr
Janusz
Adam
Guest
Sun Jul 29, 2018 9:31 pm
W dniu 2018-07-29 o 22:15, Janusz pisze:
Quote:
W dniu 2018-07-29 o 00:29, BaSk pisze:
? Zwraca uwagę koszt wysyłki niektórych, ponad 25 zł! To nieco tylko
mnij, niż inni chcą za samego UPS-a.
Bo sporo ważą, aku opłaca się kupić w mlokalnym klepie elektronicznym
lub z alarmami,
ceny od 50zł w górę. Najtańsze wystarczają.
Nieco tylko droższe są z gwarancją pracy przez 10 lat. Zależy, co kto
chce. Tyle, że przy tych "dłuższych" trzeba zachować rygor temperaturowy.
Adam
sirapacz
Guest
Sun Jul 29, 2018 10:17 pm
W dniu 2018-07-28 o 23:00, BaSk pisze:
Quote:
Kupując UPS-a na co zwrócić uwagę?
Np. od jakiej ceny wzwyż zaczynają się te, w których później łatwo
będzie wymienić padnięte akumulatory?
No i co jeszcze uwzględnić w decyzji?
bierz APC - nawet jak zapomnisz zainstalować sterów to windows obsługuje
protokół APC w standardzie i będzie twój komputer działał jak laptop
(ikonka ładowania, rozładowania, ilość baterii itd).
Ĺ
Guest
Mon Jul 30, 2018 7:42 am
Hałas - czy są wentylatory i czy mają regulowane obroty.
Guest
Mon Jul 30, 2018 7:43 am
Podrzuć link pls.
J.F.
Guest
Mon Jul 30, 2018 7:50 am
Użytkownik "sirapacz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pjlegn$5mg$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
obsługuje protokół APC w standardzie i będzie twój komputer działał
jak laptop (ikonka ładowania, rozładowania, ilość baterii itd).
Jest to jakis argument.
Ale dobrze obsluguje ? Chodzi mi o opcje wylaczania.
No i stacja robocza, czy serwer - to jest podstawowe pytanie ...
J.
sirapacz
Guest
Mon Jul 30, 2018 9:26 am
Domyślnie masz uśpienie w opcjach zasilania, ale jak sobie ustawisz tak
będzie. Windows pięknie wie kiedy jest ups zasilany a kiedy nie, APC
podaje też stan baterii.
Ostatnio wymieniam u klientów i tu i tu.
BR550 albo BR900 - zwykłe akumulatory 7,2Ah. Pierwszy z jednym drugi z
dwoma. Nie dają co prawda sinusa i są droższe niż lepsze, ale mają mało
strat własnych (nie mierzyłem, ale wyraźnie dłużej pracują bez obciążeia
i braku zasilania).
sirapacz
Guest
Mon Jul 30, 2018 10:03 am
Quote:
Ale chyba bardziej "perspektywiczna" konstrukcja obudowy, ułatwiająca
wymianę aku - kosztować będzie co-nieco?
Najprostsze są APC białe jednoakumulatorowe (nie pamiętam serii - z
przyciskiem i diodami w osi urządzenia). Od spodu klapka. Prościej się
nie da.
sirapacz
Guest
Mon Jul 30, 2018 10:06 am
lub z alarmami,
do ups jest kolosalna różnica w koszcie zakupu i wynikającej z tego jakości.
Obecnie testuję Lawus lestara. Te najtańsze nadają się tylko do pracy
buforowej dla alarmu lub innego niskopoborowego urządzenia a nie ups.
Te najtańsze - zwłaszcza w podwyższonej temperaturze bez klimy -
wytrzumują niekiedy 1,5 roku... Podczas gdy oryginalne CSB lub inne
lepsiejsze 3-5 lat (w tych samych warunkach).
Ĺ
Guest
Mon Jul 30, 2018 10:13 am
Najprostsze to chyba te o wyglądzie dużego rozgałęziacza.
Brak wentylatora ma i zalety (cisza, kurz) i wady (możliwe przegrzewanie).
> Najprostsze są APC białe jednoakumulatorowe. Od spodu klapka. Prościej się nie da.
Adam
Guest
Mon Jul 30, 2018 10:30 am
J.F.
Guest
Mon Jul 30, 2018 10:32 am
dyskusyjnych:pjmln7$dbd$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
działał jak laptop (ikonka ładowania, rozładowania, ilość baterii
itd).
tak będzie. Windows pięknie wie kiedy jest ups zasilany a kiedy nie,
APC podaje też stan baterii.
Ale mnie o ambitniejsze ustawienia chodzi.
Np zacznij zamykac system po 10 min braku pradu, lub po zejsciu
baterii do 50%.
A jeszcze lepiej - po zejsciu prognozowanego czasu pracy do 10 minut.
Tylko ze serwer ma dalsze wymagania - np dobrze by bylo, zeby po
wylaczeniu i powrocie zasilania komputer zostal uruchomiony.
Nawet wtedy, gdy zasilanie wroci zaraz po rozpoczeciu zamykania - bo z
glupim UPS to sie system zamknie, a nie wstanie.
Czyli jak procedure zaczeto, to powinno byc zasilanie komputera
wylaczone.
Ale zasilanie wyjscia UPS powinnien wlaczyc dopiero jak podladuje
akumulatory na tyle, zeby mu energii starczylo na drugie wylaczenie.
Co lepsze APC tak maja, ale czy ma to domyslny driver z Windows ?
J.
Ĺ
Guest
Mon Jul 30, 2018 1:04 pm
Nie rozumiem.
Pod jakim linkiem można kupić?
> Link nic Ci nie da, bo musiałbyś mieć dostęp do stron dystrybucyjnych.
sirapacz
Guest
Mon Jul 30, 2018 2:23 pm
W dniu 2018-07-30 o 12:13, ń pisze:
Po pierwsze mogą nie mieć standardowego akumulatora (co jest dużą wadą),
po drugie może nie być możliwości wygodnej wymiany (bez rozkręcania)
Adam
Guest
Mon Jul 30, 2018 5:56 pm
W dniu 2018-07-30 o 15:04, ń pisze:
Quote:
Nie rozumiem.
Ja nie kupuję w detalu, nie wiem.
Może Batimex albo jakaś inna firma specjalizująca się w akumulatorach?
Adam
