Goto page  Previous  1, 2, 3
			J.F
Guest
			Thu Jan 05, 2023 8:53 pm
			On Mon, 2 Jan 2023 18:56:54 +0100, Piotr Wyderski wrote:
Quote:
J.F wrote:
Ale ... czy aby na pewno ten drozszy jest lepszy?
Droższy nie oznacza lepszy. Kiedyś spędziłem dzień nad papierowo
znakomitym chipem Maxima, którego nie mogłem ustabilizować. Trafił do
kubła, a ja zastosowałem bardziej klasyczne rozwiązanie.
Natomiast prawdą jest, że zrobienie bucka na MC34063 jest trudniejsze
niż na TPS54302, a na mikromodule to już w ogóle jest bajka.
Potrzebujesz obniżyć napięcie, czy zrozumieć, jak działa buck? Bo tego
drugiego MC34063 nauczy Cię zdecydowanie lepiej -- ale lepsza
przetwornica z tego zrozumienia nie wyjdzie. Zapłać komuś za to, że
podjął wysiłek po to, byś już Ty nie musiał i zajmij się swoją wartością
dodaną.
Owszem, tylko
-zaplacic za lepszy scalak,
-zaplacic komus, za polecenie naprawde lepszego scalaka.
Bo sam widzisz - ten Maxim.
a przeciez Maxim trzaska te scalaki milionami - widac sie stabilizują
bez problemu :-P
J.
			RoMan Mandziejewicz
Guest
			Fri Jan 06, 2023 1:49 am
			Hello J.F,
Wednesday, January 4, 2023, 4:25:56 PM, you wrote:
Moze pecetowe robią na TL494, bo tanie, dobre i sprawdzone?
Bluźnisz.
No nie wiem, skoro dzialaja, miliardami, to chyba dobre
Jarku, pomnóż miliard razy $2 - tyle zaoszczędził księgowy, który
projektował zasilacza do PC. Na samym kontrolerze. Nie dlatego, że
jest lepszy, ale dlatego, że wymagania dla zasilacza PC są tak słabe.
Dopiero gracze, potrzebujący setek watów na wyjściu +12V, wymusili
zmiany w zasilaczach.
Best regards,
 RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
			MKi
Guest
			Mon Jan 09, 2023 10:21 am
			W dniu 2023-01-05 o 19:03, J.F pisze:
Quote:
Kupiłem ostatnio kilka CUS600M w cenie tysiaka za sztukę. TDK-Lambda
naprawdę znakomicie je zrobił i mają certyfikaty medyczne. Nie było mnie
stać na wymyślanie tego samemu.
A zalezalo ci na tym certyfikacie medycznym?
Bo czy nie ma tanszych zasilaczy?
Tak swoją drogą - jak sie taki certyfikat uzyskuje?
Pewnie są jakies konkretne wymogi, ale ... a nie ma w tym zasilaczu
elementow "not for life support system" ?
Medycyna to nie tylko "life support".
Formalnie rzecz biorąc nie ma czegoś takiego jak certyfikat
medyczny na zasilacz. Sa certyfikaty medyczne na wyroby medyczne.
Zasilacz może być częścią takiego wyrobu.
W przypadku zasilacza wystarczy, że spełni wymagania zawarte w
normach serii EN 60601-1. Taką informację producent podaje
w karcie katalogowej. Na żądanie, jak jest porządny, dośle
też protokół z badań. I to wszystko.
Pozdrowienia,
MKi
			Piotr Wyderski
Guest
			Sun Jan 15, 2023 10:50 pm
			J.F wrote:
Quote:
Owszem, tylko
Maxima sobie sam znalazłem i na papierze wyglądał znakomicie. Celem
prototypu jest sprawdzenie słuszności założeń.
bez problemu
Nie twierdzę, że się nie da, a jedynie, że taniej było zrobić krok
wstecz i sprawdzić inną opcję. Jeśli ktoś nie ma problemów z kontrolerem
z 1983, to czemu ja mam mieć?
     Pozdrawiam, Piotr
			Piotr Wyderski
Guest
			Sun Jan 15, 2023 10:55 pm
			alojzy nieborak wrote:
Quote:
Jest zapotrzebowanie na takie kostki, ale przy produkcji na wysoką półkę
gdzie koszta nie są priorytetowe i nie masówka, raczej dziesiątki miesięcznie.
Nie każdy tłucze na wysoką półkę, a kostka robi w sumie prostą czynność
i kosztuje u Texasa ponad 10 usd.
No, taka karma. Albo się robi rzeczy z wysoką wartością dodaną, gdzie
koszt elementów nie jest decydujący, albo masówkę metodą muntzingu i
zarabia na skali. Najgorzej się ulokować gdzieś w środku.
	Pozdrawiam, Piotr
			Piotr Wyderski
Guest
			Sun Jan 15, 2023 10:56 pm
			J.F wrote:
Quote:
Owszem, tylko
bez problemu
     Pozdrawiam, Piotr
			Piotr Wyderski
Guest
			Sun Jan 15, 2023 11:02 pm
			J.F wrote:
Bo zależało mi na wysokosprawnym zasilaczu, który nie będzie mi robił
problemów w przyszłości, ani podgrzewał elementów ulokowanych w pobliżu.
Nie interesowałem się, tanie rzeczy są dla bardzo bogatych ludzi.
	Pozdrawiam, Piotr
			Piotr Wyderski
Guest
			Sun Jan 15, 2023 11:11 pm
			Piotr Gałka wrote:
Quote:
Pisałeś o TPS54302.
Nie czytałem PDFa, ale przeraża mnie 3A bo ja (bardzo zachowawczo)
dobieram prąd dławika według ogranicznika w scalaku a nie według max
prądu w czasie zakładanej stabilnej pracy.
3A przy 3.3V to raptem 10W, więc nie wiem, co tu może przerażać. Jest
masa gotowych dławiczków na tego rzędu prąd, a i kontroler występuje w
wersji na mniejsze prądy, jak i na większe. Jeśli potrzebujesz 100mA lub
10A to może to nie być produkt dla Ciebie, ale 10W to taki sobie
systemik z FPGA i kilkoma nietrywialnymi peryferiami. Uzywam, działa,
polecam, a czy Ci pasuje, to już sam musisz ocenić.
	Pozdrawiam, Piotr
