BartekK
Guest
Sun Dec 17, 2006 1:07 am
mam serie pcb do zrobienia o zawartosci:
toplayer:
37x led smd (czesc 1206, czesc 0805, rozne kolory niestety)
bottomlayer:
2x so16 (uln2003a)
1x tqfp44 (atmega16)
17x R smd 1206
7x C smd 0805
oraz 3 zlacza idc/2.54 goldpin ale to moge juz recznie wlutowac
Jaka ilosc pcb jest sensowna do zlecenia montazu mechanicznego zamiast
recznego? Jaki moze byc koszt zrobienia tego
automatem/polautomatem/recznie? (oraz oczywiscie lutowanie w przypadku
kladzenia maszynowego)
Elementow na plytce jest pozornie niewiele, ale reczne lutowanie ledow
0805 mnie wykancza...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
T.M.F.
Guest
Sun Dec 17, 2006 9:59 am
Kup cyne w pascie i do piekarnika z tym.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
DJ
Guest
Sun Dec 17, 2006 11:16 am
Plus klej, żeby bottom layer nie poszedł na spacer po pierkarniku ;)
DJ
BartekK
Guest
Sun Dec 17, 2006 12:32 pm
Ok, ale ledy smd to przezyja? Nie rozplyna sie?
Pozatym mam elementy po obu stronach plytki, czyli musialbym je recznie
kleic do plytki, pozniej "recznie" ten czerwony klej termoutwardzac
(chyba ze uzyje jakiegos kleju zwyklego), potem recznie nakladac
cyne/paste na nozki po obu stronach plytki (nie odplynie?) i dopiero
wsadzac do tostera (nie splynie cyna na dolnej warstwie?) To juz chyba
szybciej jest recznie to lutowac - w koncu to tylko pare ruchow na leda:
- cyna w jedna reke, kolba w druga, pocynowac grubo pierwszy pad
- penseta z elementem w jedna reke, kolba w druga, ustawic sobie leda w
dobra strone, podgrzac pocynowany pad i "wsunac" element w cyne zeby
ladnie lezal
- cyna w jedna reke, kolba w druga - podgrzac i oblutowac drugi pad
Proste sie wydaje, ale 3x zmiana tego co sie trzyma w rece, razy 37
ledow, razy 100 plytek to 11 tysiecy czynnosci... a gdzie pozostale
elementy :/
http://drut.org/
DJ
Guest
Sun Dec 17, 2006 2:23 pm
Poczytaj datasheet od tych które używasz...
kleic do plytki,
no chyba tylko spód? albo tam gdzie masz mniej elementów, i masz
spód do wyboru.
"zwykły" raczej rozmięknie od temperatury.
A nie lepiej odwrtonie? Najpierw cyna przez maskę, potem klej ręcznie
na te kilka elementów, potem same elementy... Potem suszenie kleju, i
druga strona to samo, ale top już możesz bez kleju.
Quote:
i dopiero
Daje się jej tyle żeby zlutować, a nie żeby spływała soplami
elementy :/
Nic w życiu nie ma łatwo
Praca kosztuje... albo wydasz $, albo 11 tysięcy machania rękami...
DJ
BartekK
Guest
Sun Dec 17, 2006 2:29 pm
elementy :/
Ok, jestem gotow wydac $ ale nie moge dojsc ile tego $ trzeba wylozyc,
czy da sie tak mala partie (100 plytek?), czy wogole sie oplaca?
Gdyby bylo to obsadzane ledami wszystkimi identycznymi - byloby zapewne
duzo latwiej.
http://drut.org/
DJ
Guest
Sun Dec 17, 2006 2:39 pm
A przeszukałeś archiwum grupy? Były chyba tu już dyskusje w tym
temacie, nawet podawane nazwy firm...
duzo latwiej.
Owszem.
DJ
