RTV forum PL | NewsGroups PL
Konwertery BNC do RJ45: Jak przekształcić kamery analogowe w IP?
Jest konwerter koncentryk->skretka ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Konwertery BNC do RJ45: Jak przekształcić kamery analogowe w IP?
Goto page 1, 2  Next
Fantom
Guest
Mon Jul 04, 2011 5:27 pm
Czy sa konwertery, ktore robia z normalnych kamer z podlaczeniem
koncentrycznym, kamery IP ? Czyli wejscie cinch/BNC a wyjdzie RJ45.
Fantom
Mirek
Guest
Mon Jul 04, 2011 5:33 pm
Takie coś nazywa się videoserver. Nieopłacalne. Ale np. kamery messoa (z
pamięci: NIC-950) to zwykłe kamery analogowe z bardzo dobrym
videoserverem na osobnej płytce.
Mirek.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jul 04, 2011 7:27 pm
Tobie nie chodzi o konwerter skrętka - koncentryk. Tobie chodzi o
enkoder zamieniający analogowy sygnał wideo na cyfrową postać przestaną
w protokole TCP/IP przez skrętkę ethernetową.
Dla uściślenia - konwerter ethernetowy coax-utp zamienia sygnał
_ethernetowy_ przesyłany koncentrykiem (tak - koncentrykiem, jeśli nie
wiesz to ethernet kiedyś tylko koncentrykiem się przesyłało i oby te
czasy nigdy nie wróciły). W początkach przechodzenia na skrętkę były to
konwertery z koncentryka 50Ohm (stosowanego w sieciach ethernetowych),
obecnie modne stają się konwertery skrętka - koncentryk 75ohm. Dlaczego
- o tym za chwilę.
Natomiast zamiana sygnału analogowego z kamery na sygnał cyfrowy wymaga,
jak napisałem - znacznie inteligentniejszego urządzenia które przechwyci
ramkę,zdigitalizuje, poskłada z niej bitmapę obrazu, ciąg takich
zdigitalizowanych ramek przerobi ja jakiś typowy cyfrowy format
strumienia wizyjnego (mjpeg, mpeg różnego autoramentu czy co tam kto
jeszcze chce), oprawi w nagłówki TSP/IP. te w sadzi w pakiety
ethernetowe i na skrętkę wyśle. Jak widać - dwie trzecie tego co robi
kamera cyfrowa IP. I takie pudełka też są - szukaj pod hasłem "encoder IP".
A czemu konwertery stp,-.coax na 75 ohm są ostatnio popularne? stawiamy
nowy, cyfrowy rejestrator, wieszamy nową, cyfrową kamerę IP - a po
drodze mamy kilkaset metrów starego ale zdrowego koncentryka - kładzenie
jego trasą nowego przewodu skrętkowego mogłoby być droższe od nowej
kamery. To się przy kamerze stawia konwerter wpychający sygnał
wychodzący z kamery skrętką w istniejący koncentryk, przy rejestratorze
drugi - przerabiający to co leci koncentrykiem na sygnał lecący skrętką
żeby dało się go do rejestratora czy switcha podłączyć.
Darek
bratsiostry
Guest
Mon Jul 04, 2011 8:59 pm
Dariusz K. Ładziak pisze:
Tak - jemu nie chodzi o konwerter skrętka-koncentryk, ale tak jak
napisał: kamera analogowa z wyjściem BNC - kamera IP. I to jest dla
wszystkich jasne.
Swoją drogą podpisuję się pod życzeniem "żeby te czasy nie wróciły" i
dziękuję (poważnie) za miniwykład o sensowności stosowania obecnie
konwerterów skrętka/bnc.
U nas w firmie po pierwszych próbach z koncentrykiem dla video
przerzuciliśmy się na skrętkę. Zasięg wzrósł z 200 na prawie 2000 m.
Nikt już więcej nie wpadł na pomysł stosowania koncentryka. Było to
paręnaście lat temu. Ale my potrzebowaliśmy zawsze zasięgu 500-2000 m.
Mniejsze nam nie były potrzebne.
W telewizji przemysłowej, gdzie te 200 m wystarczało to, faktycznie
kładzione były koncentryki. Teraz jakiś problem. Ale czy naprawdę nie ma
sensu wyciągnąć starego kabla i wciągnąć UTP? Kiedyś ktoś będzie chciał
dołączyć ethernetowy czujnik temperatury, czy czegokolwiek innego.
Wystarczyłby switch, a tak - musi ciągnąć dodatkowy kabel.
Pozdrawiam - BS
Guest
Tue Jul 05, 2011 12:35 am
On Mon, 4 Jul 2011 19:27:39 +0200, "Fantom"
<szczukot@skasujto.poczta.onet.pl> wrote:
i na odwrot
to sie nazywa baloon, ktory de facto to transformator impedancji i
stosuje sie wtedy aby sygnal z koncentryka puscic skretka, ale sygnal
nadal jest analogowy.
ale autorowi napewno nie o to chodzilo.
ThinkXtra
Arkady
Guest
Tue Jul 05, 2011 4:06 am
W dniu 2011-07-04 19:27, Fantom pisze:
Fantom
Dowolny Pecet, z kamer prezez koncentrator dajesz sygnal na np flyvideo
i dalej juz puszczasz skretka. Nada sie do tego maly Alix.
Portal
Guest
Tue Jul 05, 2011 6:53 am
i na odwrot
Jeżeli już, to balun (od balanced-unbalanced).
Baloonem to sobie można najwyżej polecieć w przestworza.
Portal
Fantom
Guest
Tue Jul 05, 2011 8:01 am
pamięci: NIC-950) to zwykłe kamery analogowe z bardzo dobrym videoserverem
na osobnej płytce.
No fakt - z 300 zl w gore.
A pytanko : ile zyl wykorzystuje kamera IP do transmisji ? 1 czy 2 pary ?
Mam doslownie z 5 m kabla koncentryka do kamery. a kamera bedzie chyba IP. I
nie ma szans, aby ten kabel wymienic !! Szukam wiec rozwiazania posredniego
(videoserwer, lub moze na koncentryku puszcze TCP/IP)
Fantom
Cezar
Guest
Tue Jul 05, 2011 8:42 am
(z pamięci: NIC-950) to zwykłe kamery analogowe z bardzo dobrym
IP. I nie ma szans, aby ten kabel wymienic !! Szukam wiec rozwiazania
posredniego (videoserwer, lub moze na koncentryku puszcze TCP/IP)
Kamera IP potrzebuje minimum 2 pary.
Mozesz przejsc na koncentryk 50ohm za pomoca mediakonwertera
http://www.l-com.com/item.aspx?id=6316
lub cos podobnego. Mozesz miec problem z dostepnoscia w Polsce bo to juz
wymierajaca technologia.
Pamietaj ze w sieciach uzywa sie koncentryka o impedancji 50ohm a w TV -
75ohm. Na krotkich odcinkach powinno chodzic ale na dluzszych moze byc
problem.
c.
Marcin Kwiatkowski
Guest
Tue Jul 05, 2011 8:59 am
Dnia 05.07.2011 adresss@poczta.pl <adresss@poczta.pl> napisał/a:
i na odwrot
balun jak juz cos. Od BALanced UNbalanced :)
Pozdrawiam,
Marcin Kwiatkowski
Guest
Tue Jul 05, 2011 9:02 am
On Tue, 05 Jul 2011 02:35:14 +0200, adresss@poczta.pl wrote:
wybaczcie, bo to bylo o 2:35
ThinkXtra
Mario
Guest
Tue Jul 05, 2011 10:23 am
W dniu 2011-07-05 10:01, Fantom pisze:
Możesz puścić TCP/IP bez drutu.
MD
Andrzej Ława
Guest
Tue Jul 05, 2011 10:48 am
W dniu 05.07.2011 10:01, Fantom pisze:
Hmm... A może stary hub z możliwością podpięcia koncentryka? Będzie
problem z impendancją, ale może do obejścia...
yabba
Guest
Tue Jul 05, 2011 9:44 pm
Użytkownik "Fantom" <szczukot@skasujto.poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:iuugda$b3e$1@news.task.gda.pl...
Fantom
Poszukaj opisu konwertera APS-IP01 lub APS-IP02 z oferty SPS Trading
ftp://v032826.home.net.pl/cctv/Prezentacje/Aper_moduły_transmisyjne.ppt
Pozdrawiam,
yabba
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Jul 06, 2011 10:46 pm
przestaną w protokole TCP/IP przez skrętkę ethernetową.
wszystkich jasne.
Koncentryk jest dużo lepszym medium do budowy łącza punkt - punkt jak
skrętka. Mniejsze tłumienie na początek...
Problem z koncentrykiem polegał na tym ze magistrala eth składa się z
kawałków koncentryka miedzy hostami łączonych trójnikami. Pół biedy jak
nie kontaktowało łącze BNC magistrala - host bo tylko ten host wypadał,
ale na jeden host wypadały dwa złącza BNC w przebiegu magistrali. Przy
kilkudziesięciu hostach w sieci przeciętnie parę razy dziennie sieć się
kaszaniła - i sieciowiec musiał przelecieć się po wszystkich hostach...
Na osiem godzin pracy cztery się siedziało i czekało aż sieciowiec
wtyczki posprawdza.
Dziękuje, postoję!
Darek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
