Maciej Lankowski
Guest
Sat Oct 27, 2007 7:39 pm
Witam!
W nowej konsolce PSP (seria 2000) jest wyjście TV-OUT. Niestety wpina
się w nie kabel, na końcu którego są 3 złącza typu cinch (RCA), plus 2
takie same złącza na audio.
Jak łatwo się domyślić - w TV mam wejście S-Video lub composite.
Czy jest na rynku jakiś konwerter sygnału component -> S-Video lub
composite?
Znalazłem tylko "konwertery" na SCART i VGA...
Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady.
Magnetic... Energetic... and... Beautiful!
berberek
H.D.
Guest
Sat Oct 27, 2007 8:24 pm
Użytkownik "Maciej Lankowski" napisał
Lepiej sie nie domyslac a sprawdzic !
Na SCART jest component.
No to w czym problem ?
Chyba ze masz stary telewizor bez SCART
To zmien na taki ze SCART ale sprawdz
czy rzeczywiscie na tym SCART jest component
bo moze byc "oszukany"
H.D.
PAndy
Guest
Sun Oct 28, 2007 1:00 am
"Maciej Lankowski" <berberek@_NieDlaSpamu_onet.pl> wrote in message
news:v617i3tdd592ru8ne32eb3o5mvl68m62g1@4ax.com...
Quote:
Witam!
composite?
- po pierwsze mozesz konwertowac YPbPr na RGB i potem juz klasycznie
albo enkoder PAL(NTSC) albo SCART
- po drugie bezposrednia konwersja z YPbPr na PAL(NTSC) - obawiam sie ze
bardzo trudno bedzie znalezc uklad enkodera z wejsciem R-Y B-Y - chyba
tylko LM1886 ma takie wejscie...(oczywiscie R-Y=Pr*1,402 i B-Y=Pb*1,772)
KILu
Guest
Sun Oct 28, 2007 5:41 pm
RGB - jak najbardziej. Ale YPbPr już nie, a takie wyjście ma nowe PSP
(poza composite i s-video).
k,
KILu
Guest
composite?
Sama konwersja nie wystarczy - na tym YPbPr masz sygnał progresywny,
trzeba mu dodać przeplot...
Swoją drogą są do PSP slim&lite kable composite. Tyle, że nie da się na
nich grać - można jedynie odpalić menu i oglądać filmy.
k,
H.D.
Guest
Sun Oct 28, 2007 5:50 pm
Tu wazne jest ze RGB czy YPbPr daja obraz tej samej jakosci.
Zamiana go na composit czy S-video jest juz zwiazana ze strata jakosci.
konwersja RGB <--> YPbPr to tylko matryca.
Nie pisalem ze ma podpiac wprost swoje sygnaly do SCART .
Pisalem ze jezeli ma dostepny konwerter na SCART to winien z niego
skorzystac.
H.D.
PAndy
Guest
Mon Oct 29, 2007 8:41 am
"H.D." <hdot@vp.pl> wrote in message
news:fg2e8t$1anf$1@news2.ipartners.pl...
Nie, daja obrazu o podobnej jakosci, wiekszosc YPbPr to systemy 4:2:2 a
poza tym dochodzi koniecznosc kolejnej konwersji na RGB w wyswietlaczu
H.D.
Guest
Mon Oct 29, 2007 3:41 pm
Sam piszesz "wiekszosc" , a wiec to nie jest standard czyli moze byc 4:4:4:
I nie mozesz kategorycznie zaprzeczac !
Juz pisalem ze konwersja RGB <--> YPrPb to matryca, ktorej blad jest
pomijalny.
( tym bardziej ze coraz czesciej realizuje sie ja cyfrowo)
H.D.
PAndy
Guest
Mon Oct 29, 2007 5:47 pm
news:fg4ujp$23g$1@news2.ipartners.pl...
4:4:4:
tylko ze to co przemilczasz to:
- wiekszosc materialu (kazdy konsumencki) jest w 4:2:0
- wiekszosc (wszystkie mi znane) urzadzenia z wyjsciem YPbPr maja pasmo
torow Pb i Pr rowne polowie toru Y (wyjatkiem moga byc tu zrodla typu
komputer czy konsola - grafika konwertowana z RGB na YPbPr)
- przestrzenie RGB i YCbCr nie sa komaptybilne - konwersja miedzy nimi
jest stratna
pomijalny.
samej matrycy byc moze tak (nie jest to prawda bo by skonwertowac
poprawnie kolor matryca musi miec 2 bity wiecej minimum - wiekszosc
matryc ma 12 bitowe wspolczynniki ktore sa ok dla 9 gora 10 bitow ale
niektore zrodla cyfrowe potrafia poslugiwac sie nawet 12 -14 bitowym
kolorem wiec wychodzi ze matryca powinna miec 16 bitow na wspolczynnik a
to ma nieliczna grupa ukladow na rynku) - konwersja miedzy
przestrzeniami RGB i YCbCr jest stratna
j.w.
H.D.
Guest
Mon Oct 29, 2007 7:15 pm
Przemilczalem rowniez caly podrecznik do telewizji :-)
H.D.
PAndy
Guest
Tue Oct 30, 2007 9:08 am
news:fg5b46$9d0$1@news2.ipartners.pl...
Ale ktory podrecznik?
