Marek S
Guest
Sun May 22, 2011 9:27 pm
wymiękłem bo .. zrobiłem na 74HC14 i nie chce pracować , pada mi kość . Nie
mam pojęcia dlaczego . Zasilanie 5 V , obniżenie napięcia RX na 3,3V
dzielniku powinno chodzić . Może ktoś ma sprawdzony schemat na jakiejś
ogólno dostępnej kości smd . Bedze wdzięczny za pomoc
M.S
Górski Adam
Guest
Mon May 23, 2011 10:01 am
M.S
Przeczytaj to co napisałeś i napisz jeszcze raz.
Nie zaszkodziło by również narysować to co zrobiłeś.
Konwersja TTL - > LVTTL nie jest tematem nad którym można dyskutować.
No ale jeżeli nalegasz....
Adam Górski
Marcin Wasilewski
Guest
Mon May 23, 2011 10:52 am
Użytkownik "Marek S" <samochodzik2@op.pl> napisał w wiadomości
news:irbv4b$2m3$1@news.onet.pl...
Nie mam pojęcia dlaczego . Zasilanie 5 V , obniżenie napięcia RX na 3,3V
M.S
A te zasilanie to nie powinno być do 3V3 podpięte? Ogólnie to tego typu
konwertery działają na zasadzie, że na wejściu tolerują napicie wyższe niż
zasilania, a na wyjścia dają to co masz na Vcc.
Marek S
Guest
Mon May 23, 2011 3:08 pm
To proste i chyba poprawne rozwiązanie wg. tego linku
http://obrazki.elektroda.net/27_1251462124.jpg dlaczego nie pracuje nie wiem
.. Nie mam koncepcji dlaczego scalaki padają i nie mam odpowiedzi z terminala
.. Może jakaś inna kość ?
Marek S
Użytkownik "Górski Adam" <gorskiamalpa@wpkropkapl> napisał w wiadomości
news:4dda3067$0$2446$65785112@news.neostrada.pl...
Nie
M.S
Adam Górski
Górski Adam
Guest
Mon May 23, 2011 3:33 pm
Marek S
Nie
M.S
Konwersja TTL -> LVTTL nie jest tematem nad którym można dyskutować.
Co to jest IC1 ?
Adam
Górski Adam
Guest
Mon May 23, 2011 3:39 pm
Jeżeli pada 74ac14 to sprawdź czy na pewno jest TTL-RS, a może jednak
normalny RS ( +/- 12V)
Sprawdź !!
Adam
Marek S
Użytkownik "Górski Adam"<gorskiamalpa@wpkropkapl> napisał w wiadomości
Nie
M.S
Adam Górski
Piotr Gałka
Guest
Mon May 23, 2011 5:33 pm
news:irdtd0$739$1@news.onet.pl...
wiem . Nie mam koncepcji dlaczego scalaki padają i nie mam odpowiedzi z
terminala . Może jakaś inna kość ?
Marek S
Pisz pod cytatami, bo się robi nieczytelny bełkot, no i jakoś jaśniej, jeśli
łaska.
Trudno ustalić z tego co napisałeś:
- nigdy jeszcze nie zadziałało, a każda próba uruchomienia powoduje pad
scalaka
- działa i pada po jakimś czasie (tydzień/miesiąc)
- działa i pada po paru sekundach/minutach
- no i nie ma pewności który scalak pada.
Przydało by się też wiedzieć, czy to z czym ten układ się komunikuje jest:
- na tej samej płytce
- ..... masa wariantów pośrednich
- urządzeniem w sąsiednim budynku zasilonym (całym budynku) z innego
transformatora energetycznego.
Nikt nie ma czasu na opisywanie możliwych przyczyn dla każdego przypadku -
odpowiem na "dlaczego nie pracuje nie wiem".
Według:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc14.pdf
typ HC14 (ten wybrałeś) zasilony z 5V wymaga 3,5V (3,15*5/4,5) aby mieć
pewność, że zawsze uzna, że na wejściu jest 1-ka no i tego mu scalak
zasilony z 3V3 nie da.
P.G.
Marek S
Guest
Mon May 23, 2011 5:51 pm
OK zmieniłem koncepcje, zrobię na tranzystorach i zener 3,3V musi działać .
A dlaczego dwie kości padły to tylko one wiedzą )) . Dzięki za pomoc ..
Marek S
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4dda9a8e$1@news.home.net.pl...
Marek S
jeśli łaska.
scalaka
Według:
P.G.
Konop
Guest
Mon May 23, 2011 7:10 pm
W dniu 2011.05.23 19:51, Marek S pisze:
Marek S
Jakbyś pisał jaśniej, to byś też się dowiedział
... ale jak uważasz
Konop
Marek S
Guest
Tue May 24, 2011 9:43 pm
OK postaram sie jaśniej . Zrobiłem układ jak z tego schematu . Polutowałem i
kość nie pracuje tzn. . nie ma stanów na wejściu i wyjściu , zmieniłem kość
i to samo . Zasilanie jest masa i 5 V kości a modułu BT 3,3 V . Nie wiem
dlaczego to nie pracuje . nawet bez modułu po zwarciu wyjsia i wejścia
powinno być echo w terminalu , oczywiście nie ma .
Marek S
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ireber$kvd$1@inews.gazeta.pl...
działać .
Marek S
... ale jak uważasz
Konop
Tom
Guest
Tue May 24, 2011 10:08 pm
Marek S
A sygnaly z terminala to RS232 komputera? Jak tak to podaja od -12 V do
+12 V, przewaznie troche mniej ale na pewno wiecej niz 0 - +5 V. Popatrz
na rodzine ukladow MAX232 bo chyba tego potrzebujesz.
Tomek
Piotr Gałka
Guest
Wed May 25, 2011 6:14 am
news:irh8s1$shb$1@news.onet.pl...
i kość nie pracuje tzn. . nie ma stanów na wejściu i wyjściu , zmieniłem
kość i to samo . Zasilanie jest masa i 5 V kości a modułu BT 3,3 V . Nie
wiem dlaczego to nie pracuje . nawet bez modułu po zwarciu wyjsia i
wejścia powinno być echo w terminalu , oczywiście nie ma .
Postaram się być równie precyzyjny.
Źle szukasz echa, ono powinno być w tym module 3V3.
P.G.
Marek S
Guest
Wed May 25, 2011 10:51 am
zwieram Rx Tx po 74HC14 logicznie powinien terminal odpowiedzieć , Łącze sie
z terminalem oczywiście poprzez FTL232(tu jest OK) . Poziomy na po stronie
FTL są 0-5 V
po 74HC powinny być 3,3V , po zwarciu terminal powinien odpowiedzieć a kość
pada . Więc to jest pytanie dlaczego pada i co może być przyczyna . Nawet
dając 1 lub 0 kość pada .
Marek S
wiadomości news:4ddc9e48$1@news.home.net.pl...
Polutowałem i kość nie pracuje tzn. . nie ma stanów na wejściu i wyjściu
, zmieniłem kość i to samo . Zasilanie jest masa i 5 V kości a modułu BT
3,3 V . Nie wiem dlaczego to nie pracuje . nawet bez modułu po zwarciu
wyjsia i wejścia powinno być echo w terminalu , oczywiście nie ma .
P.G.
j.r.
Guest
Wed May 25, 2011 11:16 am
W swojej wiadomości Marek S napisał:
Łącze sie z terminalem oczywiście poprzez FTL232(tu jest OK) .
Poziomy na po stronie FTL są 0-5 V
a kość pada . Więc to jest pytanie dlaczego pada i co może być
przyczyna . Nawet dając 1 lub 0 kość pada .
czy Ty używasz FT232RL?
Jeśli tak wystarczy podpiąć VCCIO pod 3V3OUT i już masz poziomy 3,3V.
pzdr, j.r.
