Guest
Tue Sep 01, 2015 1:34 am
OK, badziewie działa !!
Trza to teraz sprzedać, też nie ma wielkiego problemu, pod warunkiem że będzie to jakoś w miarę wyglądać.
"Dupy nie urywa" ta obudowa, ale jest jaka jest i w zasadzie źle nie wygląda. A co ważne, dobry, elegancki materiał i precyzja wykonania. :
http://www.serpac.com/a42.aspx
I cena detaliczna w digikey też do przełknięcia.
No i teraz najgorsze : na front panelu muszę wyrzeźbić dziurasa fi=12mm. "Małe piwko" . Ino trza by to było jeszcze jakoś zamaskować to "rzeźbienie".
Coś w stylu plastikowej obejmy, takiej jakie są dostępne na LED'y, może być jakaś badziew "srebrzysto"-chromowana , i takie tam.. Byle to jakoś wyglądało.
Co się tyczy "fi", akceptowalne jest 11-13mm. No może max.14.
No i tu jego mać mam problema:((
Jak macie Koledzy jakieś namiary na coś sensownego, to b. proszę o namiar !!
Pzdr.,
Stachu
Adam
Guest
Tue Sep 01, 2015 7:03 am
W dniu 2015-09-01 o 01:34, stchebel@gmail.com pisze:
Nie bardzo nadążam za Twoim tokiem myślenia ;)
Potrzebujesz wykonać otwór
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Sep 01, 2015 9:08 am
http://allegro.pl/wiertlo-stozkowe-stopniowe-hss-tytan-4-20mm-i5532569977.html
Pozdrawiam,
P.P.
pawel2420
Guest
Tue Sep 01, 2015 12:28 pm
Poszukaj w najbliższej okolicy usług grawerowania laserowego. Bez
problemu wytną odpowiedni krążek z cienkiego laminatu grawerskiego. Przy
okazji zrobią na nim jakieś napisy rysunki itp. Laminaty są dostępne w
bardzo różnych kolorach np. srebrno-czarne. Taki krążek możesz przykleić
w odpowiednim miejscu na obudowę. Rozważ też zrobienie całej przedniej
ścianki z grubszego laminatu.
Paweł
Waldemar
Guest
Tue Sep 01, 2015 1:00 pm
Am 01.09.2015 um 01:34 schrieb stchebel@gmail.com:
A tamtędy kabel leci, czy to jest dziura dla dziury? Jak kabel, to są
przepusty kablowe, a nawet gumki na krawędzie. Znajdziesz w każdej
aptece elektronicznej (tme, rs, farnel itd)
Waldek
Guest
Tue Sep 01, 2015 1:10 pm
W dniu wtorek, 1 września 2015 09:03:23 UTC+2 użytkownik Adam napisał:
[quote]W dniu 2015-09-01 o 01:34, stchebel@gmail.com pisze:
J.F.
Guest
Tue Sep 01, 2015 1:16 pm
Użytkownik napisał w wiadomości grup
W dniu wtorek, 1 września 2015 11:08:40 UTC+2 użytkownik Paweł
Pawłowicz napisał:
Quote:
No, zwyklym wiertlem powinna w plastyku wyjsc w miare porzadna dziura
.... ale faktycznie to nadal dziura.
Nie moze byc 10mm ? Podejrzewam ze do duzych LED sa takie pierscionki.
Jak nie, to mozna kombinowac z oprawkami na zarowki, przyciski itp.
J.
Guest
Tue Sep 01, 2015 2:39 pm
W dniu wtorek, 1 września 2015 11:08:40 UTC+2 użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:
http://allegro.pl/wiertlo-stozkowe-stopniowe-hss-tytan-4-20mm-i5532569977..html
Nie o to chodzi. Dziurę wyrzeźbić w ABS'sie to można nawet... wiadomo czym. Obrazowo: Masz drzwi, w drzwiach dziura na zamek. Dziura precyzyjnie wyrezana, ale dalej to wygląda jak ordynarna dziura. Dlatego właśnie producenci zamków dodają estetyczny pierścień maskujący. I bynajmniej nie spełnia on dodatkowej funkcji zabezpieczającej, bo takie coś można zerwać byle... wiadomo czym.
Pszemol
Guest
Wed Sep 02, 2015 1:54 am
<stchebel@gmail.com> wrote in message
news:1b8bbabb-6f9b-4f81-8ad1-f872e176ea45@googlegroups.com...
A co w tej dziurze ma być? Oko kamery?
Może czarna guma?
http://www.zoro.com/buchanan-grommet-slotted-inside-dia-12-in-pk4-774112/i/G1632872/?utm_source=
